Atlantic boiler tilgub
Vana Vooster
Lugemata postitus Postitas Vana Vooster »
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... 381&size=l
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... 379&size=l
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Re: Atlantic boiler tilgub
Vana Vooster
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
rahva hääl
Lugemata postitus Postitas rahva hääl »
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Ei pruugi asi nii lihtne olla. 15 a vana boiler võib suvalisest kohast katki olla ja ainult näib et tilgub anduri juurest.Külaline kirjutas:Termostaati hoidev kaitsetoru lekib. Päästab uus küttekeha.
Pildi järgi vaadates kui vesi ikka keset küttekeha tuleb, siis peaks küttekeha vahetus asja korda tegema.Küülaline kirjutas:Ei pruugi asi nii lihtne olla. 15 a vana boiler võib suvalisest kohast katki olla ja ainult näib et tilgub anduri juurest.Külaline kirjutas:Termostaati hoidev kaitsetoru lekib. Päästab uus küttekeha.
Ja pealegi peab alles hea boiler olema et 15 a tuima töötanud. Nagu näha poltidel värv peal. Ongi aeg lahti teha ja sisse piiluda.
A.S.
Kuidas küttekeha vahetus flantsi sees oleva augu korda teeb? Sest flants ja küttekeha on kaks täiesti erinevat asja.Külaline kirjutas:Pildi järgi vaadates kui vesi ikka keset küttekeha tuleb, siis peaks küttekeha vahetus asja korda tegema.
Need ongi head boilerid, töötavadki tuimalt 15a. Minul 100l töötas isegi kauem, samuti roostetas flantsi sisse auk, see lähebki esimesena, veepaagiga ei juhtu selle ajaga tavaliselt midagi.Külaline kirjutas:Ja pealegi peab alles hea boiler olema et 15 a tuima töötanud.
Küttekeha on Atlanticul hülsi sees ja vahetatav kuivalt. Katkine küttekeha ei saa kuidagi lekkimist põhjustada.Külaline kirjutas:Kui lekib siis on kas paak katki või küttekeha
A.S.
Avaposti pildi Atlantic boiler kasutab kuiva küttekeha, see veega üldse kokku ei puutu, asub flantsi küljes oleva jämeda toru sees. Ilusasti loksub seal toru sees, keerad ühe pisikese kruvi lahti ja küttekeha kukubki torust välja.Külaline kirjutas:Flants ei puutugi veega kokku. Küttekeha kummine äär pressitakse vastu boileri paagi avause kraed. Kui lekib siis on kas paak katki või küttekeha. Rohkem avausi minu teada ei ole
http://atlanticbaltic.ee/Boilerid-atlan ... kuttekehad
http://atlanticbaltic.ee/Boilerid-atlan ... tekehadele
Või millest sa räägid?
