Pliidi ühendamine
Teadatahaks
Pliidi ühendamine
Lugemata postitus Postitas Teadatahaks »
Korteris vaja ühendada pliit. Seinasest tuleb kolm otsa. Alu.... Miski 4mm2 . Otste vahel mõõtes 230V, 230V ja siis 0V. Kuidas teada kumb maandud, kumb neutraal?
On tänatud: 84 korda
Re: Pliidi ühendamine
0V võiks olla neutraal, maandust polegi.
Teadatahaks kirjutas:Korteris vaja ühendada pliit. Seinasest tuleb kolm otsa. Alu.... Miski 4mm2 . Otste vahel mõõtes 230V, 230V ja siis 0V. Kuidas teada kumb maandud, kumb neutraal?
No keskenduda tulebki sellele, et pinget mõõdetaksegi miski kahe punkti VAHEL .
Seega kui miski kahe otsa VAHEL pole pinget, siis tegemist on ühe ja sama otsaga või vähemalt kuskil eemal kokku ühendatud juhtidega.
Seega on võimalikud variandid:
1) sul on neutraal ja maandus (nendevaheline pinge on 0) ja 1 faas (pinge eelmiste suhtes 230V)
2) sul on kaks faasijuhet samast faasist ja 1 neutraal, maandust pole üldse.
otsi selle kaabli teine ots üles ja vaata kuhu need sooned ühendatud on...
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Külaline kirjutas:otsi selle kaabli teine ots üles ja vaata kuhu need sooned ühendatud on...
Nõukaaegses kortermajas võib see üsna keeruline olla.
Katsu tester-kruvikeerajaga. Kui lambike helendama hakkab, on faas. Pinget võib küll kahe punkti vahel mõõta aga kumb ots on pingestatud? Seega ka testrist on kasu.
Külaline kirjutas:Kui lambike helendama hakkab, on faas
Ma saan aru, et milline on N ja milline PE, selles on küsimus. Muidugi, kui need juhtmed tulevad otse korrusekilbist, ja seal on nad koos (nagu vanasti kombeks oli), siis ei ole ju vahet.
sama mure
Lugemata postitus Postitas sama mure »
Küülaline kirjutas:
See pole ainult keeruline vaid lausa võimatu. Kõik 3 juhet on valged alumiinid ja sama jämedusega. Jooksevad seina sees ja seal ei tea keegi missugune on null ja milline maandus. Null ja Maandus saavad kusagil kokku, kuid see ei aita ju lahendust leida. Tulemuseks see, et kui pliiti õrnalt katsuda siis tunned surinat. Ja nii mõlema variandi korral. Parem ühenda faas ja ükskõik kumb ja kolmas jäta ühendamata, siis on kõik OK.
A.S.
sama mure kirjutas:Kõik 3 juhet on valged alumiinid ja sama jämedusega.
Ja mis tähtsust sellel on?
sama mure kirjutas:Jooksevad seina sees ja seal ei tea keegi missugune on null ja milline maandus.
Polegi ju vahet, mõlemad lähevad kilbis sama lati külge. Kui keegi pole muidugi kilpi ringi ehitanud. Kui on, siis tuleb lihtsa liigutusega kindlaks teha, kumb valge soon on kumb.
sama mure kirjutas:Null ja Maandus saavad kusagil kokku, kuid see ei aita ju lahendust leida.
Mis lahendust konkreetselt? Miks ei aita?
sama mure kirjutas:Tulemuseks see, et kui pliiti õrnalt katsuda siis tunned surinat. Ja nii mõlema variandi korral.
Siis on midagi viga, see viga tuleks sellisel juhul kõrvaldada, soovitavalt võimalikult kiiresti.
sama mure kirjutas:Parem ühenda faas ja ükskõik kumb ja kolmas jäta ühendamata, siis on kõik OK.
Täielikku jaburdust nüüd ka ikka soovitada vaja pole.
Kui tingimata selliseid soovitusi jagada vaja, siis vast seal => viewforum.php?f=31
sama mure
A.S. kirjutas:
Kuule A.S. aga ütle siis kuidas neutraali ja maandust kindlaks teha, teravmeelsusi oskame kõik loopida.
Kõigi sinu väidetega nõus, et tuleb midagi teha aga isegi elektik ei osanud öelda. Ütles pane ükskõik kumb, koridori kilbis saavad kokku.
A.S.
sama mure kirjutas:Ütles pane ükskõik kumb, koridori kilbis saavad kokku.
Kui need koridori kilbi ühe ja sama lati peal kokku saavad, siis ongi ju absoluutselt ükskõik. Kui need läheksid erinevate lattide (sinine ja kollane) peale, siis alles võiks pliidi juures imepisikene küsimus tekkida.
Saab N ja PE-d eristada. Lükkad Peakilbis särtsu välja, N lahti ja läbihelistama. PE annab maad (ja on ühenduses mõne lähima PE klemmiga), N ei anna.
Kui pliidi poolt vaja kindlaks teha siis on piisanud kaane mahavõtmisest. PE klemm on kere küljes, N ei tohi kerega koos olla.
Kalvis kirjutas:Peakilbis särtsu välja, N lahti ja läbihelistama. PE annab maad ... N ei anna
See meetod ei toimi NL- aegses kortermajas, millest käib jutt. Korrusekilpidesse tuleb juba PEN ja seal on nn. maanduse (mis antud juhul ei ole sugugi PE) ja nulli otsad koos.
Stop - seal võtadki majja mineva kaabli N lahti. Ja kui muidu ei tea siis mõlemad ja helistad PE kontaktiga läbi!
