Korstna ventlõõris pole tõmmet
arno14
On tänatud: 9 korda
Kolisin uude koju ja naine nõudis ahju demonstreerimist, asi lõppes sellega, et naine väikse lapsega olid 2 tundi õues...Ahju toiteõhk on ettenähtud korstna ventlõõrist, kuid ta ei võta seda sealt. Hakkab ajama siibri ja puhastusluugi piludest suitsu...pole põlemisõhku, loogiline. Niipea kui ahju tuhaluuk on lahti, põleb nagu leeklamp. Kuidas "sundida" võtma õhku ventlõõrist?
veiko 10
Re: Korstna ventlõõris pole tõmmet
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
Tere! :wave:
Võibolla umbes või on tekkinud ise tõmme alt üles ventlõõris. Aga teate et kuuma gaasi on raske sundida millekski.
Aitäh! :scratch:
On tänanud: 112 korda
On tänatud: 149 korda
arno14 kirjutas:Ahju toiteõhk on ettenähtud korstna ventlõõrist
Millest sa seda järeldad? Kuidas õhk sealt ahju tulema peaks?
Ahju küttes tehakse ikka aken lahti ja tuharuumi uks ka lahti alguses. Kui tuharuumi ukse sees ei ole õhu avasid, siis peab see kogu aeg lahti olema.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Mõni ahi ongi väga tuim. Võib olla et tahab pikemat rääkimist, et ikka vent lõõrist õhku võtaks. Teinekord on aidanud ka ähvardamine. Pane kuvalda ahju kõrvale.
Aga kui abi tahad siis äkki seletad olukorra lahti :D
veiko 10
Paar pilti aitaks mõtlemislorgani ehk tõõle Panna.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Selleks,et vent lõõris õhk liiguks ülalt alla peab toas oleba korralik alarõhk ja siis jõuga veab ülalt alla ja lisaks kui ahi köeb tuleb ka suits ülevalt õhuga kaasa.
arno14
On tänatud: 9 korda
probleem sai lahendatud, teadjad mehed ütlesid, et on miski õhukork ees vms, mis tuleks üles soojendada, igatahes hakkas tööle, aga ilmnes järgmine probleem, kui panna kubu tööle siis kui ahi köeb siis hakkab korstan siibrist ja puhastusluugist imitsema suitsu. Kas need saab kuidagi ära tihendada või kubu sissepanek põlemise ajal tuleks ära unustada?
ahjuke
Ahju kütmisel unusta pliidikubu!Kaks võimast tõmbajat ja kust sinu arvates see õhk peaks tulema mida need õgardid imada tahavad?Või ava samal ajal uks või aken.
Kolisid uude koju ... kas ahi või korsten on uus? Või mõned kuud kütmata olnud?
arno14
On tänatud: 9 korda
aero kirjutas:Kolisid uude koju ... kas ahi või korsten on uus? Või mõned kuud kütmata olnud?
kodu uus, ahi uus, korsten uus.
ahjuke
Üritasin uuesti teemasse süveneda,pealkirjast loen,et ventlõõris puudub tõmme.Tõmme on see kui õhk lõõris liigub alt üles.Vastupidi saad õhu liikuma kui toas tekib korralik vaakum nt pliidikubu tööle siis jõuga veab sealt kus lihtsama vaevaga tulla on.Samamoodi ka ahju kütmisel ja seda just uutes majades.Isegii korstna puhastuse käigus väga sageli kipub korstnalõõris toas oleva vaakumi tõttu korstnast tuppa liikuma ja koos tolmuga,avad ukse või aknairvakile siis hakkab õiges suunas vedama ja tolm suundub korstnasse.
On tänatud: 333 korda
Asi on naljast kaugel kui viimase aja nekrolooge lugeda. Täpselt samal põhjusel üritasid mitmed oma lapsi kodus tappa, tapjaks oli ahju asemel gaasiahi. Niipea kui see pliidikubu võimsusega ventilaator plastakendega majas tööle pandi, saabus vikatimees.
arno14
On tänatud: 9 korda
Ma päris ei võrdleks neid gaasiga õnnetusjuhtumeid oma juhtumiga, kui kubu panna tööle siis ahi põleb, toimib ja saab värsket õhku ventlõõrist. Aga probleem on ja väga ebameeldiv, kubu töötamisel hakkab imitsema korstna puhastusluugist ja siibrist suitsu/vingu kuid see on stabiilselt suunaga kubusse, nagu pingul nöör...
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 298 korda
arno14 kirjutas:Ma päris ei võrdleks neid gaasiga õnnetusjuhtumeid oma juhtumiga, kui kubu panna tööle siis ahi põleb, toimib ja saab värsket õhku ventlõõrist. Aga probleem on ja väga ebameeldiv, kubu töötamisel hakkab imitsema korstna puhastusluugist ja siibrist suitsu/vingu kuid see on stabiilselt suunaga kubusse, nagu pingul nöör...
Sama asi.
Aga suitsu näed ja tunned aga vingugaasi ei näe ega tunne.
Sul vedas, et nägid suitsu immitsemist. Kui poleks märganud oleks võibolla juba lapsest ilma olnud.
arno14 kirjutas:kui kubu panna tööle siis ahi põleb, toimib ja saab värsket õhku ventlõõrist
See on ometi elementaarne, et alati, kui ahju teha tuli, tehakse aken lahti, südatalvel muidugi mitte pärani lahti. Seda isegi siis, kui kubu ei tööta. Täiskasvanud inimestel peaks ikka natuke mõistust peas olema. :banghead:
arno14
On tänatud: 9 korda
Küülaline kirjutas:
Tänud soovituse eest, aga paistab, et pole mõistust probleemist aru saada. Ahjul pole probleemi töötamisel, kinniste akendega, lahtiste akendega, toimib.
arno14
On tänatud: 9 korda
ahjuke kirjutas:Üritasin uuesti teemasse süveneda,pealkirjast loen,et ventlõõris puudub tõmme.Tõmme on see kui õhk lõõris liigub alt üles.Vastupidi saad õhu liikuma kui toas tekib korralik vaakum nt pliidikubu tööle siis jõuga veab sealt kus lihtsama vaevaga tulla on.Samamoodi ka ahju kütmisel ja seda just uutes majades.Isegii korstna puhastuse käigus väga sageli kipub korstnalõõris toas oleva vaakumi tõttu korstnast tuppa liikuma ja koos tolmuga,avad ukse või aknairvakile siis hakkab õiges suunas vedama ja tolm suundub korstnasse.
Lahendasin ahju toiteõhu läbi korsta ventlõõri. Jah, tagantjärgi olen saanud aru, et oleks võinud seda teha läbi põranda ja õuest, oleks ilma probleemideta toiminud igal ajal ja igasuguse ilmaga. Koheselt ei läinud see tööle sellepärast, et ventlõõris olevat "külmaõhukork", mis see täpselt on, ma ei tea, aga kästi kortsen üle soojendada ja see pidi kaduma. Peale sellist protseduuri toimib kõik nagu oli planeeritud. Probleem lahendatud. Sain aru, et taoline olukord võib oodata uuesti iga kütteperioodi alguses.
arno14 kirjutas:taoline olukord võib oodata uuesti iga kütteperioodi alguses
Mingit olukorda ei teki, kui aken lahti teha kütmise ajaks.
Küülaline kirjutas:
Väidad, et ka 6 kuud kütmata ahi peab igal igal juhul mühinal tõmbama kui vaid tikku näitad, olenemata korstna pikkusest, võimalikust madalrõhkkonnast ja ebasoodsast tuule suunast? Mul on teistsuguseid kogemusi.
ahjuke
aero kirjutas:
Küülaline kirjutas:
Jah korralik pottsepa ehitatud ahi tõesti lükkab suitsu koldest välja,ja märksõnaks pealt süütamine.Kui pikk külm korsten veel ei tööta siis ahi lükkab suitsu kasvõi keldrisse puhastusluugist sisse,ajalehega aitamine ei aita,kuumaõhu puhur käivitab korstna.
Vanad talumajad ja katsu sa palavaga pliidile tuli alla saada,lootusetu,ahju lõke ja korsten hakkab tööle.
ahjuke kirjutas:
aero kirjutas:
Küülaline kirjutas:
Jah korralik pottsepa ehitatud ahi tõesti lükkab suitsu koldest välja,ja märksõnaks pealt süütamine...
Ma ei saa aru, mida sa silmas pead - lükkab korstnasse või lükkab tuppa... Ahi on korralik ja pottsepa tehtud. Süütan alati pealt. Kütteperioodi algul on siiski juhtunud, et hakkab küll tagasihoidlikult tõmbama aga 5 min hiljem ajab siiski sisse. Ennetavalt 10 minutit fööni-puhurit on abiks.
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
aero kirjutas:... Kütteperioodi algul on siiski juhtunud, et hakkab küll tagasihoidlikult tõmbama aga 5 min hiljem ajab siiski sisse. Ennetavalt 10 minutit fööni-puhurit on abiks.
See ongi just see situatsioon, kui korsten ei tõmba. Ahi topib 5minti suitsu korstnasse, siis enam ei mahu. Suitsusamba kaal läheb nii suureks, et tuleb tagurpidi tagasi ja lämmatab leegi.
Kui tuli tehtud ja taolise olukorra kahtlus tekib, siis kohe puhur vastu tuhaava. Leek saab uut hapnikku ja väike surve/leegi kuumus lükkavad "korgi" eest. Nagu kork üle pitsiääre kukub, nii kohe tõmme korras.
arno14
On tänatud: 9 korda
Viimati nädal aega tagasi polnud mingit probleemi rohkem. Töötas nii nagu oli mõeldud-plaanitud. Tikk sisse, ahju koldeuks kinni ja leek oli sees. Skeptikutele: aknad olid kinni. Siinkohal tahaks veel lisada, et lahtistel akendel minu olukorras ei tohiks mingit mõju avaldada kuna. ahjul ei ole ühtegi ava kust ta saaks õhku toast võta, va. muidugi kui avada kolde ja tuhauks.
Kubu probleem on ikka üleval, ehk peaks korstna puhastusluugi tihendama topelt.
arno14 kirjutas:ahjul ei ole ühtegi ava kust ta saaks õhku toast võta, va. muidugi kui avada kolde ja tuhauks
Mis on sellise potentsiaalselt eluohtliku ahju ehitamise mõte?
arno14
On tänatud: 9 korda
Küülaline kirjutas:
mis valemiga see siis eluohtlik on?
