vundamendi soojustus
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Siin teemat lugedes on lõpptulemus pudru ja kapsad, kes laidab, kes kiidab, kes arvab et üldse pole vaja ja kes ei arva üldse midagi. Niisiis, äkki keegi teeb võhikule ka selgeks kuidas asja õigesti teha oleks. Vundament pole ühtlane ja sile, kas siis alustuseks saalung maa sisse ja ühtlaselt siledaks valada? jne ootan nõuandeid.
Re: vundamendi soojustus
Loen ja ei saa aru mida soovitakse.
Mis vundamendi taoline asi sul ehitatud on, sellest pole juttugi. Kristallkuul ei suuda tuvastada.
Kui on vaja ühetasast pinda siis saalungiga tasaseks valamine on üks võimalus. Kui see oli ainus küsimus siis said piisava vastuse.
karukusti
Kalvis kirjutas:Loen ja ei saa aru mida soovitakse.
Minu kristallkuul ütleb, et lugege teema kõigepealt otsast lõpuni läbi siis ehk saate aru, et jutt on sellest kuidas õige oleks vundamenti soojustada!
karukusti kirjutas:et jutt on sellest kuidas õige oleks vundamenti soojustada!
võta hoogu maha, üsna oluline selle tegevuse planeerimisel teada millist vundamenti soojustada kavatsetakse , seega alusta sellest et kirjelda kuidas on sinu vundament projekteeritud mis on all, mis peal , mis mõõtudega jne
karukusti
Külaline kirjutas:
kust mina tean kuidas see vundament projekteeritud on-vana maja, tavaline lintvundament, 1,2 m maa sees plus sokli osa!
fgh
Lugege kord ise oma tekst läbi. Sellest pole võimalik aru saada mida ja millele te taotlete. Vundamendi lahendusi on oi kui palju, samuti on soojustusmaterjale palju ja nende paigaldusviise.
Praegusel juhul kui Teie kirjeldus olematu ja kui Teie ei tea mis praegu seal on, siis kust me peaksime teadma.
Teie enda sõnad: pudru ja kapsad
karukusti
fgh kirjutas:Lugege kord ise oma tekst läbi. Sellest pole võimalik aru saada mida ja millele te taotlete. Vundamendi lahendusi on oi kui palju, samuti on soojustusmaterjale palju ja nende paigaldusviise.
oota mida sa loodad seal veel olevat peale lintvundamendi nagu sai mainitud juba?? selle pidin ka kirjutama, et vundamendi ümber on muld ja mullas leidub usse ja sitikaid?
Aadu kadakas
Lugemata postitus Postitas Aadu kadakas »
[/quote]
oota mida sa loodad seal veel olevat peale lintvundamendi nagu sai mainitud juba?? selle pidin ka kirjutama, et vundamendi ümber on muld ja mullas leidub usse ja sitikaid?[/quote]
Mine arsti juurde!
karukusti kirjutas:
no tore, kui sul on lintvundament mille ümber on muld, siis see ei vaja soojustamist.
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
karukusti kirjutas: vana maja, tavaline lintvundament, 1,2 m maa sees plus sokli osa!
Siis on kindlasti alt tuulduv põrand ka ja tuulutusaugud soklis. Ära neid auke soojustusega mitte kinni pane. :thumbsup:
karukusti
on täitsa olemas tuulutusaugud!
karukusti
Aadu kadakas kirjutas:
Mine arsti juurde![/quote]
sa vist just tuled sealt, et nii tarka nõu annad! Üldiselt võiks vait olla, kui aidata ei oska!
karukusti
Asi lahendatud, räägiti otsast lõpuni lihtsalt ja loogiliselt, mitte nagu siin mõni vend hakkab oma jutuga kuskilt naabri hoovist uurima a puurima!
karukusti kirjutas:Asi lahendatud, räägiti otsast lõpuni lihtsalt ja loogiliselt, mitte nagu siin mõni vend hakkab oma jutuga kuskilt naabri hoovist uurima a puurima!
eeter on vaba :) palun räägi ära, 5 minutiga, ilusti ja loogilislet kõik mida sa üldse tead.
