robotniiduk
A.S.
Re: robotniiduk
Minuteada tuleb neil kõigil kaablid laadimisjaamaga (või eraldi "karbiga") ühendada. Pole mitte päris nii, et viskad aga suvalise kaablijupi maha ja niiduk põgeneb kabuhirmus selle eest.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: robotniiduk
Külaline kirjutas:
Veikko kirjutas:
Külaline kirjutas:Kuidas üksikuid viljapuid ja marjapõõsaid selle terminaatori eest kaitstakse? Mis on lihtsam kas füüsiline tõke ehitada või "saar" teha iga puu jaoks? Saarte piirikaablid peavad olema kusagile ühendatud-pingestatud?
Puule põrge ja marjapõõsale kaabel ümber kui kardab põrget.
Igale marjapõõsale oma kaabel ümber kaevata pole keeruline. Aga kas need põõsaste kaablid peavad lõpuks ka kusagilt mingi pinge või signaali peale saama? Või piisab lihtsalt kaablist ümber põõsa?
Kogu kaabliring on üks, katkestada ei tohi, kaabliringi pikkust ka üle tootjapoolse soovituse ei soovita teha. Mööda kaablit jookseb signaal mis juhib roboti tööd, saadab teda eri aladele, laadimisjaama.
Üks näide https://www.youtube.com/watch?v=tys9Pg1wWMA
teine näide https://www.youtube.com/watch?v=R3_DwcxTqKI
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
anryo
On tänatud: 8 korda
Re: robotniiduk
Mina kaablit maa sisse ei kaevanud vaid panin nende spets klambritega maa peale. Nüüd, 1.5 kuud hiljem, on muru ilusti sellest üle kasvanud ja kaablit pole enam paista.
Re: robotniiduk
Batuudijalad? Olen siit lugenud, et niiduk on lõhkunud terasid vastu batuudijalgu. On selge, et vastu vertikaalset posti põrgates seda ei juhtu ja jala rõhtne keskosa peaks samuti piisavalt kõrge barjäär olema, vähemalt mõnda aega peale batuudi ostu. Aga kui niiduki jalad endale murusse sügavad pesad teevad siis vajub ka horisontaalne keskosa allapoole. Kujutan ette, et niiduk võib püüda üle sõita allavajunud jala horisontaalse osa "servadest" ja siis on teradega adjöö? Tegelikkuses batuut ju niimoodi muru "pinnal" kaua ei püsi, nagu pildil...
vaid jalgade toetuspindade kaob muru kiirelt ja jalad vajuvad mullani, isegi veidi mulla sisse.
Või eksin ja sellist probleemi pole?
anryo
On tänatud: 8 korda
Re: robotniiduk
Mina teeks emba-kumba:
'1. Kaevaks batuudijalad natuke maa sisse, et niiduk üle mahuks sõitma
2. Tõmbaks jalgade vahele sobivale kõrgusele traadi või nööri, mis ei luba niidukil jalgade vahelt läbi sõita.
Kui talveks on batuuti ära võtta vaja, siis ilmselt otsustaks 2. variandi kasuks.
Re: robotniiduk
Ega väga ei viitsi talveks batuuti ära võtta. Lihtsam on eemaldada hüppematt ja vedrud. Rauakola las olla.
Re: robotniiduk
Kuidas teie robotniidukil nende koera ekskrementide peenestamisega on lood? :) http://www.ohtuleht.ee/753855/oudne-ara ... liku-kaose
pop-up
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas pop-up »
Niih. Vahetasin lõpuks roboti välja ning muretsesin Husqvarna (420). Hetkel võin täie kindlusega öelda, et ärge ostke Worxi. Nende erinevus on väga suur ja käituvad nad keerukatel kruntidel ka erinevalt. Husqvarna siiski üritab kõik nurgad ja nurgatagused korralikult ära niita, samas kui Worx põgenes sealt esimesel võimalusel ning tagasi ei tulnudki. Kusjuures kinni on Husqvarna kuu aja jooksul jäänud ainult üks kord, seevastu Worx, võis kinni jääda päevas üks kord. Niitmistulemus on neil enam-vähem sama aga töö kiirus erinev. Husqvarna suudab minu krundi ära niita ca kahe päevaga (ei tööta jutti 24/7), Worx aga vahest isegi nädalaga mitte (katsetasin 24/7 graafikut). Hinna poolest polnud ka eriti suur vahe, kui oskad hinda küsida. Mingis osas sain ka kokkuleppel Worxi rahade osas aga pean ütlema, et see oli mulle päris kalli õppetund. Seega kui soovid näiteks nädalaks kodunt lahkuda, siis Husqvarna peale saab kindel olla. Paigaldasin talle ka telefoni äpi ja kontroll on 100% minu käes.
reindeer
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas reindeer »
Kel huvi, siis veel vähemalt mõnda aega tagasi oli Tartus Raadimõisa pargis tegutsemas Husqvarna Automower 450x. Sildi järgi võis järeldada, et ilmselt juba seal suvi läbi tegutsenud. 4000m2 plats (astud peaväravast sisse siis kohe vasakut kätt) - täitsa kenasti nokitses seal - plats oli igatahes hästi niidetud.
Huvitav oli see, et ei näinud maas ka kaablit ega ka mingit jälge selle paigaldamisest (vb. tõesti juba ammu pandud ja seega muru peal kenasti ta märkamatuks teinud), samas jõudes muru ääreni kust hakkas kõnnitee, keeras otsa kenasti ringi - sisuliselt cm pealt. Ehk siis kas seal seadistatud puhtalt gps'i järgi niitma ja antud juhul "kobatas" olema väga täpne signaal? Ise väga ei ole süvenenud kas GPS pigem aitab olla täpsem kaetud ala osas või on võimalik sellega asendada ka juhtkaablit?.
anryo
On tänatud: 8 korda
Re: robotniiduk
Isegi maa peale paigaldatud kaabel kasvab mõne nädalaga ilusti maa sisse - aga vaevalt avalikus kohas see maa peale alguses paigaldati. Pigem ikka maa alla. GPS vaevalt cm täpsust annab.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: robotniiduk
Keegi võiks võrdlusena teha pilti, milline on muru ennem robootika kasutamist ja peale seda, kui aparaat on mõne aja mööda krunti ringi rallinud...
Veikko
Re: robotniiduk
pikk88 kirjutas:Keegi võiks võrdlusena teha pilti, milline on muru ennem robootika kasutamist ja peale seda, kui aparaat on mõne aja mööda krunti ringi rallinud...
Pilt ei ütle midagi, kuid kvaliteet 50% parem. Muru muutub tihedamaks, peab paremini vastu suvekuivusele. Visuaalselt rahulolu kogu aeg. Tähtis on muru krundi kvaliteet kus robot töötab ja osta õige robot. Täna on ainult 2 tootja kes Eestis ennast õigustavad Husqvarna ja Ambrogio.
Veikko
Re: robotniiduk
Siin näide muru kvaliteedist https://www.youtube.com/watch?v=05tlLe0vHlw
robootika
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas robootika »
Kas sellel uuel isendil võiks ka eelist olla? Kuskilt ei leia kas paigaldustraat paigaldatakse vanaviisi?
küttevahetaja
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
robootika kirjutas: 12 Apr 2017, 16:19 https://www.stokker.ee/robotniiduk-worx ... -435325794
Paigaldus ikka traadiga, lingil ju kirjas. Aga Worx toodete kohta vaata siit samast teemast. Lisaks internet negatiivset täis. Husqvarna on kindla peale minek.
Kruvi keeraja
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Jäi just silma,et Johhen deer on ka uue robotiga hakkama saanud, väga äge asi tundub, aga hind on ilmselt veel ägedam
http://www.balticagromachinery.com/toot ... obot-tango
Kruvi keeraja
Re: robotniiduk
Väike parandus, hind tundb siiski soodsam kui sama võimas husqvarna
janno177
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas janno177 »
Just paigaldasin endale John Deere Tango E5 roboti. Nüüd tuleb veel oodata muru kasvamist.
Õel on mul Cup Cadet https://www.stokker.ee/robotniiduk-lawn ... 1271651314
Ka väga asjalik masin. žileti teradega robotidesse ei ole mul usku. Pigem valikisn natuke kallima ja korraliku kui mingi 700-1000 eurose käraka.
aednik
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas aednik »
Olen nüüdseks juba paar aastat robotniiduki plaani pidanud ja ringi vaadanud ning uurinud. Selle aja jooksul on mitu sugulast-tuttavat endale automaatse niidumasina ostnud. Kes Worxi, kes Honda või Vikingi, samuti on õnnestunud näha mitme Husqvarna robotniiduki tööd ja tulemust. Nüüdseks olen kindel, et kõik teised jäävad hetkel veel Husqvarna masinatest päris pikalt maha. Mõni neist teistest teeb väga valjut häirivat häält, enamus tallab inetu raja laadimisjaamani sisse, mõnega ei saagi muud kui teeninduse vahet joosta jne. Et mul niidetav pind suhteliselt suur ja mõningad kallakud krundil, omajagu puid ja põõsaid ka, siis vaatan Husgvarna 450x poole. Loodan väga, et ei pea pettuma.
trumm
Re: robotniiduk
kas keegi oskab kommenteerida, kus parem-asjatundlikum paigaldus/hooldus on?
peab ütlema, et sisuliselt on kõik pakkumised samaväärsed - kellel roboti enda hind kõrgem ja paigaldus odavam, kellel roboti hind madalam ja paigaldus kallim. määravaks saab ilmselt paigalduse asjatundlikkus ja ka edasine suhtumine ja teenindus. nii talvine hooldus kui ka näiteks niiduala muutmine hiljem.
või on siiski mõistlik pärast pakkumise saamist veel allahindlust küsida?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: robotniiduk
trumm kirjutas: 24 Apr 2017, 17:27 või on siiski mõistlik pärast pakkumise saamist veel allahindlust küsida?
Loomulikult on mõistlik küsida, kuid ise eelistan kaubelda silmast silma ehk kohapeal. Ja loomulikult sa pead enne korraliku kodutöö ära tegema. Olen kasutanud paberilehele kirjutatud või trükitud konkurentide odavamate hindadega, aga nii, et konkurentide firmanimesid ei oleks näha. Hinnad on kukkunud kolinal ja saavad küll müüa konkurentidest odavamalt kui tahavad. :)
Küsija suu pihta ei lööda, aga .....
Re: robotniiduk
Mul on üle 2000 ruudune krunt, sillutatud autoplatsiga kaheks osaks jagatud.
Ega ta üle sillutatud osa nagunii ei oska sõita? ... - tuleb tassida ?
Ja siis see suurem muruplats - nii 1000 ruutu vast - on liigendatud paekiviga servatud eri tasapindadega osadeks + muidugi 10-15 suurt mändi, lisaks viljapuid ja põõsaid....
Kuidas robut sellise puzzlega hakkama saab, kasvõi Husquarna ise... ??
laurit
On tänatud: 9 korda
Re: robotniiduk
sillutatud osa ei ole probleem, tuleb kaablid maha panna (teha koridor) ning ta ületab selle ning läheb teist ala niitma. aga saab ka tassides.
Re: robotniiduk
Külaline kirjutas: 25 Apr 2017, 17:36 Mul on üle 2000 ruudune krunt, sillutatud autoplatsiga kaheks osaks jagatud.
Kas ei raatsi mitut masinat osta? ;)
Ilus kaeda kui öösel tuledega üksteist taga ajavad. :hello:
