robotniiduk
A.S.
Re: robotniiduk
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: robotniiduk
Kogu kaabliring on üks, katkestada ei tohi, kaabliringi pikkust ka üle tootjapoolse soovituse ei soovita teha. Mööda kaablit jookseb signaal mis juhib roboti tööd, saadab teda eri aladele, laadimisjaama.Külaline kirjutas:Igale marjapõõsale oma kaabel ümber kaevata pole keeruline. Aga kas need põõsaste kaablid peavad lõpuks ka kusagilt mingi pinge või signaali peale saama? Või piisab lihtsalt kaablist ümber põõsa?Veikko kirjutas:Puule põrge ja marjapõõsale kaabel ümber kui kardab põrget.Külaline kirjutas:Kuidas üksikuid viljapuid ja marjapõõsaid selle terminaatori eest kaitstakse? Mis on lihtsam kas füüsiline tõke ehitada või "saar" teha iga puu jaoks? Saarte piirikaablid peavad olema kusagile ühendatud-pingestatud?
Üks näide https://www.youtube.com/watch?v=tys9Pg1wWMA
teine näide https://www.youtube.com/watch?v=R3_DwcxTqKI
anryo
- On tänatud: 8 korda
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
vaid jalgade toetuspindade kaob muru kiirelt ja jalad vajuvad mullani, isegi veidi mulla sisse.
Või eksin ja sellist probleemi pole?
anryo
Re: robotniiduk
'1. Kaevaks batuudijalad natuke maa sisse, et niiduk üle mahuks sõitma
2. Tõmbaks jalgade vahele sobivale kõrgusele traadi või nööri, mis ei luba niidukil jalgade vahelt läbi sõita.
Kui talveks on batuuti ära võtta vaja, siis ilmselt otsustaks 2. variandi kasuks.
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
pop-up
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas pop-up »
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas reindeer »
Huvitav oli see, et ei näinud maas ka kaablit ega ka mingit jälge selle paigaldamisest (vb. tõesti juba ammu pandud ja seega muru peal kenasti ta märkamatuks teinud), samas jõudes muru ääreni kust hakkas kõnnitee, keeras otsa kenasti ringi - sisuliselt cm pealt. Ehk siis kas seal seadistatud puhtalt gps'i järgi niitma ja antud juhul "kobatas" olema väga täpne signaal? Ise väga ei ole süvenenud kas GPS pigem aitab olla täpsem kaetud ala osas või on võimalik sellega asendada ka juhtkaablit?.
anryo
Re: robotniiduk
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: robotniiduk
Veikko
Re: robotniiduk
Pilt ei ütle midagi, kuid kvaliteet 50% parem. Muru muutub tihedamaks, peab paremini vastu suvekuivusele. Visuaalselt rahulolu kogu aeg. Tähtis on muru krundi kvaliteet kus robot töötab ja osta õige robot. Täna on ainult 2 tootja kes Eestis ennast õigustavad Husqvarna ja Ambrogio.pikk88 kirjutas:Keegi võiks võrdlusena teha pilti, milline on muru ennem robootika kasutamist ja peale seda, kui aparaat on mõne aja mööda krunti ringi rallinud...
Veikko
Re: robotniiduk
robootika
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas robootika »
robootika
küttevahetaja
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Paigaldus ikka traadiga, lingil ju kirjas. Aga Worx toodete kohta vaata siit samast teemast. Lisaks internet negatiivset täis. Husqvarna on kindla peale minek.
Kruvi keeraja
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
http://www.balticagromachinery.com/toot ... obot-tango
Kruvi keeraja
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas janno177 »
Õel on mul Cup Cadet https://www.stokker.ee/robotniiduk-lawn ... 1271651314
Ka väga asjalik masin. žileti teradega robotidesse ei ole mul usku. Pigem valikisn natuke kallima ja korraliku kui mingi 700-1000 eurose käraka.
aednik
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas aednik »
Re: robotniiduk
peab ütlema, et sisuliselt on kõik pakkumised samaväärsed - kellel roboti enda hind kõrgem ja paigaldus odavam, kellel roboti hind madalam ja paigaldus kallim. määravaks saab ilmselt paigalduse asjatundlikkus ja ka edasine suhtumine ja teenindus. nii talvine hooldus kui ka näiteks niiduala muutmine hiljem.
või on siiski mõistlik pärast pakkumise saamist veel allahindlust küsida?
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: robotniiduk
Loomulikult on mõistlik küsida, kuid ise eelistan kaubelda silmast silma ehk kohapeal. Ja loomulikult sa pead enne korraliku kodutöö ära tegema. Olen kasutanud paberilehele kirjutatud või trükitud konkurentide odavamate hindadega, aga nii, et konkurentide firmanimesid ei oleks näha. Hinnad on kukkunud kolinal ja saavad küll müüa konkurentidest odavamalt kui tahavad.trumm kirjutas: 24 Apr 2017, 17:27 või on siiski mõistlik pärast pakkumise saamist veel allahindlust küsida?
Küsija suu pihta ei lööda, aga .....
Re: robotniiduk
Ega ta üle sillutatud osa nagunii ei oska sõita? ... - tuleb tassida ?
Ja siis see suurem muruplats - nii 1000 ruutu vast - on liigendatud paekiviga servatud eri tasapindadega osadeks + muidugi 10-15 suurt mändi, lisaks viljapuid ja põõsaid....
Kuidas robut sellise puzzlega hakkama saab, kasvõi Husquarna ise... ??
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Kas ei raatsi mitut masinat osta?Külaline kirjutas: 25 Apr 2017, 17:36 Mul on üle 2000 ruudune krunt, sillutatud autoplatsiga kaheks osaks jagatud.
Ilus kaeda kui öösel tuledega üksteist taga ajavad.
