Korsten tõmbab tagurpidi
Lugemata postitus Postitas ketu »
Esimese probleemina suutsin selgeks teha selle, et korstna suitsutoru oli katla külge pandud nii, et katla siiber ei saanud täielikult avaneda. Selle probleemi lahendasid katla paigaldajad ära, kuigi tegelikult oli see korstnapaigaldajate viga. Nüüd siis toimib korsten tagurpidi- tuul reaalselt puhub korstnast sisse.
Katlamaja asub ridaelamu keldris ja korsten jookseb mööda maja välisfassaadi. Tegu soojustatud moodulkorstnaga. Korsten on räästast 1,2 m kõrgem , katusehari 1,9 m kõrgusel räästast, räästa ja harja vaheline kaugus katust pidi mõõtes on 5,4 m, katuse kalle umbes 22. Maja ümber mõlemal pool on ka mets, mis niigi nagu ma aru olen saanud, tõmbele just kaasa ei aita. Kas see korstna kõrgus on piisav? Endal juba mõistus otsas, olen proovinud ka selle nn alarõhu hirmus keldrisse ventilaatoriga õhu sissevoolu suurendada ja sulgesin maja keskel oleva ventilatsioonikorstna üldse, et see õhku välja ei tõmbaks. Senini pole tulemust saanud.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Korsten tõmbab tagurpidi
klaverimeister
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Moodulkorstnal peab ju ka olema kuskil puhastusluuk. Tee sinna luugi taha tuli ja vaata kas hakkab tõmbama. Näiteks nutsakas ajalehte ning luuk jäta lahti. Katla siibri võid igaksjuhuks kinni panna, et sealt sisse ei hakkaks ajama.
Esimest korda elus kuulen, et metsa ja korstna tõmbe vahel mingi seos on
Mets on ikka üsna lähedal majale. Sellel poolel, kus korsten paikneb, umbes 10m kaugusel. Teisel poole vast mingi 20 m. Pidavat tuule liikumist mõjutama nagu mina olen kuulnud.
Lugemata postitus Postitas harilik »
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Maja ise on nagu suur korsten, lagi on nii hõre, et üles tõusev soe õhk tekitab maja sisse hõrenduse.
ahjuke
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
ahjuke
Keskmine
ifffff
- On tänatud: 62 korda
joekas
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
1. Sulge keldris olevad välja tõmbavad ventilatsiooniavad.
2. Välista maja ventileerumine keldri kaudu: tihenda maja ja keldri vahel olev uks, ning hoia see kinni, tihenda kõikvõimalikud keldrist majja minevad läbiviigud (torustike ja seinte vahelised tühimikud)
3. Kui majas on luugid pööningule, peavad need olema õhutihedad.
4. Tagada piisav värske õhu pealevool otse korteritesse, et välistada selle tõmme korterite välisuste ebatiheduste kaudu.
Üldiselt hoia silmad lahti ja vaata, miks ja kuhu su keldris olev õhk plehku tahab panna ning ürita seda takistada.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
bjorn
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Kas see kehtib alati ning eelistada võiks ruumis sees asuvat korstent? Küsimus siis nt. kui katlaruum teha maja nurka või ühte külge, siis tundub marulihtne ja mugav viia korsten küljepealt seinast välja ja siis taeva poole.motamees kirjutas:Omajagu tekitab probleeme ka välisseinal olev korsten, mis on kütmise alustades alati külm. Jäädki alati eelsoojendama korstent.
Elik kas katlaruumi lahenduses peaks kindlasti eelistama ruumis sees ja läbi lae korstent vs maja külje pealt välja eenduvat varianti?
- motamees
Kui vaadata ajaloolilist pilti, siis põhja pool on majade korstnad seespool (reeglina). Soojades maades aga on korstnad näha välisvaates.
Mul oli kunagi üks metallist kamin, sellega oli samamoodi nii kui ukse lahti tegin ajas tuppa, sai see kunagi välja vahetatud ja teistsugune kamin pandud ja probleem kadunud.
Proovi tuld pealt poolt süüdata peenikeste pulkadega.
ahjuke
No vabandage,aga ei usu mina seda asja.Võtame uued elurajoonid seal enamuses korstnad väljaspool maja seinal ja kaminad katlad külge ühendatud.Selle teoorja järgi peaksid need kõik elama suitsutares,aga paraku ei ela.Kaminatel ilusad valged kastid ümber mis pole teps mitte süsimustad.Mõnda sellist 10 aastat juba iga aastaselt näinud ja keegi ei kurda tõmbe puudumist või vastupidist tõmmet.Väga üksikud kus tõmme kehva.motamees kirjutas:" Õues asuvas korstnas on ju kütmise alustamisel õuega sama temp. No ei hakka õhk liikuma seal, ilma sundimata. Ja nii alati.
Ega siin foorumis ongi keeruline probleemi lahendada.
- motamees
Ei saa ju füüsikaga "vaielda". Fakt on see, et toas olevas korstnas on algselt juba soe sees, võrreldes õue temperatuuriga. Seal tõmme palju kergem tekkima. Õuekorstnal aga oleneb asjaoludest.
Mind ei peagi uskuma/mitteuskuma, füüsikaseadused sellest ei muutu.
klaverimeister
ahjuke
Kesse gaasikatlast rääkis?Mina mitte.klaverimeister kirjutas:Need uued majad väliste korstendega omavad suures osas ka gaasikatlaid, millel on sundväljapuhe. See ei tähenda, et samasugune korsten hea meelega külma puukütte kolde suitsu vastu võtaks.
