Aknalauad täispuidust...kust saab?
jn
Re: Aknalauad täispuidust...kust saab?
Lugemata postitus Postitas jn »
Ehitusmaterjali poodides müüakse muidu liimitud puidust kilpe/plaate, erinevas mõõdus ja vist ka paksuses, võib-olla annab sellest endale aknalauda aretada, servad täisnurksed.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Huvitav, et ainult Külalised reklaamivad Klavis OÜ'd
Lugemata postitus Postitas grossu »
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Ever
Lugemata postitus Postitas Ever »
Vanandan ka puitu!
58365289
Lugemata postitus Postitas Hannes.. »
muidgi võib ka tellida c 700 tk
Lugemata postitus Postitas mkaru »
arno14
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
mkaru kirjutas:Kui on soov vannituppa puidust või puitimitatsiooniga aknalaud tekitada, siis millist varianti soovitate sellisesse keskkonda? Kas täispuitmassiivist, spoonitud vineerist või liimpuidust?
Sõltub vannitoast - ventilatsioon jms
https://www.dropbox.com/sh/hwusnqi58stj ... hIapa?dl=0
arno14
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
See pinnakate paistab seal ikka suhteliselt õhuke olevat ja niiskusel on hea läbi minna. Soovitaks paksema kattega plaati (näiteks EEK trade'i puitlaastplaat .eektrade.ee/et5-aknalaud. Minul on selline vannitoas 8a vastu pidanud, aga samas ei hoia akent väga lahti ja üleliigset niiskust ka pole. Oluline on katta laminaadiga ka otsad ja tagumine serv), või siis hoopis plaatimist. Viimase variandiga tuleks ka kaks seinaplaati välja vahetada, ei tea kas täpselt selliseid saada on...mkaru kirjutas:Kuna vannitoal on aken, siis on seda võimalik tuulutada. Uks ei ole ka pidevalt kinni. Praegu on vist mingi MDF variant, mis hakkab juba vaikselt lagunema. Täispuidust laua puhul on vist see puuduseks, et võib ajaga pragunema hakata. Aga liimpuit ka vist niiskust ei kannata. Millist aknalauda siis üldse vannituppa panna?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Välja näevad OK, kuda kestavad, näitab aeg.
range
Lugemata postitus Postitas range »
https://www.dropbox.com/s/d47o0iz229ex4 ... 8.jpg?dl=0
tuleks tasa viimistleda , kui nina tahad jätta peaks sinna alla kas nurkraua või mingi puust toe aretama , et kivi servadest katki ei läheks tulevikusmkaru kirjutas:Kas keegi on kunagi tasapinnalist, s.t. ilma ninata keraamilist plaati aknalaua valmistamiseks kasutanud? Et kuidas see väljaulatuv esiserv kujundada? Et kas tuleks ise mingi nina ehitada, jätta seinaga tasapinnaliseks vms?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Vannitubades tihtipeale aknalaua asemel tehakse plaadiga, aga seal läheb sujuvalt seinaga ühtesse. On olemas dekoratiivsed alumiiniumist otsaliistud, kuid siis pead aknalaua tegema seinaga tasa.mkaru kirjutas:Kas keegi on kunagi tasapinnalist, s.t. ilma ninata keraamilist plaati aknalaua valmistamiseks kasutanud?
Siin on suur valik ettekujutise saamiseks http://gfloors.ee/images/pdf/liistud.pdf , aga ise mõtlesin seda http://www.decora.ee/liistud-metall/556 ... s-8mm.html . Liiste on saadaval erinevate kõrgustega, a`la 10 ja 12mm.
