Korstna ventlõõris pole tõmmet
- On tänatud: 9 korda
Re: Korstna ventlõõris pole tõmmet
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
Võibolla umbes või on tekkinud ise tõmme alt üles ventlõõris. Aga teate et kuuma gaasi on raske sundida millekski.
Aitäh!
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 145 korda
Millest sa seda järeldad? Kuidas õhk sealt ahju tulema peaks?arno14 kirjutas:Ahju toiteõhk on ettenähtud korstna ventlõõrist
Ahju küttes tehakse ikka aken lahti ja tuharuumi uks ka lahti alguses. Kui tuharuumi ukse sees ei ole õhu avasid, siis peab see kogu aeg lahti olema.
- On tänanud: 8 korda
Aga kui abi tahad siis äkki seletad olukorra lahti
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
kodu uus, ahi uus, korsten uus.aero kirjutas:Kolisid uude koju ... kas ahi või korsten on uus? Või mõned kuud kütmata olnud?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 325 korda
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 290 korda
Sama asi.arno14 kirjutas:Ma päris ei võrdleks neid gaasiga õnnetusjuhtumeid oma juhtumiga, kui kubu panna tööle siis ahi põleb, toimib ja saab värsket õhku ventlõõrist. Aga probleem on ja väga ebameeldiv, kubu töötamisel hakkab imitsema korstna puhastusluugist ja siibrist suitsu/vingu kuid see on stabiilselt suunaga kubusse, nagu pingul nöör...
Aga suitsu näed ja tunned aga vingugaasi ei näe ega tunne.
Sul vedas, et nägid suitsu immitsemist. Kui poleks märganud oleks võibolla juba lapsest ilma olnud.
See on ometi elementaarne, et alati, kui ahju teha tuli, tehakse aken lahti, südatalvel muidugi mitte pärani lahti. Seda isegi siis, kui kubu ei tööta. Täiskasvanud inimestel peaks ikka natuke mõistust peas olema.arno14 kirjutas:kui kubu panna tööle siis ahi põleb, toimib ja saab värsket õhku ventlõõrist
Tänud soovituse eest, aga paistab, et pole mõistust probleemist aru saada. Ahjul pole probleemi töötamisel, kinniste akendega, lahtiste akendega, toimib.Küülaline kirjutas:See on ometi elementaarne, et alati, kui ahju teha tuli, tehakse aken lahti, südatalvel muidugi mitte pärani lahti. Seda isegi siis, kui kubu ei tööta. Täiskasvanud inimestel peaks ikka natuke mõistust peas olema.arno14 kirjutas:kui kubu panna tööle siis ahi põleb, toimib ja saab värsket õhku ventlõõrist
Lahendasin ahju toiteõhu läbi korsta ventlõõri. Jah, tagantjärgi olen saanud aru, et oleks võinud seda teha läbi põranda ja õuest, oleks ilma probleemideta toiminud igal ajal ja igasuguse ilmaga. Koheselt ei läinud see tööle sellepärast, et ventlõõris olevat "külmaõhukork", mis see täpselt on, ma ei tea, aga kästi kortsen üle soojendada ja see pidi kaduma. Peale sellist protseduuri toimib kõik nagu oli planeeritud. Probleem lahendatud. Sain aru, et taoline olukord võib oodata uuesti iga kütteperioodi alguses.ahjuke kirjutas:Üritasin uuesti teemasse süveneda,pealkirjast loen,et ventlõõris puudub tõmme.Tõmme on see kui õhk lõõris liigub alt üles.Vastupidi saad õhu liikuma kui toas tekib korralik vaakum nt pliidikubu tööle siis jõuga veab sealt kus lihtsama vaevaga tulla on.Samamoodi ka ahju kütmisel ja seda just uutes majades.Isegii korstna puhastuse käigus väga sageli kipub korstnalõõris toas oleva vaakumi tõttu korstnast tuppa liikuma ja koos tolmuga,avad ukse või aknairvakile siis hakkab õiges suunas vedama ja tolm suundub korstnasse.
Mingit olukorda ei teki, kui aken lahti teha kütmise ajaks.arno14 kirjutas:taoline olukord võib oodata uuesti iga kütteperioodi alguses
Väidad, et ka 6 kuud kütmata ahi peab igal igal juhul mühinal tõmbama kui vaid tikku näitad, olenemata korstna pikkusest, võimalikust madalrõhkkonnast ja ebasoodsast tuule suunast? Mul on teistsuguseid kogemusi.Küülaline kirjutas:Mingit olukorda ei teki, kui aken lahti teha kütmise ajaks.arno14 kirjutas:taoline olukord võib oodata uuesti iga kütteperioodi alguses
Jah korralik pottsepa ehitatud ahi tõesti lükkab suitsu koldest välja,ja märksõnaks pealt süütamine.Kui pikk külm korsten veel ei tööta siis ahi lükkab suitsu kasvõi keldrisse puhastusluugist sisse,ajalehega aitamine ei aita,kuumaõhu puhur käivitab korstna.aero kirjutas:Väidad, et ka 6 kuud kütmata ahi peab igal igal juhul mühinal tõmbama kui vaid tikku näitad, olenemata korstna pikkusest, võimalikust madalrõhkkonnast ja ebasoodsast tuule suunast? Mul on teistsuguseid kogemusi.Küülaline kirjutas:Mingit olukorda ei teki, kui aken lahti teha kütmise ajaks.arno14 kirjutas:taoline olukord võib oodata uuesti iga kütteperioodi alguses
Vanad talumajad ja katsu sa palavaga pliidile tuli alla saada,lootusetu,ahju lõke ja korsten hakkab tööle.
Ma ei saa aru, mida sa silmas pead - lükkab korstnasse või lükkab tuppa... Ahi on korralik ja pottsepa tehtud. Süütan alati pealt. Kütteperioodi algul on siiski juhtunud, et hakkab küll tagasihoidlikult tõmbama aga 5 min hiljem ajab siiski sisse. Ennetavalt 10 minutit fööni-puhurit on abiks.ahjuke kirjutas:Jah korralik pottsepa ehitatud ahi tõesti lükkab suitsu koldest välja,ja märksõnaks pealt süütamine...aero kirjutas:Väidad, et ka 6 kuud kütmata ahi peab igal igal juhul mühinal tõmbama kui vaid tikku näitad, olenemata korstna pikkusest, võimalikust madalrõhkkonnast ja ebasoodsast tuule suunast? Mul on teistsuguseid kogemusi.Küülaline kirjutas:Mingit olukorda ei teki, kui aken lahti teha kütmise ajaks.arno14 kirjutas:taoline olukord võib oodata uuesti iga kütteperioodi alguses
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
See ongi just see situatsioon, kui korsten ei tõmba. Ahi topib 5minti suitsu korstnasse, siis enam ei mahu. Suitsusamba kaal läheb nii suureks, et tuleb tagurpidi tagasi ja lämmatab leegi.aero kirjutas:... Kütteperioodi algul on siiski juhtunud, et hakkab küll tagasihoidlikult tõmbama aga 5 min hiljem ajab siiski sisse. Ennetavalt 10 minutit fööni-puhurit on abiks.
Kui tuli tehtud ja taolise olukorra kahtlus tekib, siis kohe puhur vastu tuhaava. Leek saab uut hapnikku ja väike surve/leegi kuumus lükkavad "korgi" eest. Nagu kork üle pitsiääre kukub, nii kohe tõmme korras.
Kubu probleem on ikka üleval, ehk peaks korstna puhastusluugi tihendama topelt.
Mis on sellise potentsiaalselt eluohtliku ahju ehitamise mõte?arno14 kirjutas:ahjul ei ole ühtegi ava kust ta saaks õhku toast võta, va. muidugi kui avada kolde ja tuhauks
mis valemiga see siis eluohtlik on?Küülaline kirjutas:Mis on sellise potentsiaalselt eluohtliku ahju ehitamise mõte?arno14 kirjutas:ahjul ei ole ühtegi ava kust ta saaks õhku toast võta, va. muidugi kui avada kolde ja tuhauks
