vundamendi soojustus
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
- On tänatud: 336 korda
Re: vundamendi soojustus
Mis vundamendi taoline asi sul ehitatud on, sellest pole juttugi. Kristallkuul ei suuda tuvastada.
Kui on vaja ühetasast pinda siis saalungiga tasaseks valamine on üks võimalus. Kui see oli ainus küsimus siis said piisava vastuse.
karukusti
Minu kristallkuul ütleb, et lugege teema kõigepealt otsast lõpuni läbi siis ehk saate aru, et jutt on sellest kuidas õige oleks vundamenti soojustada!Kalvis kirjutas:Loen ja ei saa aru mida soovitakse.
võta hoogu maha, üsna oluline selle tegevuse planeerimisel teada millist vundamenti soojustada kavatsetakse , seega alusta sellest et kirjelda kuidas on sinu vundament projekteeritud mis on all, mis peal , mis mõõtudega jnekarukusti kirjutas:et jutt on sellest kuidas õige oleks vundamenti soojustada!
karukusti
kust mina tean kuidas see vundament projekteeritud on-vana maja, tavaline lintvundament, 1,2 m maa sees plus sokli osa!Külaline kirjutas:võta hoogu maha, üsna oluline selle tegevuse planeerimisel teada millist vundamenti soojustada kavatsetakse , seega alusta sellest et kirjelda kuidas on sinu vundament projekteeritud mis on all, mis peal , mis mõõtudega jnekarukusti kirjutas:et jutt on sellest kuidas õige oleks vundamenti soojustada!
fgh
Praegusel juhul kui Teie kirjeldus olematu ja kui Teie ei tea mis praegu seal on, siis kust me peaksime teadma.
Teie enda sõnad: pudru ja kapsad
karukusti
oota mida sa loodad seal veel olevat peale lintvundamendi nagu sai mainitud juba?? selle pidin ka kirjutama, et vundamendi ümber on muld ja mullas leidub usse ja sitikaid?fgh kirjutas:Lugege kord ise oma tekst läbi. Sellest pole võimalik aru saada mida ja millele te taotlete. Vundamendi lahendusi on oi kui palju, samuti on soojustusmaterjale palju ja nende paigaldusviise.
Aadu kadakas
Lugemata postitus Postitas Aadu kadakas »
oota mida sa loodad seal veel olevat peale lintvundamendi nagu sai mainitud juba?? selle pidin ka kirjutama, et vundamendi ümber on muld ja mullas leidub usse ja sitikaid?[/quote]
Mine arsti juurde!
no tore, kui sul on lintvundament mille ümber on muld, siis see ei vaja soojustamist.karukusti kirjutas:oota mida sa loodad seal veel olevat peale lintvundamendi nagu sai mainitud juba?? selle pidin ka kirjutama, et vundamendi ümber on muld ja mullas leidub usse ja sitikaid?fgh kirjutas:Lugege kord ise oma tekst läbi. Sellest pole võimalik aru saada mida ja millele te taotlete. Vundamendi lahendusi on oi kui palju, samuti on soojustusmaterjale palju ja nende paigaldusviise.
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Siis on kindlasti alt tuulduv põrand ka ja tuulutusaugud soklis. Ära neid auke soojustusega mitte kinni pane.karukusti kirjutas: vana maja, tavaline lintvundament, 1,2 m maa sees plus sokli osa!
karukusti
karukusti
oota mida sa loodad seal veel olevat peale lintvundamendi nagu sai mainitud juba?? selle pidin ka kirjutama, et vundamendi ümber on muld ja mullas leidub usse ja sitikaid?[/quote]Aadu kadakas kirjutas:
Mine arsti juurde![/quote]
sa vist just tuled sealt, et nii tarka nõu annad! Üldiselt võiks vait olla, kui aidata ei oska!
karukusti
eeter on vabakarukusti kirjutas:Asi lahendatud, räägiti otsast lõpuni lihtsalt ja loogiliselt, mitte nagu siin mõni vend hakkab oma jutuga kuskilt naabri hoovist uurima a puurima!
