Tere. Olukord on selline, nagu kahel alloleval pildil. Kuidas oleks sinna õige paigaldada puitlengidega uks. Lengid on mõlemilt poolt ca 4 cm kitsamad mõõdetuna krohvi pinnalt. Sealt vaost veelgi rohkem ja kui juurde liita lengi paksus peaks kinnituskruvid olema ca 13 cm. Standarduks aga ava on ebastandardne. Lähim suurem standarduks poleks ära mahtunud.
1. kas oleks vaja vana "süvend" täita ja millega, kipskrohviga? või betooniga?
2. Milliste kruvidega lenge võiks kinnitada? Tavalise nailontüübli ja sellele sobiva pikema kruviga? Või peab olema mingi spets kruvi nagu see? http://catalog.ee.toolstore.com/article ... 628&artNr=
Vaatasin, et kinnituskohad kipuvad sattuma vuugi kohtadele.
3. poes on mingid plastist kiilud. kui panna kiilud vahele, siis kuidas te lühemaks teete nii, et ust ei vigasta? ilmselt kui uks loodis, kruvid sees, siis mõõt peale ja korra ükshaaval enne eemaldada ja sis tagasi panna?
4. Kuidas need kiilud panna, kui piita ei ole, kisub ukse koonusesse ju...?
Tänud:)
Kuidas paigaldada siseuks vanasse avasse
Re: Kuidas paigaldada siseuks vanasse avasse
Lugemata postitus Postitas kiigumees »
vist niimoodi:)
- IMG_1486.JPG (311.8 KiB) Vaadatud 5961 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks see uks seal seina keskel peab olema?
Kui tooksid ta hingedepoolsesse seina välisserva, uks avaneb tuppa mitte ukseauku, siis tiba krohvi ära toksides peaks sinna vist ka "number suurem" uks mahtuma.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Nii ta varem oli seal ja ei võtnud ette ka selle nihutamist...pigem ehk maitse küsimus, v.a see et võibolla oleks vähem liistudega mässamist.
Kas ukse lengi ja seinavahelise prussi kinnitamine (tegelikult liimpuidust välja saetud) 8 mm naeltüüblitega oleks ok? Naeltüübli peapoolsel osal puuduvad keermed, et kas ta jääb hoidma piisavalt hästi? Tüübel ju tuleks panna läbi selle prussi.
Võta number kõrgem ja laiem uks. Krohv toksi minema igaltpoolt kus segab. Muidu on lip lipi peal ja tulemus ei ole vast see mida ootad. Lengi tüüblitega saad ukse lengi sirgu ajada ja kiilud vahele ning vahuga liimides.
Lisaks saad laiema ukse panna nt diivanit sisse tassides on pärast hea meel
metsikrent
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas metsikrent »
tee süvend puhtaks, pane sinna 40mm või 50mm pruss tüüblitega kinni (pruss peab minema süvendisse sisse, vastu süvendi põhja) nii et loodi panemiseks jääb ruumi vähemalt 1 cm kummaltki poolt ja siis ukse lengi kinnitad 70mm lengikruvidega. nii on see varem toiminud.
Sain pandud pildil olev uks, "pruss" 28 mm, igaljuhul tugevalt ta jäi, uks ka üsna kerge. 60 mm lengikruvidega 8 tk nagu tootja ette näinud. Eelmine uks oli mitu korda raskem, lengid olid kinni nelja naelaga (kaks naela lengis) ja oli seal vist maja ehitamisest saati:) Järgmine kord nii ei teeks, aga paistab jääma täitsa ok. Tänud.
