Väike tellistest, ilma praeahjuta puupliit
CarlN
On tänatud: 9 korda
Re: Väike tellistest, ilma praeahjuta puupliit
Lugemata postitus Postitas CarlN »
clondike kirjutas:Kas Viljandi kandis tegutseb keegi siinsetest pottseppadest või oskate kedagi soovitada?
Arno Nöps näiteks.
clondike
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
CarlN kirjutas:
Arno Nöps näiteks.
Nöps käis peast läbi küll, aga kontakte ei leia. FB-s paar pilti tal on, aga koduleht ei toimi. On ta ikka tegev veel?
clondike
motamees kirjutas: Poes ikke saadaval selliseid asju. Ju siis oli eriline pood - ahjuasjade pood Tallinnas. Näiteks Kodukolle.
Tänud, motamees, viite eest! Naisele ka väga meeldis see pliit. Ta muidugi monteeris vaimusilmas sinna keraamilist plaati ka juba peale :D
Ja Tavalugeja, ära pane hinnapakkumist ja odavaima hinna otsimist ühte patta.
raga
On tänatud: 22 korda
kui keraamiline, siis ikka 2 cm austria plaat alla, muidu on ikka liiga julm kuumus. Sangad pidid kärssama hakkama. Väikse köögi puhul saunaeffekt ka.
clondike
raga kirjutas:kui keraamiline, siis ikka 2 cm austria plaat alla, muidu on ikka liiga julm kuumus. Sangad pidid kärssama hakkama. Väikse köögi puhul saunaeffekt ka.
Tunnistan ausalt, pole aimugi, millega austria plaadi puhul tegemist. Kõikvõimas Google ei teinud ka targemaks :)
CarlN
On tänatud: 9 korda
clondike kirjutas:
CarlN kirjutas:
Arno Nöps näiteks.
Eks ikka. Tel. 58034624
clondike kirjutas:... Ta muidugi monteeris vaimusilmas sinna keraamilist plaati ka juba peale...
Polegi midagi monteerida. selle raami jaoks on keraamiline plaat täitsa olemas.
clondike kirjutas:...Tunnistan ausalt, pole aimugi, millega austria plaadi puhul tegemist...
Ehk õnnestub sulle selgeks teha. Kui ei, siis katsun teisest arvutist lisada. Üle pika aja jäin pildi panemisega jänni.
Vana arvuti ikke hoopis teine asi. Palun siin selgitus.
Selgitus
Selgitus
Austria plaat.JPG (57.89 KiB) Vaadatud 16185 korda
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
clondike kirjutas: Ja Tavalugeja, ära pane hinnapakkumist ja odavaima hinna otsimist ühte patta.
Mida mina vanainimene tean panna või otsida :oops: Ma mõtlesin, et sul pliiti vaja.
Pottseppmeister "Kaminahi"
clondike
Tänud veelkord motamehele!
türbel200
Lugemata postitus Postitas türbel200 »
Tervist!
Endal sama asi plaanis. Pliita tuleks mõõtudega 92 x 55 x 75 cm. Vana pliita tuleks maha lammutada ja uus asemele ehitada. Aga ta on sellises kohas kus ainult esimene külg jääb näha. Minu küsimus oleks selline. Kas välisvooderdust saaks ehitada ka erinevatest kividest? Soojamüüri ehitamisest jäi järgi mingi 30 kivi (FTT65-85/kitsas) ja nüüd lõhkusin ühe siseseina maha, mis olid mõõtudelt samad kivid, ainult aukudega.(FAT65-85/kitsas)
Need oleksid siis praeguse markeeringuga. Aga se sein laoti vist 30 aastat tagasi, ja jumal teab kelle toodanguga? Kahtlustan küll Aserit?
Et paluks arvamusi!
Kui novrmaalse voodri sisse teed, siis midagi väga hullu ei tohiks juhtuda kui traate värke ka kasutada.
raga
väli kere võib teha igast tulekindlast materjalist, tähtis on sisu eraldus villaga.
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
http://www.kaminameister.ee/index.php?i ... ct_id=1242
http://www.kaminameister.ee/index.php?i ... ct_id=1269
Vaatasin neid väikseid pliite - neist esimene ka siit teemast juba läbi käinud -, vaatasin ka seda motamehe valget iludust ja tekkis küsimus, et kas peaks siis neil soemüür järgi olema või mitte? Eeldusel, et on telliskorsten.
Kui vaadata seda teist linki, siis seal on antud väljuvate suitsugaaside temperatuur 209 Celsiust, selle järgi oleks soemüür nagu liiast?
Ehk siis oleks väikest pliiti vaja, aga soemüüri ei tahaks - aga samas ei tahaks ka "õuet kütta"...(leso või korstnasiiber ka ei sobi). Kas on siis mõistlik selline pliit ilma soemüürita?
Teemaalgataja pole ka tagasisidet andnud, et kas tuli müüriga või ilma...
Pildil antud pliit kütab soojamüüri ära küll. Kindlasti oleneb ka kuidas "rutskat kruvitakse". Kolle on ju suurem, kui väiksel pliital.
Pliit soojamüüriga..jpg (109.75 KiB) Vaadatud 15155 korda
1,5m soemüür on ikke palju, viimased lõõrid on tahmased. Korstnasse suubuvad gaasid ei tõuse suurt üle 100kraadi. Aga soendab hästi ja soemüür on ikke üleni soe.
Pliita parempoolne lõõr oli veidi tahmasem. Ilmselt selle pärast, et pliitas oli palju lendtuhka ja ringlõõri tagumine osa oli peaaegu umbes.
Aasta lastud täisgaasiga..jpg (112.48 KiB) Vaadatud 15074 korda
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
pole mõtet jalgratast leiutada.
See plaat kolde pealt ära ja soojamüüri minev temp kohe ka viimase lõõri jaoks paras.
tervitustega Meelis Vaiksaar :hello:
Tel. 53 966 469
Ikka leiutatakse edasi.
http://forte.delfi.ee/news/auto/video-t ... d=31408243
Ei oska plaadi võtmist/mittevõtmist kommenteerida. Äkki aga tuleb võimalus ja saab kraadiklaasi plaadiga ja ilma vaadelda.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
meelisvaiksaar kirjutas:pole mõtet jalgratast leiutada.
Kas ma saaksin kostnasse minevad suitsugaasid soojemaks kui asendaksin ahju "külmlae" pliita malmplaadiga?
Kysija
Tänud vastuste eest.
Et siis on arvamus, et põhimõtteliselt annaks šamotist koldeplaadiga mingil määral reguleerida pliidist väljuvat suitsu temperatuuri?
Leidsin soome lehelt ühe ümmarguse pliidi või otse tõlkides pliitplekkahju. Jäi mulje(võib-olla ekslik), et see on seest kiviga vooderdatud ja külgedelt laskuvate lõõridega. Tehniliste andmetega on koonerdatud, isegi kaalu pole. Kas on kellelgi sellise asjaga kogemus?
http://tiilirakenne.fi/hellaponttouuni/
Kysija
http://www.pyromasse.ca/articles/bellcks_e.html
http://www.pyromasse.ca/articles/CCSeq_e.html
Lugesin neid tekstisid. Millised võiksid õieti olla sellise laskuvale lõõrile järgneva "suitsukambriga"(?) pliidi salvestusomadused võrreldes traditsioonilise soome pliidiga, kuhu on lõõrikeerd alla tehtud?
Tõmme väidetakse seal parem olevat....
clondike
Minu pliit sai siis seekord selline. Võttis aega mis ta võttis, aga tehtud sai. Algne plaan kõik välja visata asendus siiski sellega, mida pildil näha. Soojamüür jäi puutumata, vanast pliidist jäi püsti ainult parem külg ja põhi. Muus osas on kõik uus. Pliidi ääreraud jäi ka vana, see sai lastud mustaks värvida.
perro
Lugemata postitus Postitas perro »
Tere! Vot sellist pliiti,nagu Motamehel tahaks omalegi.Kas on tegijaid? Asukoht endine Padise vald.
Tavalugeja
Jäin ka vaatama, on siis perrole tegijaid?
perro
Suine aeg,pottseppadel muud toimetused.
perro
Tere! Aga kas oskate öelda palju raha sellise pliidi ladumine maksaks.Ainult töö ja pärast ise krohvin ära?
