Vanni asendamine dušinurgaga
Lugemata postitus Postitas ksaarsoo »
https://www.dropbox.com/s/hz8u197fsea96 ... 8.jpg?dl=0
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Vanni asendamine dušinurgaga
fgh
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Oskan kommenteerida! Lepi mõne sugulase või tuttavaga kokku nende juures ajutiseks pesemisvõimaluse kasutamiseks või guugelda märksõnu "avalik saun", "spaa" või "ujula"!ksaarsoo kirjutas:Samas ei pruugi pärast vanni eemaldamist ehitustööd kohe alata, mis tähendab, et oleks vaja mingit ajutist pesemise lahendust. Oskab keegi kommenteerida, kas ja kuidas oleks seda kõige targem korraldada?
Pole veel siiani aru saanud, kas tahad kõik endale selgeks teha ja ise valmis ehitada või lihtsalt oled uudishimulik? Muidugi, kui palkad kedagi tegema, ka siis on uudishimu ja asja endale selgeks tegemine tervitatav nähtus. Kui kavatsed ise teha, siis on ikkagi kõige õigem korraks palgata spetsialist, kes asja kohapeal üle vaatab ja annab konkreetseid soovitusi edasiseks tegutsemiseks. On asju, mida saab neti teel soovitada, aga on ka suur võimalus neti soovituste järgi tehes kõik peesse keerata.ksaarsoo kirjutas:Paluks veel ehitustehnilist nõu. Kui nt. ruumi mõõtmed on 4*2 m ja siis selle ristküliku ühes servas on vann, mis vajaks dušinurgaga asendamist, siis kuidas peaks ruumi ülejäänud põrand dušinurgast eraldatud olema? Ma saan aru, et sinna tuleb mingi kallak vee äravooluks luua, aga millega eraldatakse ruumi kaks osa (et vesi üle kogu ruumi ei valguks)? Kas selleks on mingid spetsiaalsed erldajad või tuleb see olemasolevatest plaatidest ehitada? Kas selle jaoks on ka mingi konkreetne ehitusalane mõiste olemas?
fgh
Põrand peab vastu võtma ka vee kui pott, kraanikauss, boiler vms toru asi avarii teeb.
Vajalikud eraldused tehakse kalletega, vajadusel võib lisada kaitseseina. Muidugi kui kaks trappi teha, siis võib mingi koleda barrikaadi ka vahele laduda.
Kuidas neid mõttetuid, koledaid ja kahjulikke barrikaade tehakse ei hakka õpetama vast keegi, sest nendega kaasneb alati oht veeavariide korral ning kõige suurem oht hüdroisolatsiooni vormistamisega.
Nagu aru saan, siis remont jõudnud kapitaalremondini, tehke, siis kord ja õigesti.
Kõik jutt õige, aga kahtlustan, et tegemist on mingi eelmisel sajandil ehitatud kortermajaga, kus ei olnud ette nähtud, et põrandale üleüldse vesi satub või kui, siis ainult vannist vä'lja astudes ehk põrandale trapi tegemiseks peab olemasoleva põranda lõhkuma, kuigi ka sellest ei pruugi kasu olla, sest äravoolu ots oli/on tunduvalt kõrgemal pragustest tahtmistest ja põrandale äravoolu saamiseks peaks arvatavasti kolmikut madalamale saama, aga kolmiku madalamaks saamiseks peaks jälle omakorda allapoole mineva püstakut mingis osas vahetama.fgh kirjutas:Vastus on, et ei eraldata. Ainuke eraldus ruumis on ülestõste lävepakul hüdroisolatsiooniga.
Põrand peab vastu võtma ka vee kui pott, kraanikauss, boiler vms toru asi avarii teeb...
Ise kunagi tegingi kapremondi käigus püstaku vahetuse oma kulu ja kirjadega nii alla kui ülespoole. Õnneks on ainult kahekordne maja. Ülevalt naabrid alguses lubasid solidaarselt kulutusi katta, aga pärast kehtitasid ainult õlgu, olevat minu vaba valik.
Vannituba ise allolev. Vanni asemele peaks siis dušinurk tulema. Ma saan aru, et dušinurga tegemisel peaks dušiala olema seina laiuses muust ruumist mingi piirdega eraldatud? Täpselt ei saa ikkagi aru, mis see olema peaks.
Kortermaja ise on mingi 10 aastat vana. Seina- ja põrandaplaadid lähevad vahetusse. Põrandaplaadid plaanin üles võtta, seinale saab ehk uued vanade peale panna.
https://www.dropbox.com/s/0lr43lxfarjbf ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iaq0j12wy49no ... 2.jpg?dl=0
Ookeani taga on psühhiaatrid vägagi populaased.ksaarsoo kirjutas:See oleks muidugi suur pettumus, sest mulle need depressiv-klaustrofoobilised dušikabiinid üldse ei meeldi.
Vaatasin viimast pilti ja asi ei tundugi nii lootusetu oma tahtmiste saamiseks. Eks natuke põrandat tule õgvendada kallete andmiseks, aga seda saad teha selle arvelt, et kangutad nurga ulatuses plaadid ära, lõhud natuke äravoolu ümbrust, et saaks korraliku trapi paigaldad ja ülejäänud pinna plaadid vanadele plaatidele.ksaarsoo kirjutas:Selle asemele paneks lihtsalt tagasihoidliku klaasseina eraldajaks.
PS. Ära kõike minu kirjutat absoluutse tõe pähe võta, vaid otsi korralik spets!
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Kõik muu sh. hüdro tegemine, on plaatijad siin foorumis 10 ja enamgi kordi seletatud. Andres
Andresto
Kui on soov see dušinurk piirata mingite tihedalt suletavate klaasustega siis peaks ruumis olema kaks põrandatrappi. Peaks tulema vaid mingi laiusega klaassein, ka siis oleks tülikas, (küll mitte võimatu) juhtida võimalikud uputusveed dušitrappi. Andres
http://www.freshdesignpedia.com/wp-cont ... -tiles.jpg
http://www.worktopfactoryy.co.uk/portal ... %20SFW.jpg
http://www.peegelklaas.ee/public/dushin ... pronks.jpg
