Aknalauad täispuidust...kust saab?
Igal pool pakutakse mingid laminaati või PVC-d,korralikke aknalaudasi täispuidust ei olegi kuskilt võtta we...?
jn
Re: Aknalauad täispuidust...kust saab?
Lugemata postitus Postitas jn »
üks ettevõte oli Tln.-s (Veimetori nimeline) aga nüüd vist uksed kinni. Muidu pakkus liimitud männipuidust, paksus a 20 mm, eest ärakeeratud servaga müügihinnaga a 1150.-- / m2 ja ilma esimese servata a 1050.-- / m2.
Ehitusmaterjali poodides müüakse muidu liimitud puidust kilpe/plaate, erinevas mõõdus ja vist ka paksuses, võib-olla annab sellest endale aknalauda aretada, servad täisnurksed.
Olen Klavis OÜ-st endale muretsenud niiskuskindlast kasevineerist aknalauad,kvaliteet on päris hea,ja välja näevad ka suurepäraselt.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Poes ju liimkilpi müügil, erinevad mõõdud / erinevad pakused. Lasin puidumehel ääred ümardada, pleegitasin ja vahatasin, eks näis, kuidas kestab.
Huvitav, et ainult Külalised reklaamivad Klavis OÜ'd :roll:
grossu
Lugemata postitus Postitas grossu »
http://www.kooreurask.ee tasuks sealt uurida. Kui seal vastust ei saa, või pole rahuldav vastus, siis kirjuta mulle, et ehk saan siiski aidata. Vajadusel saadan pildi oma aknalaudadest, mis ka puidust mul!!!
KUI MA MIDAGI TEEN, SIIS TEEN MA SEDA NII, NAGU TEEKSIN MA SEDA ENDALE!!!
tcumen
On tänatud: 7 korda
Ma tegin ise! :good:
Viimati muutis tcumen, 24 Sept 2008, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
Ever
Lugemata postitus Postitas Ever »
Valmistan täispuidust aknalaudu, plangust täispuit mööbel ja palju muud!
Vanandan ka puitu!
58365289
Hannes..
Lugemata postitus Postitas Hannes.. »
Olen ise teinud .Näitena:1800x200x50 kuivatatud puit.käisin kohalikus saekaadris,lasti kiirelt laiusesse ja paksusmasinast läbi,nurgad ääred said ümarad ,vajas vaid mõnda tõmmet livapaberiga,kübe paadilakki(muudab kõige vähem puidu värvi) ja oligi valmis.Super ilus.Ühe hind tuli ca 90eeku.
muidgi võib ka tellida c 700 tk
mkaru
Lugemata postitus Postitas mkaru »
Kui on soov vannituppa puidust või puitimitatsiooniga aknalaud tekitada, siis millist varianti soovitate sellisesse keskkonda? Kas täispuitmassiivist, spoonitud vineerist või liimpuidust?
arno14
On tänatud: 9 korda
mkaru kirjutas:Kui on soov vannituppa puidust või puitimitatsiooniga aknalaud tekitada, siis millist varianti soovitate sellisesse keskkonda? Kas täispuitmassiivist, spoonitud vineerist või liimpuidust?
Sõltub vannitoast - ventilatsioon jms
mkaru
Kuna vannitoal on aken, siis on seda võimalik tuulutada. Uks ei ole ka pidevalt kinni. Praegu on vist mingi MDF variant, mis hakkab juba vaikselt lagunema. Täispuidust laua puhul on vist see puuduseks, et võib ajaga pragunema hakata. Aga liimpuit ka vist niiskust ei kannata. Millist aknalauda siis üldse vannituppa panna?
https://www.dropbox.com/sh/hwusnqi58stj ... hIapa?dl=0
arno14
On tänatud: 9 korda
ma tellisin endale vineerimaalimast, olen rahul
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
mkaru kirjutas:Kuna vannitoal on aken, siis on seda võimalik tuulutada. Uks ei ole ka pidevalt kinni. Praegu on vist mingi MDF variant, mis hakkab juba vaikselt lagunema. Täispuidust laua puhul on vist see puuduseks, et võib ajaga pragunema hakata. Aga liimpuit ka vist niiskust ei kannata. Millist aknalauda siis üldse vannituppa panna?
See pinnakate paistab seal ikka suhteliselt õhuke olevat ja niiskusel on hea läbi minna. Soovitaks paksema kattega plaati (näiteks EEK trade'i puitlaastplaat .eektrade.ee/et5-aknalaud. Minul on selline vannitoas 8a vastu pidanud, aga samas ei hoia akent väga lahti ja üleliigset niiskust ka pole. Oluline on katta laminaadiga ka otsad ja tagumine serv), või siis hoopis plaatimist. Viimase variandiga tuleks ka kaks seinaplaati välja vahetada, ei tea kas täpselt selliseid saada on...
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Mulle tegi Jansten puit Tartus
Välja näevad OK, kuda kestavad, näitab aeg.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Vannituppa võib rahulikult puitaknalaua panna, pika lamelliga liimpuidust. Kestvus sõltub ennekõike sellest millist puitu kasutad, kuidas töötled jms. Mingit tuumafüüsikat siin küll ei ole. Ew aegseid vannitube kus on aken ja aknalaud näinud küll ja küll ja nende seas pole olnud ühtki ülemäära väsinud vms.
mkaru
Kas keegi on kunagi tasapinnalist, s.t. ilma ninata keraamilist plaati aknalaua valmistamiseks kasutanud? Et kuidas see väljaulatuv esiserv kujundada? Et kas tuleks ise mingi nina ehitada, jätta seinaga tasapinnaliseks vms?
https://www.dropbox.com/s/d47o0iz229ex4 ... 8.jpg?dl=0
mkaru kirjutas:Kas keegi on kunagi tasapinnalist, s.t. ilma ninata keraamilist plaati aknalaua valmistamiseks kasutanud? Et kuidas see väljaulatuv esiserv kujundada? Et kas tuleks ise mingi nina ehitada, jätta seinaga tasapinnaliseks vms?
tuleks tasa viimistleda , kui nina tahad jätta peaks sinna alla kas nurkraua või mingi puust toe aretama , et kivi servadest katki ei läheks tulevikus
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Vannitubades tihtipeale aknalaua asemel tehakse plaadiga, aga seal läheb sujuvalt seinaga ühtesse. On olemas dekoratiivsed alumiiniumist otsaliistud, kuid siis pead aknalaua tegema seinaga tasa.
Siin on suur valik ettekujutise saamiseks http://gfloors.ee/images/pdf/liistud.pdf , aga ise mõtlesin seda http://www.decora.ee/liistud-metall/556 ... s-8mm.html . Liiste on saadaval erinevate kõrgustega, a`la 10 ja 12mm.
