Kiirboiler saunale
Saunasõber
Kiirboiler saunale
Lugemata postitus Postitas Saunasõber »
Kas kellelgi kogemusi väikse saunahoone duššile sobiva läbijooksuboileriga? Kas 8 kW piisav, et ca 40 kraadist vett saada (vesi omapuurkaevust)? Kas talve perioodil ainult veest tühjaks laskmisest aitab (õhukese seinaline nn suvesaun)? Kogemus poolakate Kospel kiirboileritega http://kospel.pl/en/products/instantane ... aulic.html?
Re: Kiirboiler saunale
Kas elektrisüsteem 36 A voolu võimaldab?
A.S.
Saunasõber kirjutas:Kas 8 kW piisav, et ca 40 kraadist vett saada (vesi omapuurkaevust)?
Umbes 230l/h ehk siis 3.8l/min saab, seega säästlikule inimesele peaks ju justkui piisama. Juhul muidugi kui peakaitse välja ei lenda, siis ei saa üldse enam mingit vett.
Saunasõber
Saunal hetkel 3x40 A kaitse ja vajadusel saab suurema panna.
Saunasõber kirjutas:Saunal hetkel 3x40 A kaitse ja vajadusel saab suurema panna.
Mis peakaitse on? Või paned sauna, mida ise tahad?
Saunasõber
Külaline kirjutas:
Maja peakaitse on oluliselt suurem. :) Tegelikult elektri poolega saan hakkama, küsimus rohkem kuidas selline boiler toimib ja mis kogemusi teistel on.
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Kui elektriga probleeme pole siis vaata parem sama tootja võimsamat mudelit mis reaalselt sooja ka annaks dushi all olles, http://kospel.pl/en/products/instantane ... c-lcd.html
15kw reziimis saab juba normaalse dushi sooja veejoa.
Väike ja kompaktne võib ju hästi kõlada, aga sama palju kordi kui see tavalisest boilerist väiksem on, läheb see kiiremini katlakivi täis ja see hakkab ka vee läbivoolu takistama.
Saunasõber
Tänud soovituste eest.
Algul plaanisin nagu ka müüa soovitas 12 KW. Kuid see on 3 faasiline ja selle ette ei saa rikkevoolukaitset panna. Kuidagi turvalisem tunne kui pere dušši all käib ja rikke/lekke korral on kiirelt seade väljas. Või on mingi lahendus sellist tüüpi boilerile RVK ühendamiseks?
Katlakivi ennetamiseks miskid filtrid sisend veele ja ehk peab kaum vastu...
saad elektripoolega hakkama aga ei suuda kolmefaasilist rikkekaitset ühendada?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Saunasõber kirjutas:see on 3 faasiline ja selle ette ei saa rikkevoolukaitset panna
Mis mõttes ei saa panna rikkevoolukaitset, kas kasutusjuhendis on kirjas? Küsimus ei ole mitte tundes, vaid selles kuidas tootja on ette näinud. Katlakivi ei püüa sa mingite filtritega kinni.
Muide, mis maja selline on, mille peakaitse on oluliselt suurem, kui 40 A ?
On küll mingid kristallidega filtrid,mis vett pehemndavad, aga ma ei tea kui hea see vesi pesemiseks on.
Saunasõber
Küülaline kirjutas:
Ju ma siis olen maalt ja hobusega.... Kuidas ühendada RVK kui boileris on ühenduskoht 3 faasile ja PE-le ?
skeem.pdf
(91.52 KiB) Allalaaditud 139 korda
Selle pildi peal on boileri ühendusskeem, mitte RVK oma.
RVK ühendusskeem on RVK karbis või tema peale joonistatud...
RVK sisendisse tood ikka 3 faasi ja neutraali N,
Kui boiler toiteks N ei vaja, siis selle jätad RVK ja boileri vahele vedamata.
Muide, ABB oma automaatide kataloogis soovitab eraldi märkuse all 20A kaitset 12 kW läbijooksuboilerile, 32 A kaitset 18 kW boilerile ja 40 A kaitset 21-27 kW boilerile.
Ilmselt eeldatakse, et sa pole tund aega jutti keeva vee all...
Saunasõber
Tänud kaasa mõtlemast.
Aabitsa tõdesid ülevaadates jõudsin ka järeldusele, et RVK toimib ka ainult 3f tarbija korral, kui jätta neutraal ühendamata. Sama RVK taha ei tohi ainult muid tarviteid panna.
Tegelt tohib sama RVK taha ka muid tarviteid panna. Kui aga neid ülearu panna või kasvõi üks valesti ühendada siis RVK sees püsimine muutub mitteelektrikutele müstiliseks nähtuseks.
Nimelt igal seadmel esineb normaalne lekkevool ja just liiga paljude tarvititega saab RVK sätte normaalolukorras kergesti ületada!
