Korsten tõmbab tagurpidi
ketu
Lugemata postitus Postitas ketu »
Umbes kaks nädalat tagasi sai lastud paigaldata katlasüsteem ja moodulkorsten. Juba algusest peale oli korstna tõmbega probleeme. Katla paigaldaja ja korstna paigaldaja olid mul erinevad. Kuna korsten sai paigaldatud enne katelt, siis probleem selgus kui korstnapoisid olid juba ammu läinud.
Esimese probleemina suutsin selgeks teha selle, et korstna suitsutoru oli katla külge pandud nii, et katla siiber ei saanud täielikult avaneda. Selle probleemi lahendasid katla paigaldajad ära, kuigi tegelikult oli see korstnapaigaldajate viga. Nüüd siis toimib korsten tagurpidi- tuul reaalselt puhub korstnast sisse.
Katlamaja asub ridaelamu keldris ja korsten jookseb mööda maja välisfassaadi. Tegu soojustatud moodulkorstnaga. Korsten on räästast 1,2 m kõrgem , katusehari 1,9 m kõrgusel räästast, räästa ja harja vaheline kaugus katust pidi mõõtes on 5,4 m, katuse kalle umbes 22. Maja ümber mõlemal pool on ka mets, mis niigi nagu ma aru olen saanud, tõmbele just kaasa ei aita. Kas see korstna kõrgus on piisav? Endal juba mõistus otsas, olen proovinud ka selle nn alarõhu hirmus keldrisse ventilaatoriga õhu sissevoolu suurendada ja sulgesin maja keskel oleva ventilatsioonikorstna üldse, et see õhku välja ei tõmbaks. Senini pole tulemust saanud.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Korsten tõmbab tagurpidi
jutust väga keeruline aru saada mis seal on.pildilt saak palju paremini aimu.hetkel küll mõista mõista mis seal on.
klaverimeister
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Eeldusel, et moodulkorsten on ikka piisava läbimõõduga on loodetavasti tegemist ajutise probleemiga. Praeguste ilmadega võib olla keldris suts jahedam kui õues katuse kohal. Oleneb ka kuidas sul keldrisse sissepääs on lahendatud. Mul on näiteks keldris saun ning keldriuksest väljapääs otse õue. Kui ma saunaahjul ukse lahti teen võib vahest juhtuda, et suits valib kergema tee ca 2m läbi ukse otse õue, selle asemel, et pressida ennast läbi sauna-ahju ühendustoru korstnasse ja sealt 10m edasi. See on tingitud ka sellest, et saunaahjul on koonerdatud ühendustoru läbimõõduga.
Moodulkorstnal peab ju ka olema kuskil puhastusluuk. Tee sinna luugi taha tuli ja vaata kas hakkab tõmbama. Näiteks nutsakas ajalehte ning luuk jäta lahti. Katla siibri võid igaksjuhuks kinni panna, et sealt sisse ei hakkaks ajama.
Esimest korda elus kuulen, et metsa ja korstna tõmbe vahel mingi seos on :)
ketu
Keldrisse sissepääs on läbi esimese korruse, keldris praegu 15 kraadi sooja. Korstna suitsutoru mõõt on 18 cm. Puhastusluuki paberitükiga tule tegemine paneb korstna õiget pidi käima küll kui natuke mässata seal. Tahaks ikka sellest probleemist jagu saada- see ei ole normaalne, et maksan korstna eest mitu tuhat eurot ja siis pean käima korstna jala sisse tuld tegemas :roll:
Mets on ikka üsna lähedal majale. Sellel poolel, kus korsten paikneb, umbes 10m kaugusel. Teisel poole vast mingi 20 m. Pidavat tuule liikumist mõjutama nagu mina olen kuulnud.
harilik
Lugemata postitus Postitas harilik »
Praegu ei lugenud välja korstna kõrgust ja mis katel sul on täpselt, kortna ots võiks harjast muidu kõrgemal olla, tuleks ka tõmbele kasuks.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
kondents
Pottseppmeister "Kaminahi"
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Kas katlale on tagatud värske õhu peale tulek otse väljast?
ketu
Katel on malmkatel Viadrus U22 7 ribiga. Korstna kõrgust täpselt ei oska öelda, maja on kahekorruseline ja korsten ulatub üle räästa 1,2 meetrit. Samas katusehari on räästast 1,9 meetrit kõrgemal, nii et korsten üle harja ei ulatu kindlasti. Värske õhu pealevool on tagatud otse väljast- välisseinas keldri lae all on ventilatsiooniava. Panin sinna isegi ventilaatori, mis õhku keldrisse sisse rohkem tõmbaks- ei aidanud. Sealt tuleb niigi tuntavalt tegelikult kõvasti õhku sisse. Korstnal on olemas kaks kondentsi ava, üks väljas korstna alumises osas ja teine peale suitsutoru sisseviigu alumises osas. Kondentsi avadest midagi välja jooksnud ka pole.
On tänatud: 313 korda
Kui nii korstnast kui ka ventavast õhk sise vuhiseb siis on maja alarõhu all.
Maja ise on nagu suur korsten, lagi on nii hõre, et üles tõusev soe õhk tekitab maja sisse hõrenduse.
ahjuke
Pane puud katlasse ja süüta pealt,puud põlema ja uks kinni,alt tuhaluugi uks jäta lahti.Kas korstnal ikka vihmamüts peal?
ketu
On küll vihmamüts peal. Mida teha kui ongi alarõhk? Tegemist on paneelmajaga.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
Tõmme tekib korstnas temperatuuri erinevusest välisõhuga! Takistavad tegurid on tõesti vaakum ja looduslikud vingerpussid. Kui korstnatipust väljuva gaasi temp.on madal,tekib kondents(mida pole). Mõõda väljuvate gaaside temperatuur ära
ahjuke
150 on min mis võib väljuda,aga metall korsten isegi veel vähem.Proovi pealt süütamist kindlasti,teeb imesi sageli http://www.pyromasse.ca/firing_ee.html ,.halvim varjant kui tõesti muu ei aita siis ventilaator korstna otsa.Muidu viitab jah alarõhule.Põlemine vajab ca 10 m3 õhku tunnis 1 kg puidu kohta ja kui mujalt võtta pole siis jõuga veab korstnast sisse.
Keskmine
Jah,no ülim miinimum 100 C. Kas soojustuskiht märgunud madala temp. pärast kuidagi ? Korstnatorud tagurpidi ja kondents valgub soojustuskihti ?
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Kontrolli kas keldris ei ole avatud ventilatsiooniavasid!
ifffff
On tänatud: 62 korda
Ma arvan, et selle probleemi põhjustajateks on need 2 kondentsiava korstnas.
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Keldris ja tõenäoliselt kogu hoones on alarõhk.
1. Sulge keldris olevad välja tõmbavad ventilatsiooniavad.
2. Välista maja ventileerumine keldri kaudu: tihenda maja ja keldri vahel olev uks, ning hoia see kinni, tihenda kõikvõimalikud keldrist majja minevad läbiviigud (torustike ja seinte vahelised tühimikud)
3. Kui majas on luugid pööningule, peavad need olema õhutihedad.
4. Tagada piisav värske õhu pealevool otse korteritesse, et välistada selle tõmme korterite välisuste ebatiheduste kaudu.
Üldiselt hoia silmad lahti ja vaata, miks ja kuhu su keldris olev õhk plehku tahab panna ning ürita seda takistada.
Omajagu tekitab probleeme ka välisseinal olev korsten, mis on kütmise alustades alati külm. Jäädki alati eelsoojendama korstent.
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
motamees kirjutas:Omajagu tekitab probleeme ka välisseinal olev korsten, mis on kütmise alustades alati külm. Jäädki alati eelsoojendama korstent.
Kas see kehtib alati ning eelistada võiks ruumis sees asuvat korstent? Küsimus siis nt. kui katlaruum teha maja nurka või ühte külge, siis tundub marulihtne ja mugav viia korsten küljepealt seinast välja ja siis taeva poole.
Elik kas katlaruumi lahenduses peaks kindlasti eelistama ruumis sees ja läbi lae korstent vs maja külje pealt välja eenduvat varianti?
"Tõmme" tekib sooja õhu tõusmisel ülespoole. Õues asuvas korstnas on ju kütmise alustamisel õuega sama temp. No ei hakka õhk liikuma seal, ilma sundimata. Ja nii alati.
Kui vaadata ajaloolilist pilti, siis põhja pool on majade korstnad seespool (reeglina). Soojades maades aga on korstnad näha välisvaates.
harilik
Ei usu, et ainult selles nüüd asi on. Mul ka Viadrus katel ja korsten alates meetri kõrguselt väljaspool seina ja pikkust 5 moodulit. Ainuke kord kus asi normaaslet tõmbab on just kütmise alguses, siis vuhiseb leek kohe korstnasse nii et korsten praksub. Sealt edasi kui puid juurde visata, teed ukse lahti ja siis viskab pahvaka tuppa. Samas kui uks juba lahti on ja korra roobiga ära segada siis põleb ilusalt ja tuppa ei aja.
Mul oli kunagi üks metallist kamin, sellega oli samamoodi nii kui ukse lahti tegin ajas tuppa, sai see kunagi välja vahetatud ja teistsugune kamin pandud ja probleem kadunud.
Proovi tuld pealt poolt süüdata peenikeste pulkadega.
ahjuke
motamees kirjutas:" Õues asuvas korstnas on ju kütmise alustamisel õuega sama temp. No ei hakka õhk liikuma seal, ilma sundimata. Ja nii alati.
No vabandage,aga ei usu mina seda asja.Võtame uued elurajoonid seal enamuses korstnad väljaspool maja seinal ja kaminad katlad külge ühendatud.Selle teoorja järgi peaksid need kõik elama suitsutares,aga paraku ei ela.Kaminatel ilusad valged kastid ümber mis pole teps mitte süsimustad.Mõnda sellist 10 aastat juba iga aastaselt näinud ja keegi ei kurda tõmbe puudumist või vastupidist tõmmet.Väga üksikud kus tõmme kehva.
Ega siin foorumis ongi keeruline probleemi lahendada.
Ennemgi kaebusi olnud õuekorstendega. Eks kõik sõltub ikkagi tule tegemise alustusest ja küttekoldest. Kui pidevalt tuli all, siis polegi probleemi. Kui tule tegemist alustada nii, et tekib kohe ilma suitsuta palju sooja, siis probleem ei paistagi välja.
Ei saa ju füüsikaga "vaielda". Fakt on see, et toas olevas korstnas on algselt juba soe sees, võrreldes õue temperatuuriga. Seal tõmme palju kergem tekkima. Õuekorstnal aga oleneb asjaoludest.
Mind ei peagi uskuma/mitteuskuma, füüsikaseadused sellest ei muutu.
klaverimeister
Need uued majad väliste korstendega omavad suures osas ka gaasikatlaid, millel on sundväljapuhe. See ei tähenda, et samasugune korsten hea meelega külma puukütte kolde suitsu vastu võtaks.
ahjuke
klaverimeister kirjutas:Need uued majad väliste korstendega omavad suures osas ka gaasikatlaid, millel on sundväljapuhe. See ei tähenda, et samasugune korsten hea meelega külma puukütte kolde suitsu vastu võtaks.
Kesse gaasikatlast rääkis?Mina mitte.
