Vanni asendamine dušinurgaga
ksaarsoo
Lugemata postitus Postitas ksaarsoo »
Soov on vannitoas vanni asemel dušinurk ehitada. Kuna ladustamise võimalused on tagasihoidlikud, siis sooviks enne ehitustööde algust vanni minema toimetada (maha müüa vms). Samas ei pruugi pärast vanni eemaldamist ehitustööd kohe alata, mis tähendab, et oleks vaja mingit ajutist pesemise lahendust. Oskab keegi kommenteerida, kas ja kuidas oleks seda kõige targem korraldada? Probleemiks on tõenäoliselt vee kaldenurga ja kaitsepiirde puudumine ning samuti kuidas lahendada äravooluga seotud küsimus.
https://www.dropbox.com/s/hz8u197fsea96 ... 8.jpg?dl=0
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Vanni asendamine dušinurgaga
Jäta vanni eemaldamine viimasele momendile ja ostad valmis dussinurga või dussialuse koos kardinaga . See pannakse ühe päevaga paika ja sama päev viiakse vann ka kohe minema. Enne võid juba ostjat vannile otsida
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
fgh
Kõige lihtsam on osta alusega nurk. Siis tõstad ühe välja ja teise sisse, päevaga ehtud. Kui Soov ehitada nurk ehk trapp ja lihtsalt seinad, siis on ees ootamas kapitaalne remont märgruumis. Põrand välja lõhkuda ja minimaalselt alumine plaadirida seinalt. Reeglina, aga läheb kõik.
ksaarsoo
Kapitaalne remont on nagunii plaanis, s.t. põrand läheb kindlasti vahetamisele. Seinaplaadid tulevad ka uued. Praegu on plaan need vanade peale panna, aga eks näis, kuis kujuneb. Kui ma praegu vanni ära võtaks ja vee jooksma paneks, siis vist jookseks vesi kuhugi põranda vahele, s.t. kuhugi äravoolutoru ja põrandaplaadi vahele?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
ksaarsoo kirjutas:Samas ei pruugi pärast vanni eemaldamist ehitustööd kohe alata, mis tähendab, et oleks vaja mingit ajutist pesemise lahendust. Oskab keegi kommenteerida, kas ja kuidas oleks seda kõige targem korraldada?
Oskan kommenteerida! Lepi mõne sugulase või tuttavaga kokku nende juures ajutiseks pesemisvõimaluse kasutamiseks või guugelda märksõnu "avalik saun", "spaa" või "ujula"! :)
ksaarsoo
Paluks veel ehitustehnilist nõu. Kui nt. ruumi mõõtmed on 4*2 m ja siis selle ristküliku ühes servas on vann, mis vajaks dušinurgaga asendamist, siis kuidas peaks ruumi ülejäänud põrand dušinurgast eraldatud olema? Ma saan aru, et sinna tuleb mingi kallak vee äravooluks luua, aga millega eraldatakse ruumi kaks osa (et vesi üle kogu ruumi ei valguks)? Kas selleks on mingid spetsiaalsed erldajad või tuleb see olemasolevatest plaatidest ehitada? Kas selle jaoks on ka mingi konkreetne ehitusalane mõiste olemas?
ksaarsoo kirjutas:Paluks veel ehitustehnilist nõu. Kui nt. ruumi mõõtmed on 4*2 m ja siis selle ristküliku ühes servas on vann, mis vajaks dušinurgaga asendamist, siis kuidas peaks ruumi ülejäänud põrand dušinurgast eraldatud olema? Ma saan aru, et sinna tuleb mingi kallak vee äravooluks luua, aga millega eraldatakse ruumi kaks osa (et vesi üle kogu ruumi ei valguks)? Kas selleks on mingid spetsiaalsed erldajad või tuleb see olemasolevatest plaatidest ehitada? Kas selle jaoks on ka mingi konkreetne ehitusalane mõiste olemas?
Pole veel siiani aru saanud, kas tahad kõik endale selgeks teha ja ise valmis ehitada või lihtsalt oled uudishimulik? Muidugi, kui palkad kedagi tegema, ka siis on uudishimu ja asja endale selgeks tegemine tervitatav nähtus. Kui kavatsed ise teha, siis on ikkagi kõige õigem korraks palgata spetsialist, kes asja kohapeal üle vaatab ja annab konkreetseid soovitusi edasiseks tegutsemiseks. On asju, mida saab neti teel soovitada, aga on ka suur võimalus neti soovituste järgi tehes kõik peesse keerata.
fgh
Vastus on, et ei eraldata. Ainuke eraldus ruumis on ülestõste lävepakul hüdroisolatsiooniga.
Põrand peab vastu võtma ka vee kui pott, kraanikauss, boiler vms toru asi avarii teeb.
Vajalikud eraldused tehakse kalletega, vajadusel võib lisada kaitseseina. Muidugi kui kaks trappi teha, siis võib mingi koleda barrikaadi ka vahele laduda.
Kuidas neid mõttetuid, koledaid ja kahjulikke barrikaade tehakse ei hakka õpetama vast keegi, sest nendega kaasneb alati oht veeavariide korral ning kõige suurem oht hüdroisolatsiooni vormistamisega.
Nagu aru saan, siis remont jõudnud kapitaalremondini, tehke, siis kord ja õigesti.
fgh kirjutas:Vastus on, et ei eraldata. Ainuke eraldus ruumis on ülestõste lävepakul hüdroisolatsiooniga.
Põrand peab vastu võtma ka vee kui pott, kraanikauss, boiler vms toru asi avarii teeb...
Kõik jutt õige, aga kahtlustan, et tegemist on mingi eelmisel sajandil ehitatud kortermajaga, kus ei olnud ette nähtud, et põrandale üleüldse vesi satub või kui, siis ainult vannist vä'lja astudes ehk põrandale trapi tegemiseks peab olemasoleva põranda lõhkuma, kuigi ka sellest ei pruugi kasu olla, sest äravoolu ots oli/on tunduvalt kõrgemal pragustest tahtmistest ja põrandale äravoolu saamiseks peaks arvatavasti kolmikut madalamale saama, aga kolmiku madalamaks saamiseks peaks jälle omakorda allapoole mineva püstakut mingis osas vahetama.
Ise kunagi tegingi kapremondi käigus püstaku vahetuse oma kulu ja kirjadega nii alla kui ülespoole. Õnneks on ainult kahekordne maja. Ülevalt naabrid alguses lubasid solidaarselt kulutusi katta, aga pärast kehtitasid ainult õlgu, olevat minu vaba valik.
ksaarsoo
Ei plaani ise kõike teha, aga selleks, et aru saada, mis materjale oleks vaja poest valmis osta, peaks ka tehnilisest poolest aru saama.
Vannituba ise allolev. Vanni asemele peaks siis dušinurk tulema. Ma saan aru, et dušinurga tegemisel peaks dušiala olema seina laiuses muust ruumist mingi piirdega eraldatud? Täpselt ei saa ikkagi aru, mis see olema peaks.
Kortermaja ise on mingi 10 aastat vana. Seina- ja põrandaplaadid lähevad vahetusse. Põrandaplaadid plaanin üles võtta, seinale saab ehk uued vanade peale panna.
https://www.dropbox.com/s/0lr43lxfarjbf ... 0.jpg?dl=0
Suurendasin pilti ja tundub(enne kui uduseks läks), et kõige õigem on fgh soovitus osta duššialus või kabiin kui hakata mingit pjedestaali ehitama. Sul lihtsalt äravool ei võimalda ilma kapitaalse lõhkumiseta midagi muud teha.
ksaarsoo
See oleks muidugi suur pettumus, sest mulle need depressiv-klaustrofoobilised dušikabiinid üldse ei meeldi. Kogu üldise disaini keeraks ka pea peale. Selle asemele paneks lihtsalt tagasihoidliku klaasseina eraldajaks.
https://www.dropbox.com/s/iaq0j12wy49no ... 2.jpg?dl=0
ksaarsoo kirjutas:See oleks muidugi suur pettumus, sest mulle need depressiv-klaustrofoobilised dušikabiinid üldse ei meeldi.
Ookeani taga on psühhiaatrid vägagi populaased. :)
ksaarsoo kirjutas:Selle asemele paneks lihtsalt tagasihoidliku klaasseina eraldajaks.
Vaatasin viimast pilti ja asi ei tundugi nii lootusetu oma tahtmiste saamiseks. Eks natuke põrandat tule õgvendada kallete andmiseks, aga seda saad teha selle arvelt, et kangutad nurga ulatuses plaadid ära, lõhud natuke äravoolu ümbrust, et saaks korraliku trapi paigaldad ja ülejäänud pinna plaadid vanadele plaatidele.
PS. Ära kõike minu kirjutat absoluutse tõe pähe võta, vaid otsi korralik spets!
ksaarsoo
Eks pean mingi konsultatsiooni kokku leppima jah. Aga huvitav, kui palju peaks sellise põrandatöötluse juures muretsema alumise korruse korteri pärast? Et kas ja kui suur on risk vibratsiooni vms tõttu krohvikahjustuste vms tekkimiseks? Või on vahepaneelid piisavalt paksud, et sellist asja vältida?
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere. Enam lihtsamat/mugavamat võimalust pole olemas, sinna peltapoti kõrvale nurka, dušialuse tekitamiseks ja vahet pole, olgu see poest v. omavalmistatud. Kanali ots on olemas, pole vaja kuhugi teise nurka tarvis vett juhtida. Kui poe oma pole vastuvõetav siis enne aluse ehitust mõtled välja, millest tulevad esimesed seinad v. tuleb hoopis kardin.
Kõik muu sh. hüdro tegemine, on plaatijad siin foorumis 10 ja enamgi kordi seletatud. Andres
ksaarsoo
Dušikabiini või aluse kahjuks räägib minu meelest see, et siis on mingi rõve plekk jala all. Korralikult valitud/disainitud kivi on ikka hoopis midagi muud.
Andresto
Kui poe- v. omavalmistatud dušialus ei sobi siis kogu põranda väljalõhkumisest pääsu pole.
Kui on soov see dušinurk piirata mingite tihedalt suletavate klaasustega siis peaks ruumis olema kaks põrandatrappi. Peaks tulema vaid mingi laiusega klaassein, ka siis oleks tülikas, (küll mitte võimatu) juhtida võimalikud uputusveed dušitrappi. Andres
