Ventilaatori ühendamine
Lugemata postitus Postitas vunts123 »
Tänud kes viitsivad vastata!
eioleelektrik
Re: Ventilaatori ühendamine
Lugemata postitus Postitas eioleelektrik »
Teadja Roger
Lugemata postitus Postitas Teadja Roger »
eioleelektrik
Tögate inimest, teine võib veel maja põlema panna.
"S" (sense) - tähega tähisttatakse juhtimise otsa.
Vannitoa ventilaatoril läheb see klemm vannitoa valgusti külge, et kui tuli põlema pannakse siis hakkab ventilaator tööle.
Kui ventilaator on topeltisolatsiooniga siis sellel polegi kohta kuhu kolla/roheline ühendada ja seda ei saagi kuhugile ühendada.
Pruun - L
Sinine - N.
Seega seda milline juhe kuhugile ühendada peab oskama öelda kõige täpsemalt see sama mees kes selle juhtme paigaldas.
Tegelikult peaks ventilaatori juurde minema 4 sooneline juhe: must - hall - sinine - Kolla/roheline. Ja topeltisolatsiooniga ventilaatori puhul jääb kolla/roheline ots ühendamatta.
- On tänanud: 131 korda
- On tänatud: 154 korda
Külaline kirjutas:ventilaatoril läheb see klemm vannitoa valgusti külge
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
"S" klemmiga ventilaatoritel on tavaliselt aegrelee sees.dumbuser kirjutas:Seda lisaklemmi saab ka mingil niiskuseanduriga ühendada. Kui seal vannitoas nüüd tükk aega veega mängida siis ei lähe see niiskus ja peale lambi kustumist enam kuidagimoodi ventilaatoriga minema.
Pole mõtet eraldi niiskuse anduriga jamada, tuleb osta kohe niiskuse anduriga ventilaator. See lülitab ise välja kui etteantud õhuniiskuse tase on saavutatud. Hinna vahe vast 12 eur. Eraldi niiskuse andur maksab pea 100eur.
Ja kui ei saa "S" klemmi lambi külge ühendada siis võiks ventilaatoril olla ka liikumisandur. Hea ka siis kui vannitoas/peldikus on aken ja enamus aega tuld põlema ei panda.
Kasulik on lugeda kasutusjuhendeid mitte ennustada õlle vahu pealt.Külaline kirjutas:Minu teada "S" klemmile ühendatakse.......
Sina võid järeldada, mida tahad. Sinna alla saab ühendada soone, mis saab toite valgusti lülitist, ehk hakkab koos valgustiga tööle. L all on pidev toide, mis on vajalik siis kui valgusti välja lülitatakse, et taimeriga määratud aja jääks vent tööle. Samas võib vendi ka ilma S klemmita tööle panna, kas koos valgustiga või ilma.Külaline kirjutas:Kui kasutusjuhendid nii täiuslikud oleks siis ei tekiks inimestel selliseid küsimusi. Minu vendi kasutusjuhendis in S märgitud kui Sensor. Järelda sellest mida tahad.
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
S on tavaliselt ikka juhtklemm. Kasutatakse näiteks taimeriga versioonidel. Kui sinna pinge peale lasta (lamp põlema panna), siis läheb vent tööle ja töötab mingi aja ka peale pinge maha võtmist (lambi kustutamist). Kui vendil on lisaks ka oma niiskuseandur, siis on tegemist nn "või" loogikaelemendiga.Külaline kirjutas:Lisaks eelmisele jutule - Kui L alla pidev vool ühendada siis ju vent läheb automaatselt käima. Ja käib olenemata mis selle S all on. Ja nii reaalselt ka on, mitte ei arva puusalt.
Võimalik, et su vent läheb tööle sõltumata S olekust, sest toas on liiga niiske ja vendi sisemine niiskusandur rakendub.
Teine variant on, et su vent on lihtsalt katki (õigemini tema juhtimine) või valesti seadistatud.
S klemm on igati abiks, kui on vaja ventileerida S haisu (WC!), sest minu teada pole veel laiatarbe S haisu andureid leiutatud.
Ega igaüks ei oskagi alati enne mõtet leida kui kõik pole ette ära nämmutatud.Külaline kirjutas:No aga mis sa sis teed kui vendil on ainult niiskuseandur. Taimerit pole. Siis kaob selle S mõte ära. Kui taimer eraldi enne venti installida siis võiks ta ju samahästi L alla panna.
Minu niiskuse anduriga vendikal (HT) on nii "S" ots ja aegrelee viite reguleerimise potekas.
Puudus on liikumisandurist sest aknaga kambrikeses valgel ajal praktiliselt tuld põlema ei panda.
(Muide, kes lambist juhet vedada ei saa nendele on valgusanduriga ventilaatorid - vent käivitub kambris valguse süttimise peale. Europlast tähis "FT".)
Lugemata postitus Postitas TRT1 »
Kuna sellise väikese töö pärast kedagi pädevat pole leidnud ja ise olen, oskan samuti korralike ühendusi teha, aga see juhtmete virrvarris orjenteerumine ei ole kõige tugevam osa
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Isegi markeerituna, teibituna ja värvituna on kollarohelise soone kasutamine muuks otstarbeks, kui kaitsejuht keelatud. Selles küsimuses peab täielik nulltolerants valitsema.Lambivend kirjutas: 28 Sept 2021, 23:54PE värvides soon, mida pidevaks toiteks kasutad, peab olema vastavalt markeeritud
