Diagonaalis olevate klemmidega pistikupesa
Lugemata postitus Postitas RiisPeet »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Diagonaalis olevate klemmidega pistikupesa
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
http://gateway.solarnorge.no/sgs/weblin ... e_230V.pdf
Oled sa ikka päris kindel, et säherdune pesa tavalise toosi sisse ära mahuks?RiisPeet kirjutas:Huvitav, kas tõesti ei tee ükski tootja tavalisse toosi sobivat diagonaalis klemmidega pesa?
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kui nüüd tahaks need pistikuaugud veel diagonaali ka panna, siis nad lihtsalt ei mahu kaks paari kõrvuti ühte standardtopsi ära. Kui kontaktid täies ulatuses seinatasapinnast välja tuua, siis samahästi võid kohe krohvipealse pesa panna.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
millise pildiRiisPeet kirjutas:Jah, karbikupesadel. Aga kust selliseid pildil olevaid karbikupesasid saada?
kõige esimeses postis muidugist.hambakari kirjutas:millise pildiRiisPeet kirjutas:Jah, karbikupesadel. Aga kust selliseid pildil olevaid karbikupesasid saada?
- hambakari
Elementaarne, Watson. Kui alljärgnev pilt Sinu ilumeelt ei riiva ja meeldib, kui kaablid laias kaares kahele poole (või üles- ja alla) tolknevad, siis polegi vaja.dumbuser kirjutas:Milleks seda pesa üleüldse vaja on ? Kuskil nähtuna tekkis mõte, et minul peab ka olema ?
Kõikidel seadmetel ei ole vahetatavat toitejuhet.dumbuser kirjutas:Võibolla on lihtsam leida selline pistik mida saab igale poole painutada ja toitekaablile see pistik külge panna ?
Seadme toitepistiku vahetamisega:
1) Kaotad suure tõenäosusega seadme garantii;
2) Rikud toitekaabli kaubandusliku välimuse. Mina pole viisakat kruvitavat europistikut veel näinud.
Kevadel just lõikasin 2-meetrise õhksoojuspumba kaabli lühemaks, et kaablirull lae all ei tolkneks ning otsisin sobivat pistikut, mis elutoas silma ei riivaks. Tingimus oli veel 16A (reaalne!) voolutaluvus.
Valikus olid kas:
a) robustsed IP44 pistikud 5...10cm pikkuse haisva ja määriva kummist kaablikaitsega;
b) odavast plastist nökatsid, mille kinnitused murdusid juba esimese lahtivõtmise-kokkupanemise käigus;
c) pistikud, milles polnud õieti ruumi juhtmete korralikuks mahutamiseks;
d) pistikud, mille konstruktsiooni oli sisse projekteeritud lühis tööjuhi ja kaitsemaanduse vahele;
e) pehmete plekist väänatud kontaktidega, mis ei andnud usaldusväärset kontakti ja/või ei võimaldanud juhtmete korralikku kinnitamist. Kruvid käisid pehme pleki sees ringi vms. Vt. ka punkt d).
Algsele küsijale: eelpooltoodud põhjustel olen mina oma majapidamises pannud üheseid pistikuid terve rea kõrvuti, kontaktid siis mitte ülestikku, vaid järjestikuse reana. Jah, olemasolevat üksikut auku nõnda kaheseks teha ei saa.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...eriti, mis sobiksid (viisakalt!)kaanega, IP4... pistikupesasse.vtl kirjutas: Mina pole viisakat kruvitavat europistikut veel näinud.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Antud juhul aetakse taga just "diagonaalset", kuid kaarduvate kablite vastu aitab kui panna täiesti "tavalised" 1-sed pesad suunaga üles/alla ja kui mitut vaja, siis raame tehakse ju isegi kuni 5-seid?vtl kirjutas:Elementaarne, Watson. Kui alljärgnev pilt Sinu ilumeelt ei riiva ja meeldib, kui kaablid laias kaares kahele poole (või üles- ja alla) tolknevad, siis polegi vaja.
kui ühene ühesesse ja kahene kahesesse toosi, siis pole neid diagonaali vaja keerata, sest ruumi kokkuhoidu sa sellega ju ei saavuta. Toosidevaheline samm jääb ikka 71 mm. Nurgaga pistikute juhtmed ripuvad sel juhul otse alla.RiisPeet kirjutas:Justnimelt, ajan taga diagonaalis klemmidega pesa mis saaks paigutada tavalise toosi, ühene pese ühesesse toosi, kahene kahesesse jne.. Lihtsalt, et klemmid oleks diagonaalis. See klemmide diagonaali panemine ei tohiks küll võtta ruumi niipalju, et ei mahuks tavalisse toosi pesa ära....
Küll võib sel juhul vast kahesesse toosi mahtuda 3-ne pesa
Ookei, ütelnud siis kohe, et ühene diagonaalpesa peab ühesesse topsi mahtuma. Algsel pildil olid kahesed karbikupesad ja need tõesti ühesesse topsi diagonaalselt ei mahu.RiisPeet kirjutas:Justnimelt, ajan taga diagonaalis klemmidega pesa mis saaks paigutada tavalise toosi, ühene pese ühesesse toosi, kahene kahesesse jne.. Lihtsalt, et klemmid oleks diagonaalis. See klemmide diagonaali panemine ei tohiks küll võtta ruumi niipalju, et ei mahuks tavalisse toosi pesa ära....
Berkeri valikus on täiesti olemas. Vaata kataloogist lk. 8, kõige alumine.
Silman Elekter müüb Berkerit.
http://www.berker.com/files/download/0/ ... 881229.pdf
Lugemata postitus Postitas kunts »
Ärge võtke seda teemat tõsiselt!
no sh.t, Sherlock!kunts kirjutas:See pilt on tehtud Tartu maarjamõisa kliinikumi uues osas, olin ka seal haiglas, ja nägin seda karbikus olevate pistikupesade rida- markeeringud on samad. Peale pildil olevate on ka punase markeeriguga , mida patsiendid ei või kasutada. ka need nõrkvoolu või mis pistikupesad seal edasi on on näha. Ilmselt on kellelgi haiglas igav ja kuna Fi-Fi on maarjamõisa tasuta siis ajaviiteks teeb sellise teema. Lapakat pole seal ju keelatud.
Arvad, et JK 2.1-17 on niivõrd haruldane kombinatsioon, et seda ei esine mitte kusagil mujal?kunts kirjutas:See pilt on tehtud Tartu maarjamõisa kliinikumi uues osas, olin ka seal haiglas, ja nägin seda karbikus olevate pistikupesade rida- markeeringud on samad
Ja kui wifi oleks tasuline või tuleks lausa oma isiklikku 3G/4G-d kasutada, siis "selliseid" teemasid ei tehtaks?kunts kirjutas:Ilmselt on kellelgi haiglas igav ja kuna Fi-Fi on maarjamõisa tasuta siis ajaviiteks teeb sellise teema. Lapakat pole seal ju keelatud. Ärge võtke seda teemat tõsiselt!
Tänan!vtl kirjutas: Ookei, ütelnud siis kohe, et ühene diagonaalpesa peab ühesesse topsi mahtuma. Algsel pildil olid kahesed karbikupesad ja need tõesti ühesesse topsi diagonaalselt ei mahu.
Just sellised nagu vaja, ei uskunudki enam, et keegi selliseid toodab. Kuid hind on kahjuks vähemalt poole kõrgem kui on mõistlik. Huvitav, miks inglisekeelse ostsinguga välja ei tule, saksakeelsega aga näitab selliseid diagonaalseid paljudelt tootjatelt. Proovin otsida, kas Eestis veel keegi müüb ja soodsamalt või mingit muud tootjat. Kui ei siis tuleb ilmselt saksamaalt tellida, tuleb koos DHL-iga ikkagi oluliselt odavam kui Silmanis...
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
- On tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Kui näiteks pesad on üksteise kõrval vertikaalselt, mitte horisontaalselt.Küülaline kirjutas:Kas RiisPeet selgitaks, miks need paremad on kui horisontaalsete aukudega. Miks vertikaalsete aukudega paha on, selgitas vtl ammendavalt.
