Diagonaalis olevate klemmidega pistikupesa
RiisPeet
Lugemata postitus Postitas RiisPeet »
Kas keegi oskab soovitada, kust on võimalik saada selliseid pesasid, st toosi paigaldatav pesa (või kaks kõrvuti) ja klemmid on diagonaalis.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Diagonaalis olevate klemmidega pistikupesa
Ma olen sellist asetust vaid pikendusjuhtmetel ja karbikupesadel kohanud. Harju Elekter, Esvika, SLO, Effex võiksid olla need kuskohast uurida.
pane toos viltu seina ja saadki oma viltuse pesa. raam on ka viltu aga mis siis!
RiisPeet
Jah, karbikupesadel. Aga kust selliseid pildil olevaid karbikupesasid saada?
Voolupulk
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Eelpoolnimetatud elektrikaupade müüjad Esvika, SLO, Harju Elekter jne kõik müüvad, Esvika sealhulgas ka laoseisuna, teiste kohta ei oska öelda...
Elektritööd Tartus ja mujal Lõuna-Eestis 5137 844 www.elekter24.ee
Küsi elektrikaupadega tegelevatest poodidest mis ligidal või telli telefoni/ maili teel. Lexeli omad on need.
http://gateway.solarnorge.no/sgs/weblin ... e_230V.pdf
RiisPeet
Tuttav käis elektripoodides küsimas. Asi läheb ikka väga keeruliseks, pakutavad ei sobi tavalisse toosi vaid ainult karbikule. On ka mingid adapterid, kuid nendega läheb hind ülemõistuse kõrgeks, kahese pesa hind tuleb 25€ ringis... Huvitav, kas tõesti ei tee ükski tootja tavalisse toosi sobivat diagonaalis klemmidega pesa?
A.S.
RiisPeet kirjutas:Huvitav, kas tõesti ei tee ükski tootja tavalisse toosi sobivat diagonaalis klemmidega pesa?
Oled sa ikka päris kindel, et säherdune pesa tavalise toosi sisse ära mahuks?
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Need kahesed, maandusega europesad, mis ühesesse tavatopsi ära mahuvad, on niigi alati veidi kõrgendatud. Pistiku "pulkade" augud ulatuvad topsi sisse, pistiku enda süvend on aga seina tasapinnast ülevalpool ning ulatub laiemalt kahele poole topsi.
Kui nüüd tahaks need pistikuaugud veel diagonaali ka panna, siis nad lihtsalt ei mahu kaks paari kõrvuti ühte standardtopsi ära. Kui kontaktid täies ulatuses seinatasapinnast välja tuua, siis samahästi võid kohe krohvipealse pesa panna.
Milleks seda pesa üleüldse vaja on ? Kuskil nähtuna tekkis mõte, et minul peab ka olema ? Võibolla on lihtsam leida selline pistik mida saab igale poole painutada ja toitekaablile see pistik külge panna ?
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
RiisPeet kirjutas:Jah, karbikupesadel. Aga kust selliseid pildil olevaid karbikupesasid saada?
millise pildi
hambakari kirjutas:
millise pildi
kõige esimeses postis muidugist.
hambakari
ok, mul ei näidanud millegipärast
vtl
On tänanud: 8 korda
dumbuser kirjutas:Milleks seda pesa üleüldse vaja on ? Kuskil nähtuna tekkis mõte, et minul peab ka olema ?
Elementaarne, Watson. Kui alljärgnev pilt Sinu ilumeelt ei riiva ja meeldib, kui kaablid laias kaares kahele poole (või üles- ja alla) tolknevad, siis polegi vaja.
dumbuser kirjutas:Võibolla on lihtsam leida selline pistik mida saab igale poole painutada ja toitekaablile see pistik külge panna ?
Kõikidel seadmetel ei ole vahetatavat toitejuhet.
Seadme toitepistiku vahetamisega:
1) Kaotad suure tõenäosusega seadme garantii;
2) Rikud toitekaabli kaubandusliku välimuse. Mina pole viisakat kruvitavat europistikut veel näinud.
Kevadel just lõikasin 2-meetrise õhksoojuspumba kaabli lühemaks, et kaablirull lae all ei tolkneks ning otsisin sobivat pistikut, mis elutoas silma ei riivaks. Tingimus oli veel 16A (reaalne!) voolutaluvus.
Valikus olid kas:
a) robustsed IP44 pistikud 5...10cm pikkuse haisva ja määriva kummist kaablikaitsega;
b) odavast plastist nökatsid, mille kinnitused murdusid juba esimese lahtivõtmise-kokkupanemise käigus;
c) pistikud, milles polnud õieti ruumi juhtmete korralikuks mahutamiseks;
d) pistikud, mille konstruktsiooni oli sisse projekteeritud lühis tööjuhi ja kaitsemaanduse vahele;
e) pehmete plekist väänatud kontaktidega, mis ei andnud usaldusväärset kontakti ja/või ei võimaldanud juhtmete korralikku kinnitamist. Kruvid käisid pehme pleki sees ringi vms. Vt. ka punkt d).
Algsele küsijale: eelpooltoodud põhjustel olen mina oma majapidamises pannud üheseid pistikuid terve rea kõrvuti, kontaktid siis mitte ülestikku, vaid järjestikuse reana. Jah, olemasolevat üksikut auku nõnda kaheseks teha ei saa.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
vtl kirjutas: Mina pole viisakat kruvitavat europistikut veel näinud.
...eriti, mis sobiksid (viisakalt!)kaanega, IP4... pistikupesasse.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
vtl kirjutas:Elementaarne, Watson. Kui alljärgnev pilt Sinu ilumeelt ei riiva ja meeldib, kui kaablid laias kaares kahele poole (või üles- ja alla) tolknevad, siis polegi vaja.
Antud juhul aetakse taga just "diagonaalset", kuid kaarduvate kablite vastu aitab kui panna täiesti "tavalised" 1-sed pesad suunaga üles/alla ja kui mitut vaja, siis raame tehakse ju isegi kuni 5-seid?
RiisPeet
Justnimelt, ajan taga diagonaalis klemmidega pesa mis saaks paigutada tavalise toosi, ühene pese ühesesse toosi, kahene kahesesse jne.. Lihtsalt, et klemmid oleks diagonaalis. See klemmide diagonaali panemine ei tohiks küll võtta ruumi niipalju, et ei mahuks tavalisse toosi pesa ära....
RiisPeet kirjutas:Justnimelt, ajan taga diagonaalis klemmidega pesa mis saaks paigutada tavalise toosi, ühene pese ühesesse toosi, kahene kahesesse jne.. Lihtsalt, et klemmid oleks diagonaalis. See klemmide diagonaali panemine ei tohiks küll võtta ruumi niipalju, et ei mahuks tavalisse toosi pesa ära....
kui ühene ühesesse ja kahene kahesesse toosi, siis pole neid diagonaali vaja keerata, sest ruumi kokkuhoidu sa sellega ju ei saavuta. Toosidevaheline samm jääb ikka 71 mm. Nurgaga pistikute juhtmed ripuvad sel juhul otse alla.
Küll võib sel juhul vast kahesesse toosi mahtuda 3-ne pesa :scratch:
vtl
On tänanud: 8 korda
Ookei, ütelnud siis kohe, et ühene diagonaalpesa peab ühesesse topsi mahtuma. Algsel pildil olid kahesed karbikupesad ja need tõesti ühesesse topsi diagonaalselt ei mahu.
Berkeri valikus on täiesti olemas. Vaata kataloogist lk. 8, kõige alumine.
Silman Elekter müüb Berkerit.
http://www.berker.com/files/download/0/ ... 881229.pdf
kunts
Lugemata postitus Postitas kunts »
See pilt on tehtud Tartu maarjamõisa kliinikumi uues osas, olin ka seal haiglas, ja nägin seda karbikus olevate pistikupesade rida- markeeringud on samad. Peale pildil olevate on ka punase markeeriguga , mida patsiendid ei või kasutada. ka need nõrkvoolu või mis pistikupesad seal edasi on on näha. Ilmselt on kellelgi haiglas igav ja kuna Fi-Fi on maarjamõisa tasuta siis ajaviiteks teeb sellise teema. Lapakat pole seal ju keelatud.
Ärge võtke seda teemat tõsiselt!
kunts kirjutas:See pilt on tehtud Tartu maarjamõisa kliinikumi uues osas, olin ka seal haiglas, ja nägin seda karbikus olevate pistikupesade rida- markeeringud on samad. Peale pildil olevate on ka punase markeeriguga , mida patsiendid ei või kasutada. ka need nõrkvoolu või mis pistikupesad seal edasi on on näha. Ilmselt on kellelgi haiglas igav ja kuna Fi-Fi on maarjamõisa tasuta siis ajaviiteks teeb sellise teema. Lapakat pole seal ju keelatud.
no sh.t, Sherlock!
:shock:
vtl
On tänanud: 8 korda
Arvad, et JK 2.1-17 on niivõrd haruldane kombinatsioon, et seda ei esine mitte kusagil mujal?
kunts kirjutas:Ilmselt on kellelgi haiglas igav ja kuna Fi-Fi on maarjamõisa tasuta siis ajaviiteks teeb sellise teema. Lapakat pole seal ju keelatud. Ärge võtke seda teemat tõsiselt!
Ja kui wifi oleks tasuline või tuleks lausa oma isiklikku 3G/4G-d kasutada, siis "selliseid" teemasid ei tehtaks?
RiisPeet
vtl kirjutas: Ookei, ütelnud siis kohe, et ühene diagonaalpesa peab ühesesse topsi mahtuma. Algsel pildil olid kahesed karbikupesad ja need tõesti ühesesse topsi diagonaalselt ei mahu.
Tänan!
Just sellised nagu vaja, ei uskunudki enam, et keegi selliseid toodab. Kuid hind on kahjuks vähemalt poole kõrgem kui on mõistlik. Huvitav, miks inglisekeelse ostsinguga välja ei tule, saksakeelsega aga näitab selliseid diagonaalseid paljudelt tootjatelt. Proovin otsida, kas Eestis veel keegi müüb ja soodsamalt või mingit muud tootjat. Kui ei siis tuleb ilmselt saksamaalt tellida, tuleb koos DHL-iga ikkagi oluliselt odavam kui Silmanis...
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Kas RiisPeet selgitaks, miks need paremad on kui horisontaalsete aukudega. Miks vertikaalsete aukudega paha on, selgitas vtl ammendavalt.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Küülaline kirjutas:Kas RiisPeet selgitaks, miks need paremad on kui horisontaalsete aukudega. Miks vertikaalsete aukudega paha on, selgitas vtl ammendavalt.
Kui näiteks pesad on üksteise kõrval vertikaalselt, mitte horisontaalselt.
