Septik kadunud...
Septik kadunud...
Lugemata postitus Postitas KOMMIONU »
Terv,
P
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Septik kadunud...
pole näha, ca 400mm??? läbim. v. võimaliku imbväljaku tuulutustorusid, ca 100mm läbim.?
Tavaliselt vist septikut ei paigaldata kohta, kuhu raskem tehnika võiks sattuda.
Mingi loogika järgi peaks ju ikkagi leitav olema, kui see "loogika" (loe: septik) just mõni lähedalasuv magistraalkaev pole. Andres
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Jah, võib-olla ka variant, et eelmine omanik on end tõesti salamisi mööduva kanalisatsiooniga ühendanud, kuid kuidas ma seda tuvastada saaksin?
Mingeid luuke või tuulutustorusid aga leida võimalik pole....
Ja kui on tõesti septik + imbväljak, siis neid ikka väikesele krundile peita ei ole võimalik.
tonx
Lugemata postitus Postitas tonx »
Kasvõi vitsad või ankrud, millega septikut kinnitati.
Kui metalli otsijaga ei õnnestu leida, siis võiksid kasutada sellist tööriista, millega plastikust torusid otsitakse.
Plastik torule pannakse peale signaalkaabel ja otsimise ajaks lastakse sisse impulss.
Kui impulss kaablit sul paigaldatud pole, siis tuleb see ajutiselt torust sisse toppida.
Torustiku kulgemist võid otsida ka labidaga, trassi peal olev pinnas on üldjuhul mujalolevast pinnasest kobedam ja läbisegi keeratud.
Head kaevamist!
küsi sellelt kellelt ostsid?KOMMIONU kirjutas:nii... Otsin maja, millel peaks olema hoovis septik.
tonx
Maja ostsin täitemenetluse raames ning omanik (tegelane, kelle nimel maja oli) ei tea septikust midagi, sest pole selles majas päevagi elanud...Külaline kirjutas:küsi sellelt kellelt ostsid?KOMMIONU kirjutas:nii... Otsin maja, millel peaks olema hoovis septik.
Kuskohast see septiku jutt siis tuli? Aga milles mure, solk kaob kuhugi ja maksma ei pea.KOMMIONU kirjutas:omanik (tegelane, kelle nimel maja oli) ei tea septikust midagi
Kanali trass on, kuid silmaga nähtavaid kaevusid mitte.
Mure selles, et täna renoveerin maja ning sooviksin tratoriga mööda hoovi sõita/kaevandada, kartmata, et septiku ära lõhun...
no siis pole ju eriti mure, kui haljastus tegemata, vaata kus toru majast välja läheb ja kaeva lahti või aja tõesti traat sisseKOMMIONU kirjutas:Septiku juttu kuulsin maja omanikult, kuid kus see asub, ta näidata ei osanud....
vot, vot... Kuskohast ma selle georadari aga leiaksin?Külaline kirjutas:Kui umbropsu kaevata ei taha, kaamera teenust ei taha/raatsi, siis on olemas variant lasta krunt läbi käia georadariga. Georadar ütleb täpselt , mis sul maa sees on ja mida ei ole.
http://www.lokaator.ee/rent 180 euri päev . Odavam on võtta mingi vend seda 10 euri tunnis lahti kaevamaKOMMIONU kirjutas: vot, vot... Kuskohast ma selle georadari aga leiaksin?
- On tänatud: 331 korda
