Garaazi põrand uunikividest
põrandad, põrandatööd
Raudseppp
Lugemata postitus Postitas Raudseppp »
Nimelt plaan teha garaazi põrand uunikivdest.Põrand on 25ruutu ja praegu on kruusa alla pandud ning selle peale liiv.Nüüd plaan osta 2tonni liiva ja se kuidagi ära tihendada/siluda seal.Küsimus selles ongi et kas pean mingi tihendi masina rentima või võib suure latiga ka siledaks/loodi tõmmata ja ise kuidagi käepäraste vahenditega tihendada? Või peab ilmtingimata selle masina rentima?.Tegu siiski garaazi põrandaga ja ei ole soovi 5+ perfektset tulemust saada.Palun nõuandeid
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Garaazi põrand uunikividest
Raudseppp kirjutas:Tegu siiski garaazi põrandaga ja ei ole soovi 5+ perfektset tulemust saada
Mitte siiski, vaid seda enam, et garaaži põrand, peab alus korralik olema. Auto on ikka natuke raskem, kui lapsevanker.
Aga kui ei soovi korralikku tulemust, nagu ise kirjutad, siis ei ole ju vahet.
Raudseppp
Eii muidugi tulemus peaks korralik jääma, autot seal hoidma ei hakka kuna ruum väike.Sisse läheb aind külgkorv,diivan ja garaazi laud.Kas keegi seletaks palun seda tihendamise/lodimise protsessi kuidas kõige lihtsam teha?
Üks pilt ka hetke seisust:
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...ilmselt on jutt "unikivist"?
Raudseppp
No nende kividega jah mis pildil kujutatud,
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Sõltub muidugi kruusakihi paksusest ja mis seal all on,
Aga kui lihtsal silud kruusa latiga laiali ja laod kivi peale, siis on üpriski kindel et mõne aja pärast pole põrand enam sile, sest:
Aluspind on ebaühtlase tihedudusega/tihendamatta. Mida paksem kruusa kiht sul seal on seda rohkem vajub.
Samuti pole ilmselt põranda koormus ühtlane ka see tekitab lohke.
Kolmas aspket on külmakerked, need sõltuvad suuresti välispiirdest ja selle soojApidavusest
Kas oled kaalunud ka alternatiive? Näiteks betoonpõrand?
Igal juhul peab aluspind olema ühtlaselt tihendatud. Tavaliselt kasutatakse selleks taldvibraatorit, või "damperit" mis sobib kitsamatesse tingimustesse paremini. Töö käib kihtide kaupa. Vanasti tambiti ka käsitsi, selleks kasutati teiba otsas olevat rasket plaati või puupakku näiteks. veega uputades samuti tihendati pimnast.
Tänapäevased vahendid on väga efektiivsed, kuid siseruumides tekitavad tohutu vibratsiooni, mis kandub edasi ka teistele konstruktsioonidele, niiet tuleb sellega arvestada
Raudseppp
Alguses oligi plaan betoonist aga nüüd see täiesti kõrvaldatud teatul põhjustel.Tänud kruvi keeraja põhjaliku vastuse eest.Kas keegi veel oskab kommenteerida?
Kas garaaži seinad on soojustatud?
Millist temperatuuri plaanid talvel sees hoida?
Kas palju vett plaanis põrandale lasta?
Raudseppp
Kõik seinad ja laee on soojustatud 15cm kivivillaga.Kui garaazis külmem ja vaja nokitseda siis lükkan kaks õli radikat järgi.Vee kohta ei oska rääkida
Raudseppp kirjutas:Kõik seinad ja laee on soojustatud 15cm kivivillaga.Kui garaazis külmem ja vaja nokitseda siis lükkan kaks õli radikat järgi.Vee kohta ei oska rääkida
Siis pane kivid tihendatud pinnale ja maapinna soojus hoiab talvel ruumi temperatuuri plussis.
Kasuta parem hõõglampidega prožektoreid kütteks. Saab toa hetkega soojaks ja nokitsemiseks vajaliku valguse.
Kui valgust palju vaja pole lülita kaks lampi järjestikku.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Ma soovitan omaltpoolt ikkagi mõelda veel, enne kui uunikividest põranda kasuks otsustad.
Mul on kodus auto varjualusest ringi ehitatud garaaž, mis on samamoodi korralikult soojustatud ja seal on ka uunikivi maha jäetud. Üks kõige suurem probleem on, et põrandat ei saagi mitte kunagi puhtaks, sest vuugivahedest tuleb kogu aeg liiva välja. Nühi või pühi palju tahad. Seega ma olen mõelnud, et peaks ikka kivid üles võtma ja betooni asemele valama.
Kui sa niikuinii pead pinnase tihendama ja killu maha panema, miks siis (kallimat) uunikvi panna, selle asemel et kohe betoon maha lasta valada?
anryo kirjutas:Ma soovitan omaltpoolt ikkagi mõelda veel, enne kui uunikividest põranda kasuks otsustad.
Miks siseruumis kasutasid vuugivahes liiva aga mitte kuivbetooni?
anryo
On tänatud: 8 korda
Külaline kirjutas: Miks siseruumis kasutasid vuugivahes liiva aga mitte kuivbetooni?
See oli juba niimoodi enne mind ehitatud.
Tarkur, oled sa kunagi proovinud kuivbetooni vuukidesse harjata?
Vaevalt, sest siis ei esineks siin.
Külaline kirjutas:
Milles on sul probleem?
Kas ei leia sobiva fraktsiooniga segu?
Leia 0,63-2mm fraktsiooniga kuivbetoon ja siis tule hüppama kutsikas.
:cool:
Raudseppp
Nii, igatahes tellin homme liiva.Mitu tonni oleks vaja 25ruudu kohta? Praegu juba killustik all ja liiv peale pandud.Nüüd tuleks lihtsalt tasakseks saada.Kui liiv tellitud siis tuttav teeb vibreerijaga üle pinna ja paeb asja loodi
Külaline kirjutas:Leia 0,63-2mm fraktsiooniga kuivbetoon ja siis tule hüppama kutsikas.
:cool:
Palun. Esimene kohe, fraktsiooniga 0…0,6 mm.
http://www.weber.ee/mueuerisegud-ja-bet ... -s-06.html
Lehe keskel vali menüüst "omadused".
(Mina pole näiteks pimesoolikat kunagi veel näinud, aga ma ei lähe kellegi kuulutama, et sellist asja pole olemas.)
Lugupidamisega ping
range
Lugemata postitus Postitas range »
Ära liiva vast pane, kas ei oleks mõistlikum tellida peene fraktsiooniga kildu mida uunikivi paigaldajad ka ise kasutavad. Nö. kaks ühes lahendus. Üks etapp jääb vahelt ära.
Kuivbetooni ei soovitaks kellegil kivide vahele, samahästi võiks juba betoonpõranda valada, sest neid kive tsemendist puhastada suht võimatu.
Raudsepppp
Lugemata postitus Postitas Raudsepppp »
Oksab nüüd keegi rääkida aluspinnasest? mitu tonni ja mida??
Fortran
Lugemata postitus Postitas Fortran »
Raudseppp kirjutas:Nimelt plaan teha garaazi põrand uunikivdest.Põrand on 25ruutu ja praegu on kruusa alla pandud ning selle peale liiv.
Kui lugeda tänavakivi paigalduse instruktsioone, siis üldiselt on eeltöö juba tehtud. Oleneb muidugi, kui paks on kruusa- ja liivakiht. Ehk ei olegi vaja mitte midagi juurde tellida?
http://www.kivitom.ee/tanavakivid-kasul ... dusjuhend/
Kui numbriliselt on aluskiht sobiv, siis isiklikult rendiksin pinnasetihendaja ning tulemus saab kohe kindlasti parem kui selle seadme mittekasutamisel. Ise tehes on masina rent niivõrd tühine probleem (ka finantsiliselt), aga võit on see-eest märkimisväärne.
Raudseppppp
Lugemata postitus Postitas Raudseppppp »
Nii tellisin homseks 3.5tonni sõeltud liiva.Ja laupäeval toon CRAMOst vibra/tihendaja.Laupäeval hea rentida sest päeva hind on 17eur ja kui laupäev võtad siis saad tasuta pühapäevaks ka.Ehk esmaspäeval viid tagasi
Raudseppp kirjutas:Praegu juba killustik all ja liiv peale pandud.Nüüd tuleks lihtsalt tasakseks saada.Kui liiv tellitud siis tuttav teeb vibreerijaga üle pinna ja paeb asja loodi
Liiv ei vaju killustiku vahele, sest...
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Külaline kirjutas:
Omanik ei lubanud ju.
