Atlantic boiler tilgub
Vana Vooster
Lugemata postitus Postitas Vana Vooster »
mul on 150 liitrine vertikaalne Atlanticu boiler, keraamilise küttekehaga. eile hakkas mingist juhtmeaugust (andur?) päris hoogsalt vett läbi tilkuma. kas asi on päästetav? lisasin pildilingid boileri sildiga ja läbijooksu kohaga.
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... 381&size=l
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... 379&size=l
On tänatud: 87 korda
Re: Atlantic boiler tilgub
Kui "pretensioonide esitamise aeg" pole veel möödas, esita pretensioon (kui paigaldus on korrektne ja viitsimist jätkub), muul juhul uuri varuosade saadavust :hello:
Vana Vooster
pretensioone pole siin esitada midagi: see on mul seinal seisnud üle 15 aasta. ma ei tunne seda süsteemi aga ilmselt on seal sees termoandur ja võimalik, et selle tihend (kui on) lekib. eks pean sealt poest uurima kust ma ta kunagi ostsin. kui seda poodi enam pole (täiesti usutav), siis mõnelt Atlanticu müüjalt. lootsin siit nõu saada, kas keegi on sama asjaga kokku puutunud või lihtsalt tunneb asja.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Seal sees termoandur ja see toru on läbi roostetanud. Võta kogu flantse maha ja võib-olla saad selle varuosana uue tellida.
rahva hääl
Lugemata postitus Postitas rahva hääl »
Olnud kaks Atlanticu PC10 10l boilerit. 4-5 aastat ja mõlemad hakkasid keema. Viimasel streikis ka surveklapp ja seetõttu lõi plastkesta lõhki, veeanum jäis siiski terveks. Torumees ütles ka, et Atlanticu väikesed ongi probleemsed. Ülemise otsa omad pidid normaalsed olema.
Termostaati hoidev kaitsetoru lekib. Päästab uus küttekeha.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...samas, milleks see tagasiöögiklapp nii väikese mahuga boileril?
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Külaline kirjutas:Termostaati hoidev kaitsetoru lekib. Päästab uus küttekeha.
Ei pruugi asi nii lihtne olla. 15 a vana boiler võib suvalisest kohast katki olla ja ainult näib et tilgub anduri juurest.
Küülaline kirjutas:
Pildi järgi vaadates kui vesi ikka keset küttekeha tuleb, siis peaks küttekeha vahetus asja korda tegema.
Ja pealegi peab alles hea boiler olema et 15 a tuima töötanud. Nagu näha poltidel värv peal. Ongi aeg lahti teha ja sisse piiluda.
A.S.
Külaline kirjutas:Pildi järgi vaadates kui vesi ikka keset küttekeha tuleb, siis peaks küttekeha vahetus asja korda tegema.
Kuidas küttekeha vahetus flantsi sees oleva augu korda teeb? Sest flants ja küttekeha on kaks täiesti erinevat asja.
Külaline kirjutas:Ja pealegi peab alles hea boiler olema et 15 a tuima töötanud.
Need ongi head boilerid, töötavadki tuimalt 15a. Minul 100l töötas isegi kauem, samuti roostetas flantsi sisse auk, see lähebki esimesena, veepaagiga ei juhtu selle ajaga tavaliselt midagi.
Flants ei puutugi veega kokku. Küttekeha kummine äär pressitakse vastu boileri paagi avause kraed. Kui lekib siis on kas paak katki või küttekeha. Rohkem avausi minu teada ei ole :scratch:
Külaline kirjutas:Kui lekib siis on kas paak katki või küttekeha
Küttekeha on Atlanticul hülsi sees ja vahetatav kuivalt. Katkine küttekeha ei saa kuidagi lekkimist põhjustada.
A.S.
Külaline kirjutas:Flants ei puutugi veega kokku. Küttekeha kummine äär pressitakse vastu boileri paagi avause kraed. Kui lekib siis on kas paak katki või küttekeha. Rohkem avausi minu teada ei ole :scratch:
Avaposti pildi Atlantic boiler kasutab kuiva küttekeha, see veega üldse kokku ei puutu, asub flantsi küljes oleva jämeda toru sees. Ilusasti loksub seal toru sees, keerad ühe pisikese kruvi lahti ja küttekeha kukubki torust välja.
http://atlanticbaltic.ee/Boilerid-atlan ... kuttekehad
http://atlanticbaltic.ee/Boilerid-atlan ... tekehadele
Või millest sa räägid?
