Kiirboiler saunale
- Uus kasutaja
Kiirboiler saunale
Lugemata postitus Postitas Saunasõber »
Re: Kiirboiler saunale
Umbes 230l/h ehk siis 3.8l/min saab, seega säästlikule inimesele peaks ju justkui piisama. Juhul muidugi kui peakaitse välja ei lenda, siis ei saa üldse enam mingit vett.Saunasõber kirjutas:Kas 8 kW piisav, et ca 40 kraadist vett saada (vesi omapuurkaevust)?
- Uus kasutaja
Mis peakaitse on? Või paned sauna, mida ise tahad?Saunasõber kirjutas:Saunal hetkel 3x40 A kaitse ja vajadusel saab suurema panna.
- Uus kasutaja
Maja peakaitse on oluliselt suurem.Külaline kirjutas:Mis peakaitse on? Või paned sauna, mida ise tahad?Saunasõber kirjutas:Saunal hetkel 3x40 A kaitse ja vajadusel saab suurema panna.
Lugemata postitus Postitas Benno »
15kw reziimis saab juba normaalse dushi sooja veejoa.
- Uus kasutaja
Algul plaanisin nagu ka müüa soovitas 12 KW. Kuid see on 3 faasiline ja selle ette ei saa rikkevoolukaitset panna. Kuidagi turvalisem tunne kui pere dušši all käib ja rikke/lekke korral on kiirelt seade väljas. Või on mingi lahendus sellist tüüpi boilerile RVK ühendamiseks?
Katlakivi ennetamiseks miskid filtrid sisend veele ja ehk peab kaum vastu...
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Mis mõttes ei saa panna rikkevoolukaitset, kas kasutusjuhendis on kirjas? Küsimus ei ole mitte tundes, vaid selles kuidas tootja on ette näinud. Katlakivi ei püüa sa mingite filtritega kinni.Saunasõber kirjutas:see on 3 faasiline ja selle ette ei saa rikkevoolukaitset panna
Muide, mis maja selline on, mille peakaitse on oluliselt suurem, kui 40 A ?
- Uus kasutaja
Ju ma siis olen maalt ja hobusega.... Kuidas ühendada RVK kui boileris on ühenduskoht 3 faasile ja PE-le ?Küülaline kirjutas:Mis mõttes ei saa panna rikkevoolukaitset, kas kasutusjuhendis on kirjas? Küsimus ei ole mitte tundes, vaid selles kuidas tootja on ette näinud. Katlakivi ei püüa sa mingite filtritega kinni.Saunasõber kirjutas:see on 3 faasiline ja selle ette ei saa rikkevoolukaitset panna
- skeem.pdf
- (91.52 KiB) Allalaaditud 119 korda
RVK ühendusskeem on RVK karbis või tema peale joonistatud...
RVK sisendisse tood ikka 3 faasi ja neutraali N,
Kui boiler toiteks N ei vaja, siis selle jätad RVK ja boileri vahele vedamata.
Muide, ABB oma automaatide kataloogis soovitab eraldi märkuse all 20A kaitset 12 kW läbijooksuboilerile, 32 A kaitset 18 kW boilerile ja 40 A kaitset 21-27 kW boilerile.Saunasõber kirjutas:Saunal hetkel 3x40 A kaitse ja vajadusel saab suurema panna.
Ilmselt eeldatakse, et sa pole tund aega jutti keeva vee all...
- Uus kasutaja
Aabitsa tõdesid ülevaadates jõudsin ka järeldusele, et RVK toimib ka ainult 3f tarbija korral, kui jätta neutraal ühendamata. Sama RVK taha ei tohi ainult muid tarviteid panna.
- On tänatud: 317 korda
Nimelt igal seadmel esineb normaalne lekkevool ja just liiga paljude tarvititega saab RVK sätte normaalolukorras kergesti ületada!
