Pliidi ühendamine
Teadatahaks
Pliidi ühendamine
Lugemata postitus Postitas Teadatahaks »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Pliidi ühendamine
No keskenduda tulebki sellele, et pinget mõõdetaksegi miski kahe punkti VAHEL .Teadatahaks kirjutas:Korteris vaja ühendada pliit. Seinasest tuleb kolm otsa. Alu.... Miski 4mm2 . Otste vahel mõõtes 230V, 230V ja siis 0V. Kuidas teada kumb maandud, kumb neutraal?
Seega kui miski kahe otsa VAHEL pole pinget, siis tegemist on ühe ja sama otsaga või vähemalt kuskil eemal kokku ühendatud juhtidega.
Seega on võimalikud variandid:
1) sul on neutraal ja maandus (nendevaheline pinge on 0) ja 1 faas (pinge eelmiste suhtes 230V)
2) sul on kaks faasijuhet samast faasist ja 1 neutraal, maandust pole üldse.
otsi selle kaabli teine ots üles ja vaata kuhu need sooned ühendatud on...
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Nõukaaegses kortermajas võib see üsna keeruline olla.Külaline kirjutas:otsi selle kaabli teine ots üles ja vaata kuhu need sooned ühendatud on...
Ma saan aru, et milline on N ja milline PE, selles on küsimus. Muidugi, kui need juhtmed tulevad otse korrusekilbist, ja seal on nad koos (nagu vanasti kombeks oli), siis ei ole ju vahet.Külaline kirjutas:Kui lambike helendama hakkab, on faas
sama mure
Lugemata postitus Postitas sama mure »
Küülaline kirjutas:Nõukaaegses kortermajas võib see üsna keeruline olla.Külaline kirjutas:otsi selle kaabli teine ots üles ja vaata kuhu need sooned ühendatud on...
See pole ainult keeruline vaid lausa võimatu. Kõik 3 juhet on valged alumiinid ja sama jämedusega. Jooksevad seina sees ja seal ei tea keegi missugune on null ja milline maandus. Null ja Maandus saavad kusagil kokku, kuid see ei aita ju lahendust leida. Tulemuseks see, et kui pliiti õrnalt katsuda siis tunned surinat. Ja nii mõlema variandi korral. Parem ühenda faas ja ükskõik kumb ja kolmas jäta ühendamata, siis on kõik OK.
A.S.
Ja mis tähtsust sellel on?sama mure kirjutas:Kõik 3 juhet on valged alumiinid ja sama jämedusega.
Polegi ju vahet, mõlemad lähevad kilbis sama lati külge. Kui keegi pole muidugi kilpi ringi ehitanud. Kui on, siis tuleb lihtsa liigutusega kindlaks teha, kumb valge soon on kumb.sama mure kirjutas:Jooksevad seina sees ja seal ei tea keegi missugune on null ja milline maandus.
Mis lahendust konkreetselt? Miks ei aita?sama mure kirjutas:Null ja Maandus saavad kusagil kokku, kuid see ei aita ju lahendust leida.
Siis on midagi viga, see viga tuleks sellisel juhul kõrvaldada, soovitavalt võimalikult kiiresti.sama mure kirjutas:Tulemuseks see, et kui pliiti õrnalt katsuda siis tunned surinat. Ja nii mõlema variandi korral.
Täielikku jaburdust nüüd ka ikka soovitada vaja pole.sama mure kirjutas:Parem ühenda faas ja ükskõik kumb ja kolmas jäta ühendamata, siis on kõik OK.
Kui tingimata selliseid soovitusi jagada vaja, siis vast seal => viewforum.php?f=31
sama mure
Kuule A.S. aga ütle siis kuidas neutraali ja maandust kindlaks teha, teravmeelsusi oskame kõik loopida.A.S. kirjutas:Ja mis tähtsust sellel on?sama mure kirjutas:Kõik 3 juhet on valged alumiinid ja sama jämedusega.
Kõigi sinu väidetega nõus, et tuleb midagi teha aga isegi elektik ei osanud öelda. Ütles pane ükskõik kumb, koridori kilbis saavad kokku.
A.S.
Kui need koridori kilbi ühe ja sama lati peal kokku saavad, siis ongi ju absoluutselt ükskõik. Kui need läheksid erinevate lattide (sinine ja kollane) peale, siis alles võiks pliidi juures imepisikene küsimus tekkida.sama mure kirjutas:Ütles pane ükskõik kumb, koridori kilbis saavad kokku.
- On tänatud: 336 korda
Kui pliidi poolt vaja kindlaks teha siis on piisanud kaane mahavõtmisest. PE klemm on kere küljes, N ei tohi kerega koos olla.
See meetod ei toimi NL- aegses kortermajas, millest käib jutt. Korrusekilpidesse tuleb juba PEN ja seal on nn. maanduse (mis antud juhul ei ole sugugi PE) ja nulli otsad koos.Kalvis kirjutas:Peakilbis särtsu välja, N lahti ja läbihelistama. PE annab maad ... N ei anna
