Üksikuid aedu olen otsides leidnud, kus on valubetoon sokkel tehtud, ent korrektset nagu polegi näinud. Ikka on mingid õhumullid jm sodi pinnal ja faas ujub suvalise laiusega. Huvitaks selline, mis jääks kena puhta välimusega..
valubetoon sokliga aed
aiatu
Lugemata postitus Postitas aiatu »
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: valubetoon sokliga aed
Erinevaid nägusaid lahendusi on veel, võtke ühendust ja räägime lähemalt.
Ülemisele pinnale lisandub veel materjale vastavalt soovile ( plekk, betoonplaat, keraamiline kate või sügavimmutatud puit)Külaline kirjutas: Plokist laduda ... ülemine pind jääb kaunis jube kui valubetooniga vörrelda.
Minu arust on jubedalt fantaasiavaene mingi ebamäärane betoonkärakas, mis ei ühildu ümbritseva arhitektuuriga.
maik
Noojah, sina eeldad, et ei ühildu. Mina - vastupidi - eeldan, et kui keegi kaalub sellist lahendust siis on tal kujundus detailideni läbi mõeldud, visualiseeritud ja kõik kõlab kokku.Külaline kirjutas:Ülemisele pinnale lisandub veel materjale vastavalt soovile ( plekk, betoonplaat, keraamiline kate või sügavimmutatud puit)Külaline kirjutas: Plokist laduda ... ülemine pind jääb kaunis jube kui valubetooniga vörrelda.
maik
Inimesed, kes eelistavad klombitud fassaade, keerulisi sepiseid, kaarega ukseavasid, nikerdatud portetriipe glasuurplaatide vahele, aiapäkapikke
aiatu
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 448 korda
Mul oleks jälle küsimus, et kaua see mingi moodne junn on moodne? Mis saab hetkel moodsast junnist kui see moest läheb? Mis saab minimalistlikust valubetoon aiasoklist kui 5 aasta pärast tuleb moodi roigasaed? Käime moega kaasas ja piikame teetäiteks?Külaline kirjutas: Aga on veel mingi sats kellele sobib napim, minimalistlikum kujundus, vähem nikerdamist, vähem vuuke, aiapäkapiku asemel mingi moodne junn: millest normaalne inimene mõmmigi aru ei saa. Ei pane ju imestama, et sellised hälvikud valubetooni vastu huvi tunnevad.
Oleks see vaid nii.Külaline kirjutas: Noojah, sina eeldad, et ei ühildu. Mina - vastupidi - eeldan, et kui keegi kaalub sellist lahendust siis on tal kujundus detailideni läbi mõeldud, visualiseeritud ja kõik kõlab kokku.
Valdav enamus inimesi kes peavad plaani krundi perimeetri aiaga piiramisest, ei oma kindlat visiooni ja ei käitu teadlikult.
Enamus kiikab naabrite suunas ja otsus (mis tüüpi, kui kõrge, mis materjalist) on põõrdvõrdelises sõltuvuses otsustajate vabadest likviidsetest vahenditest ja krt. teab millest veel.
Üldlevinud arusaam aiast maja ees oleks betoonist sokliga ja selle pealt siis kas metall või puhasvuuk postid.
Väidan, et õõnesplokist sokkel (samuti betoon) näeb välja tunduvalt soliidsem kui "loto" valubetooniga.
Miks loto?
Sest, neid mehi kes jagaksid raketise paigaldamise kunsti on miskipärast väheks jäänud, ja tulemust näed alles raketise demonteerimise järgselt.
Ei taha vaielda, iga mees teab ja otsustab ise millega piirab oma kinnistut.
maik
aiatu
https://docs.google.com/viewerng/viewer ... .ppt&hl=et
Mis maksaks sihuke aed, ütleme 100 m pikk?
maik
Kui see on kutse pakkumise tegemiseks siis minu kontaktid on saadaval, edasi suhtleks juba muul viisil.
Foorumi ma välistan.
aiatu
Asjatundlik aiaehitaja leiaks foorumist kindlasti peale minu veel mitmeid tellijaid.
Head näited, kes foorumit ei välista on a la siseviimistleja Urmas, plaatija Andresto, nõustaja Piirfeld. Nende puhul olen foorumist nö ridade vahelt saanud arusaamise, et nende töö saab hästi tehtud.
Aiaehitajate kohta sellist sisetunnet seni pole. Kasvõi see sinu lause "eesmärk on eksponeerida õõnesplokist maapealset ja sokli osa, siis ei ole ratsionaalne uputada iga posti alla maa-sisse nii marginaalset kogust õõnesplokke"
Sinu poolt presenteeritud joonisel maetakse iga posti alla maa sisse 20 õõnesplokki.
Arvan, et mõttetu kulu, saab teisiti (ratsionaalsemalt).
Kuidas?
Ei näe vajadust selgitada, sest tõenäoliselt jälle tambitakse oma päid
Stiilis "palju maksab x meetrit" midagi ebamäärast, ei kavatse vastata.
Foorumi välistan igasuguste pakkumiste tegemisel, sest minu hind on konfidentsiaalne ja ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele.
Ei otsi meeleheitlikult tööd ja seepärast ei vaeva pead turundusega.
See teema on minu jaoks ammendunud, kui tekib konkreetseid küsimusi, siis paluks endale selgeks teha visioon (mida ja millest), edasi juba privas.
maik
aiameister
aiatu
Telliseid tohib väljas paigaldada maapinnast mitte lähemale kui 30 cm.
Ei ole reegel!aiatu kirjutas: Telliseid tohib väljas paigaldada maapinnast mitte lähemale kui 30 cm.
Kui peale ladumise lõppemist tehakse tagasitäide haljastaja poolt mingile X kõrgusele, siis ei ole enam minu traagika.
Tellis läheb roheliseks (vetikas) pigem katkise vihmavee toru ümbruses (fassaadil), kui lagedal paikneval aial.
Võin korraldada ekskursiooni kõnealuse aia juurde ja kui leiad niiskuskahjustuse (vetika) teen rummi välja, kui ei leia, teed sina mulle.
Kaugel enda aia planeerimine on?
Saan aru, et plaan on valubetoon min. h 1000mm maapinnast?
maik
aiatu
lintsokkel piisab kui on maapeal näha 30x30 cm (kõrgus, paksus) siis on ilus ehk massiivne ja turvaline ka ehk "müür ümber kindluse", kuna minu kodu on minu kindlus ja kuidas ma siis müüri ei ehita ümber kindluse.
aiaga mees
Lugemata postitus Postitas aiaga mees »
A muidu,
üks suht lihtne võimalus on kasutada Betoneksi raketisplokke.
Arusaamatuks jääb kui minimaalne on anonüümse aiaga külalise loetud tekstist arusaamis oskus, on ju selgelt kirjas, et...aiaga mees kirjutas:Maik, kas sa lähed tavaliselt ehitama nii, et tellijale ei räägi mismoodi teha kavatsed?
Normaalne inimene luges siit välja, et järgmisel alltöövõtjal on probleeme reeperist arusaamisega.Külaline kirjutas: Kui peale ladumise lõppemist tehakse tagasitäide haljastaja poolt mingile X kõrgusele, siis ei ole enam minu traagika.
aiaga mees kirjutas: üks suht lihtne võimalus on kasutada Betoneksi raketisplokke.
Sellest lausest saan aru, et aiaga mees ei ole ise ühtegi aeda ehitanud ja kõvatab niisama siin foorumis.
Betoneksi plokkiga võid kuskil Piirisaarel aeda ehitada, mitte tiheasustusega elamurajoonis.
Näen, et teemast minnakse välja, pigem on minu tööd ja tegemised hammaste vahel.
Eks anonüümselt on hea iriseda( puudub vastutus oma sõnade eest).
maik
Mina lugesin välja, et asi kulges nii, kuidas jumal juhatas. Mis jumal teeb on ikka hää.Külaline kirjutas: Normaalne inimene luges siit välja, et järgmisel alltöövõtjal on probleeme reeperist arusaamisega.
Tee järgi või maksa kinni, niisama möliseda ei ole kohane.
Pizdets
Lugemata postitus Postitas Pizdets »
