mure järgmine - nimelt on tegu vanema Wirsbo messingkollektoriga, mille kontuuride klapid arvatavasti ei sulgu (või lekivad) kuna kütteperioodil on põrandad liiga kuumad. Termostaadid ja automaatika töötab, ajamid liiguvad. Klapivarred kollektori peal liiguvad kõik ca. 2 mm kui suruda.
Minu rumalad küsimused oleksid:
1. Kuidas kollektorist vesi välja saada? Peale- ja tagasivoolul on kuulkraanid magistraalide peal, kuidas surve saan maha lasta ja vedeliku välja kollektorist? Otstes on õhueemalduspotsikud, kas saab sealtkaudu?
2. Kas klapid on lihtsalt väljakeeratavad kollektori pealt, keere on ikka päripäeva? Võti oli ~23mm mõõtes, kas sinna käib mingi erivõti (tollmõõdus?)
Tänud kes viitsivad võhikut natuke valgustada, pole põrandakütetega eriti kursis kuid sooviks ise probleemiga tegeleda. Pilte kohe pole kahjuks lisada, kui vaja siis saab teha, kui küsimused liiga arusaamatud tulid.
Tänud kõigile!
