Septik kadunud...
KOMMIONU
Septik kadunud...
Lugemata postitus Postitas KOMMIONU »
nii... Otsin maja, millel peaks olema hoovis septik. Aastase elamise järel kõik toimib, kuid endiselt on huvi hoovist septik üles leida. Kas ja kes teostab pinnase skaneerimist, et suudaks maast võimaliku septiku üles leida? Objekt on Tallinnas Pirital.
Terv,
P
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Septik kadunud...
Tere. Tundub nagu oleks aprillinali... Kas siis väidetava septiku tühjendusluuki/luuke,
pole näha, ca 400mm??? läbim. v. võimaliku imbväljaku tuulutustorusid, ca 100mm läbim.?
Tavaliselt vist septikut ei paigaldata kohta, kuhu raskem tehnika võiks sattuda.
Mingi loogika järgi peaks ju ikkagi leitav olema, kui see "loogika" (loe: septik) just mõni lähedalasuv magistraalkaev pole. Andres
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Tallinnas Pirital ei ole küll mingid septikud ega imbväljakud lubatud, sellepärast ongi peidus.
KOMMIONU
Hommik, Ei ole nali... Ilmselt on see septik nii osavasti ära peidetud, et visuaalsel vaatlisel või traadiga maasse urgitsedes seda leida võimalik pole...
Jah, võib-olla ka variant, et eelmine omanik on end tõesti salamisi mööduva kanalisatsiooniga ühendanud, kuid kuidas ma seda tuvastada saaksin?
Mingeid luuke või tuulutustorusid aga leida võimalik pole.... :?
Kas Tallinna Vesi küsib raha ainult vee, mitte kanalisatsiooni eest?
Ja kui on tõesti septik + imbväljak, siis neid ikka väikesele krundile peita ei ole võimalik.
KOMMIONU
Ei, Tallinna Vesi raha ei küsi, sest ilmselt ei ole võimalik ühendumine nendele kuuluva trassiga, legaalne (neile teada). Ja krunt on 1800m2. Kuidas siis ikkagi kanali kulg tuvastada?
tonx
Lugemata postitus Postitas tonx »
Luukidel võiks ikka olla metallist mütsid või plaadid peal.
Kasvõi vitsad või ankrud, millega septikut kinnitati.
Kui metalli otsijaga ei õnnestu leida, siis võiksid kasutada sellist tööriista, millega plastikust torusid otsitakse.
Plastik torule pannakse peale signaalkaabel ja otsimise ajaks lastakse sisse impulss.
Kui impulss kaablit sul paigaldatud pole, siis tuleb see ajutiselt torust sisse toppida.
Torustiku kulgemist võid otsida ka labidaga, trassi peal olev pinnas on üldjuhul mujalolevast pinnasest kobedam ja läbisegi keeratud.
Head kaevamist!
KOMMIONU kirjutas:nii... Otsin maja, millel peaks olema hoovis septik.
küsi sellelt kellelt ostsid?
Kanalisatsiooniga on ära ühendatud. Sa pole esimene ega ainuke, segastel aegadel oli see võimalik.
tonx
Kui on tsentraalse kanalisatsiooniga ühendatud, siis tõmba toast vesi jooksma ja vaatle kontrollkaevu, mis peaks olema tänaval.
KOMMIONU
Külaline kirjutas:
Maja ostsin täitemenetluse raames ning omanik (tegelane, kelle nimel maja oli) ei tea septikust midagi, sest pole selles majas päevagi elanud...
KOMMIONU kirjutas:omanik (tegelane, kelle nimel maja oli) ei tea septikust midagi
Kuskohast see septiku jutt siis tuli? Aga milles mure, solk kaob kuhugi ja maksma ei pea.
KOMMIONU
Tänaval kanalisatsioonikaevusid nagu pole...
Kanali trass on, kuid silmaga nähtavaid kaevusid mitte.
KOMMIONU
Septiku juttu kuulsin maja omanikult, kuid kus see asub, ta näidata ei osanud....
Mure selles, et täna renoveerin maja ning sooviksin tratoriga mööda hoovi sõita/kaevandada, kartmata, et septiku ära lõhun...
KOMMIONU kirjutas:Septiku juttu kuulsin maja omanikult, kuid kus see asub, ta näidata ei osanud....
no siis pole ju eriti mure, kui haljastus tegemata, vaata kus toru majast välja läheb ja kaeva lahti või aja tõesti traat sisse
Kui umbropsu kaevata ei taha, kaamera teenust ei taha/raatsi, siis on olemas variant lasta krunt läbi käia georadariga. Georadar ütleb täpselt , mis sul maa sees on ja mida ei ole.
KOMMIONU
Külaline kirjutas:Kui umbropsu kaevata ei taha, kaamera teenust ei taha/raatsi, siis on olemas variant lasta krunt läbi käia georadariga. Georadar ütleb täpselt , mis sul maa sees on ja mida ei ole.
vot, vot... Kuskohast ma selle georadari aga leiaksin? :scratch:
KOMMIONU kirjutas: vot, vot... Kuskohast ma selle georadari aga leiaksin? :scratch:
http://www.lokaator.ee/rent 180 euri päev . Odavam on võtta mingi vend seda 10 euri tunnis lahti kaevama :D
On tänatud: 331 korda
Tõenäoliselt on odavam ka kaabliotsija laenutamine ning lükkad viimasest teadaolevast avast kaabli koos signaalallikaga sisse ning kaabliotsijaga otsid siis väljapool maja trassi. Näitab sentimeetri täpsusega signaalkaabli asukoha maapinnas ära. Tõenäoliselt kulgeb maja äärest septikuni sirgjooneliselt, et vaevalt väga pikalt seda kaablit torusse udima peaksid. Kui aga mingi käänak siis ... isegi vist jumal ei aita sealt edasi.
Kanal on tavaliselt ~80cm sügavusel. Kui ongi käänak, tuleb veits kaevata ja saab uue suuna kätte.
