Garaazi põrand uunikividest
Lugemata postitus Postitas Raudseppp »
Nimelt plaan teha garaazi põrand uunikivdest.Põrand on 25ruutu ja praegu on kruusa alla pandud ning selle peale liiv.Nüüd plaan osta 2tonni liiva ja se kuidagi ära tihendada/siluda seal.Küsimus selles ongi et kas pean mingi tihendi masina rentima või võib suure latiga ka siledaks/loodi tõmmata ja ise kuidagi käepäraste vahenditega tihendada? Või peab ilmtingimata selle masina rentima?.Tegu siiski garaazi põrandaga ja ei ole soovi 5+ perfektset tulemust saada.Palun nõuandeid
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Garaazi põrand uunikividest
Mitte siiski, vaid seda enam, et garaaži põrand, peab alus korralik olema. Auto on ikka natuke raskem, kui lapsevanker.Raudseppp kirjutas:Tegu siiski garaazi põrandaga ja ei ole soovi 5+ perfektset tulemust saada
Aga kui ei soovi korralikku tulemust, nagu ise kirjutad, siis ei ole ju vahet.
Üks pilt ka hetke seisust:
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Aga kui lihtsal silud kruusa latiga laiali ja laod kivi peale, siis on üpriski kindel et mõne aja pärast pole põrand enam sile, sest:
Aluspind on ebaühtlase tihedudusega/tihendamatta. Mida paksem kruusa kiht sul seal on seda rohkem vajub.
Samuti pole ilmselt põranda koormus ühtlane ka see tekitab lohke.
Kolmas aspket on külmakerked, need sõltuvad suuresti välispiirdest ja selle soojApidavusest
Kas oled kaalunud ka alternatiive? Näiteks betoonpõrand?
Igal juhul peab aluspind olema ühtlaselt tihendatud. Tavaliselt kasutatakse selleks taldvibraatorit, või "damperit" mis sobib kitsamatesse tingimustesse paremini. Töö käib kihtide kaupa. Vanasti tambiti ka käsitsi, selleks kasutati teiba otsas olevat rasket plaati või puupakku näiteks. veega uputades samuti tihendati pimnast.
Tänapäevased vahendid on väga efektiivsed, kuid siseruumides tekitavad tohutu vibratsiooni, mis kandub edasi ka teistele konstruktsioonidele, niiet tuleb sellega arvestada
Millist temperatuuri plaanid talvel sees hoida?
Kas palju vett plaanis põrandale lasta?
Siis pane kivid tihendatud pinnale ja maapinna soojus hoiab talvel ruumi temperatuuri plussis.Raudseppp kirjutas:Kõik seinad ja laee on soojustatud 15cm kivivillaga.Kui garaazis külmem ja vaja nokitseda siis lükkan kaks õli radikat järgi.Vee kohta ei oska rääkida
Kasuta parem hõõglampidega prožektoreid kütteks. Saab toa hetkega soojaks ja nokitsemiseks vajaliku valguse.
Kui valgust palju vaja pole lülita kaks lampi järjestikku.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Mul on kodus auto varjualusest ringi ehitatud garaaž, mis on samamoodi korralikult soojustatud ja seal on ka uunikivi maha jäetud. Üks kõige suurem probleem on, et põrandat ei saagi mitte kunagi puhtaks, sest vuugivahedest tuleb kogu aeg liiva välja. Nühi või pühi palju tahad. Seega ma olen mõelnud, et peaks ikka kivid üles võtma ja betooni asemele valama.
Kui sa niikuinii pead pinnase tihendama ja killu maha panema, miks siis (kallimat) uunikvi panna, selle asemel et kohe betoon maha lasta valada?
Miks siseruumis kasutasid vuugivahes liiva aga mitte kuivbetooni?anryo kirjutas:Ma soovitan omaltpoolt ikkagi mõelda veel, enne kui uunikividest põranda kasuks otsustad.
See oli juba niimoodi enne mind ehitatud.Külaline kirjutas: Miks siseruumis kasutasid vuugivahes liiva aga mitte kuivbetooni?
Tarkur, oled sa kunagi proovinud kuivbetooni vuukidesse harjata?Külaline kirjutas: Miks siseruumis kasutasid vuugivahes liiva aga mitte kuivbetooni?
Vaevalt, sest siis ei esineks siin.
Milles on sul probleem?Külaline kirjutas:Tarkur, oled sa kunagi proovinud kuivbetooni vuukidesse harjata?Külaline kirjutas: Miks siseruumis kasutasid vuugivahes liiva aga mitte kuivbetooni?
Kas ei leia sobiva fraktsiooniga segu?
Palun. Esimene kohe, fraktsiooniga 0…0,6 mm.Külaline kirjutas:Leia 0,63-2mm fraktsiooniga kuivbetoon ja siis tule hüppama kutsikas.
http://www.weber.ee/mueuerisegud-ja-bet ... -s-06.html
Lehe keskel vali menüüst "omadused".
(Mina pole näiteks pimesoolikat kunagi veel näinud, aga ma ei lähe kellegi kuulutama, et sellist asja pole olemas.)
Lugupidamisega ping
Lugemata postitus Postitas range »
Lugemata postitus Postitas Raudsepppp »
Lugemata postitus Postitas Fortran »
Kui lugeda tänavakivi paigalduse instruktsioone, siis üldiselt on eeltöö juba tehtud. Oleneb muidugi, kui paks on kruusa- ja liivakiht. Ehk ei olegi vaja mitte midagi juurde tellida?Raudseppp kirjutas:Nimelt plaan teha garaazi põrand uunikivdest.Põrand on 25ruutu ja praegu on kruusa alla pandud ning selle peale liiv.
http://www.kivitom.ee/tanavakivid-kasul ... dusjuhend/
Kui numbriliselt on aluskiht sobiv, siis isiklikult rendiksin pinnasetihendaja ning tulemus saab kohe kindlasti parem kui selle seadme mittekasutamisel. Ise tehes on masina rent niivõrd tühine probleem (ka finantsiliselt), aga võit on see-eest märkimisväärne.
Lugemata postitus Postitas Raudseppppp »
Liiv ei vaju killustiku vahele, sest...Raudseppp kirjutas:Praegu juba killustik all ja liiv peale pandud.Nüüd tuleks lihtsalt tasakseks saada.Kui liiv tellitud siis tuttav teeb vibreerijaga üle pinna ja paeb asja loodi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Külaline kirjutas:Liiv ei vaju killustiku vahele, sest...Raudseppp kirjutas:Praegu juba killustik all ja liiv peale pandud.Nüüd tuleks lihtsalt tasakseks saada.Kui liiv tellitud siis tuttav teeb vibreerijaga üle pinna ja paeb asja loodi
Omanik ei lubanud ju.
