Vee ja kanalisatsiooniga liitumine
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor »
Juba sel kuul on tõsine plaan kopp maa sisse lüüa ja kraav kaevata linna trassiga liitumisel. Maja on pisike 46 ruutu ja kanali kasutus väike. Kõige mõistlikum oleks 110mm toru, et vetsu potiga otse sobiks? Poes on kõige pikemad 2m torud. Kas Pikemaid tõesti pole?
Sama kraavi kaudu tuleb tuua ka vee toru maa sees. Kas tavaline aluplex 16mm sobiks ja ei pea midagi ümber panema? Vee kasutus on suht väike ja vast ei ole vajadust jämedam toru panna.
Loodan, et väljendasin end kõigile arusaadavalt.
On tänatud: 328 korda
Re: Vee ja kanalisatsiooniga liitumine
Soovitav oleks ikkagi kätt mitte väristada ja viimast senti kokku hoida.
Kanalit liitumispunki üritada alla 100 on kindlad probleemid tulevikus, samas 110 neid pole ja eramajal on see ideaalne läbimõõt.
Veetrass tee min 20 PEM maja sisseviik koos esimeste vidinatega (vt mida veeettevõtja nõuab), odavam ja lihtsam teha kui Alupex. 16 mm Alupexi tee oma maja siseveevärki palju tahad.
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Kas siis veefirma liitumise projekti ei nõua, et siin ise leiutad?
maidor
Sellisel kohal ei saa kokku hoida ja selleks siin asja uuringi, et mis mõistlik torudevalik oleks.
Rakvere vesi lubab ise ehitada oma krundil. Tuleb esitada avaldus ja pärast nemad paigaldavad veemõõtja sulle paika.
Nagu aru sain, siis väiksele majale kanali toruks 100mm ? Trassi pikkus umbes 40m.
maidor kirjutas:Rakvere vesi lubab ise ehitada oma krundil
Ehitada lubab Tallinna Vesi ka ise, aga mitte ilma kooskõlastatud projektita.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Mulle öeldi veeettevõttest, et 110-ne toru kipub ummistuma, aga 160-ne mitte kunagi, nii panengi üldtrassi 160-se, aga ülesse wc poti juurde tuleb 110-ne, all on siis üleminek 160-selt 110-sele. Mõnes kohas lubataksegi vaid üldtoruks 160-st, mõnes kohas mõlemat. Mul ka tegelikult väike veekulu eramajas.
maidor kirjutas:Poes on kõige pikemad 2m torud. Kas Pikemaid tõesti pole?
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/upono ... a-hall-sn8
Ei ole küll kanalisatsioonispets, kuid millegipärast on kusagilt ajusopist meeles fakt, et maasse paigalduseks olid oranži värvusega torud, mitte hallid. Aga võimalik, et ma eksin.
maidor
Küülaline kirjutas:
Sellisel juhul tuleb 2m torusi odavam osta.
Rein Sa
Külaline kirjutas:
Eksid jah, punakad torud on tehtud PVC -st, mis on hapramad, aga hallid PP-st, mis on tugevamast materialist, tegelikult loeb ringjäikus, kui need on SN4 või SN8, siis sobivad maasse, viimane nendest on veel kõige tugevam, mis võib panna sõidutee alla.
Rein Sa
maidor kirjutas:
Küülaline kirjutas:
Mis jutt see on, mina ostsin Espakist 2- ja 3- meetrised torud. Mul jäid üle 3 kolmemeetrist ja 6 kahemeetrist, asuvad Kohilas, lisaks 1 kontrollkaev, kuna tegin teistmoodi. Kes huvitatud, võtke ühendust privaatsõnumiga.
maidor
Kas torudel peab alati liivapadi all olema? Või piisab, et ajan sama kruusaga torude kõrguse õigeks?
Rein Sa
Mis kruusaga, ei tohi olla suuremaid kive, suurim läbimõõt võib kivikestel olla 16mm sinu torude jaoks. Netis ju kõik jutt kirjas, mis tingimustel pole vaja eraldi alusmaterjali.
