puistevilla paigaldus
kuidas soojustada oma elamist
- On tänatud: 323 korda
Re: puistevilla paigaldus
Kumb rohkem meeldib, seda paigalda. Mõlemad sobivad.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
Ise puistevillaga kokkupuutunud veel ei ole aga sai just uuritud sama teemat. Puistevillaga tegelev isik väitis, et juhul, kui vill peaks mingil põhjusel märjaks saama, siis tselluvill läheb klompi, minetab oma soojapidavad omadused ja hakkab lõpuks hallitama, klaasvill kuivab küll ära, hallitama ei hakka aga vajub kõvasti kokku ja soojapidavad omadused vähenevad oluliselt, kivivill säilitab peale kuivamist oma omadused neist kõige paremini ja lähe ka hallitama.
Lugemata postitus Postitas Villkivis »
See on tore, et ikka uurid ja ikka tegelevalt inimeselt. Hea on ka see, et ikka kõigi erinevate paigaldajatega. Kui kuivamist ei toimu, pole vahet millist soojustust kasutad, igaljuhul on jama majas. Kuidas aga mineraalvillad paremini kuivavad kui paber, vot seda tahaks täitsa ise ja oma silmaga kaeda.admin kirjutas: 10 Nov 2016, 20:16 Ise puistevillaga kokkupuutunud veel ei ole aga sai just uuritud sama teemat. Puistevillaga tegelev isik väitis, et juhul, kui vill peaks mingil põhjusel märjaks saama, siis tselluvill läheb klompi, minetab oma soojapidavad omadused ja hakkab lõpuks hallitama, klaasvill kuivab küll ära, hallitama ei hakka aga vajub kõvasti kokku ja soojapidavad omadused vähenevad oluliselt, kivivill säilitab peale kuivamist oma omadused neist kõige paremini ja lähe ka hallitama.
K
Tselluvill pööningul olnud aastast 2000. Sai teda paigaldatud 50cm tänaseks on ta raibe kokku vajunud rohkem kui 50% järelejäänud kihi paksus vaid 20-25cm. Kas on mõnel sama pikk kogemus teiste villadega mida teeb kivivill või klaasvill?
Aga kes saab sul keelata seda näha.Villkivis kirjutas: 29 Mär 2017, 12:50See on tore, et ikka uurid ja ikka tegelevalt inimeselt. Hea on ka see, et ikka kõigi erinevate paigaldajatega. Kui kuivamist ei toimu, pole vahet millist soojustust kasutad, igaljuhul on jama majas. Kuidas aga mineraalvillad paremini kuivavad kui paber, vot seda tahaks täitsa ise ja oma silmaga kaeda.admin kirjutas: 10 Nov 2016, 20:16 Ise puistevillaga kokkupuutunud veel ei ole aga sai just uuritud sama teemat. Puistevillaga tegelev isik väitis, et juhul, kui vill peaks mingil põhjusel märjaks saama, siis tselluvill läheb klompi, minetab oma soojapidavad omadused ja hakkab lõpuks hallitama, klaasvill kuivab küll ära, hallitama ei hakka aga vajub kõvasti kokku ja soojapidavad omadused vähenevad oluliselt, kivivill säilitab peale kuivamist oma omadused neist kõige paremini ja lähe ka hallitama.
K
Seda lihtsat katset saab kodus ka ise teha.
Lõikad näiteks 20x20cm villa tükid, kaalud ära.
Asetad tükid lapiti kaussi, kus on 20mm vett, 10 minutiks.
Võtad veest välja ja lased 15 min nõrguda ja kaalud ära.
Edasi kaalud tükke kindlate ajavahemike järel kuni tükid on algkaalu tagasi kuivanud.
Nii saab kaalunumbritest moodustada kuivamise ajalise graafiku.
Hea oleks kasutada katse tegemiseks sobiva suurusega sõela, siis saab uurida ka puistevillasid. Ja jälgida ka kihi paksuse muutust.
Lugemata postitus Postitas n3wb0y »
kas kivivilla jääke saab kuidagi hakkida ja puistena kasutada? On ehk keegi sarnase murega olnud?
- On tänatud: 6 korda
Hakid käsitsi jäägid a jube tüütu on, ma mõned jäägid puistasin PAROC BLT 9 vahele, eks tükeldan nad kõik sinna vahele a kogu pinda nii teha ei kujutaks ette...
Pildil siis käsitsi loobitud puistevill plaatvilladle peale, Eks käsitsi loobitud puiste kulu on suurem kui masinaga pannes, nagu eelpool ka juba kirjutatud... a respiraator ette ja väga ei morjenda, saab tehtud... ainult 20pk veel jäänud.
Mõtlesin masinaga hakkamist ja puhumist. On see pakivill kuidagi teistsugune kui tahvel?
On ikka teine. Kui võtta pakkist ja visata, lendab laiali, pude selline ja tükikesed ei pea ise väga pudistama.
