liimpuittahvli värvimine
vôhik
Lugemata postitus Postitas vôhik »
Vaja oleks teha mõned lihtsad riiulid puittahvlitest.
Liimpuittahvleid müüakse igal pool ja mõõtu lõikamine pole kah problem, aga kuidas värvida puitu nii kvaliteetselt, et see sobiks kokku juba olemasoleva kõrval paikneva puitmööbliga... ?
Kas see on tavavahenditega teostatav?
Re: liimpuittahvli värvimine
vôhik kirjutas: Kas see on tavavahenditega teostatav?
On, aga vajab vilumust. Puitu on üsna tülikas kvaliteetselt viimistleda , erit kodustes tingimustes. Lihvida mitu korda, paghteldada, lihvida, kruntida , värvida. Kui tahad saada tehase kvaliteeti, siis peaks pihustiga värvima. Tööstuses lihvitakse suurte lintidega mis jätavad väga ühtlase tulemuse, käsitsi sellist eriti ei saa.
Aga kes ei proovi ei saa midagi :) osta üks jupp lauda ja paar potti värvi ja proovi järgi võibolla saavutad madalakarvalise rulli või hea pintsliga endale sobiva tulemuse.
Teeisetom
Lugemata postitus Postitas Teeisetom »
Vaata mööblivärvi sildi pealt, millist krunti see vajab ja krundi kaks korda vähemalt. Head kruntvärvi annab edukalt lihvida väga siledaks, 100-150 paberiga näiteks. Vajadusel pahtelda augud siledaks. Värvimisel kasuta poroloonrulli.
Hiid
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 93 korda
Mul sama mure.
Lootsin teha mõned esikukapid jms, mõte liikus ka lastevoodite poole. Vineerist näiteks.
Aga nii maavillane jääb, isegi kui lihvida ja järgmine kiht värvi peale panna, ikka on tulemus kehv,
Värvisin pintsliga, ilma krundita.
Jus siis selles asi?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Hiid kirjutas:Mul sama mure.
Proovi veluurrulliga ja natuke lahjenda värvi, peaks aitama ja saama paremaks. Aga enne kui seda maavillast hakkad üle värvima, lihvi aluspind siledaks!
di20
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Külaline kirjutas:
vôhik kirjutas: Kui tahad saada tehase kvaliteeti, siis peaks pihustiga värvima. Tööstuses lihvitakse suurte lintidega mis jätavad väga ühtlase tulemuse, käsitsi sellist eriti ei saa.
Mõlemad väited on absoluutne vale.
Kui sul on õige pintsel ja õige värvi viskoossus siis ei ole mingit vahet millega sa värvid...
Laia lintlihviga tulemus on ka suht karvane ja ebaühtlane. just lõpetasin ühe massi tammelaua silumise...
Aga noh siin foorumis on ju pigmendiga lakk ka vesipeits jne. Mis siis, et natuke. :D
di20 kirjutas: Mõlemad väited on absoluutne vale.
ei saa nõustuda, mõned aastad ka ise puidutsehhis töötanud ja väga suur vahe on just selles millega, millisele pinnale ja mis järjekorras asju tehakse. profile võibolla ei ole see vahe nii suur, alustajale paras peavalu ja katsetamine, aga lihtsasti õpitav ja edasi aitab ainult kogemus
di20
On tänatud: 4 korda
Sõnastasin võibolla ebatäpselt aga mõtlesin seda, et ainult püstoliga värvides saab kvaliteetse tulemuse on absoluutne jama. Seda enam, et ka püstoliga värvimist on vaja õppida ja seal on see viskoossus vähemalt sama tähtis. Järjekord ei puutu siin teemasse.
Teiseks ega puitu esmakordselt ühe kihiga värvides ongi tulemus õõvastav. Lihtsalt tunne on, et osad tahavad ühe kihiga asja ärateha.
Hiid
Mu esmakatsetus oli pestava poolläikiva seinavärviga, otse lihvimata männikilbile, siis kerge lihv ja teine kiht...
Hiid kirjutas:Mu esmakatsetus oli pestava poolläikiva seinavärviga, otse lihvimata männikilbile, siis kerge lihv ja teine kiht...
cool ja kvaliteet sulle sobis? kui sobis siis sinu tehasest just ei ostaks :) aga see ei ole enam tähtis
Hiid
ei sobinud. Seepärast uuringi.
Peab proovima mingi krundiga pinna tahedamaks saada, siis lihvida, pahteldada veel lihvida ja värvida mööblivärviga.
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Enda kogemus okaspuu liimpuiduga ja hele värv peale. lihvisin, kruntisin ja värvisin paar kihti, panin ka oksalakki okstele enne seda, aga need krdid poevad ikka aasta, paariga värvi alt välja, alguses jäi tulemus minu jaoks päris rahuldav
Vaarang
Lugemata postitus Postitas Vaarang »
Kui männikilpe kasutad, siis korralik krunt enne värvi, värvikihtidele vahelihv ja kannatlikkus... Oksakohad peab samuti eraldi üle lakkima, muidu juhtub see, et mõne aja möödudes on kilp plekiline vaigust mis endast oksakohtades värvi alt välja kumama punnitab. Kodus värvides saab kena tulemuse, kui natuke vaeva näha.
Hiid
soovitage pahtlit ja krunti.
Uued voodid tulevad kasepuust :lol: 8) :thumbsup:
Hiid kirjutas:soovitage pahtlit ja krunti.
poest küsi , antakse õiged asjad kohe kätte. lisaks võta oksalakk (soovitavalt midagi mis ei ole veepõhine)
Vaarang
Pahtlina on hea nt. Lakkakitti, tikkurila oma. Krundina... mis värvi plaanid kasutada? oksalakki minuteada poest enam muud ei saagi, kui veepõhist, seega sea sammud Majatohtri või lähima kunstitarvete kaupluse poole ja osta šellaki helbeid ja piiritust ja loksuta hea oksalakk ise valmis ;) Veepõhise oksalakiga ei ole s...i peale hakata. Anna see raha parem mõnele parmule viina ostmiseks, kah kasulikum väljaminek ;)
Hiid
kase puhul pole neid oksi mõtet vist väga lakkida ka?
külaaline
Lugemata postitus Postitas külaaline »
Ise olen kasutanud
http://www.tempest.ee/ pakutavat.
Viitsivad ka selgitada, et mis milleks kuidas ja kui palju.
Hiid kirjutas:kase puhul pole neid oksi mõtet vist väga lakkida ka?
kase puhul ära kasuta oksaga lauda , kase oksad võivad jätta augud , sest kuivavad lauast erinevalt. ja järgmine kord osta kase või männi asemel kasvõi liimpuit pööki , suht sama hinnaklass, aga viimistleda palju lihtsam.
Voltamper
Loen ja imestan. Kui on tegemist liimpuiduga, siis miks on vaja seda nii steriilselt siledaks ajada? Küll ei saa kodus teha küll on oksakoht ees. Väikse rulliga värv peale ja väga kena jääb. Esimene kord tõmbab karedaks ära, siis väike vahelihv ja teine kord on juba ilus.
Voltamper kirjutas:Loen ja imestan. Kui on tegemist liimpuiduga, siis miks on vaja seda nii steriilselt siledaks ajada? Küll ei saa kodus teha küll on oksakoht ees. Väikse rulliga värv peale ja väga kena jääb. Esimene kord tõmbab karedaks ära, siis väike vahelihv ja teine kord on juba ilus.
ära imesta :) kvaliteedi osas on inimestel erinevad nõudmised. see mis sa kirjeldasid ei pruugi olemasoleva mööbliga kokku minna
Hiid
nii ma arvasingi, et on hea. Värv peale ja vsjoo.
Paraku ei ela ma teise mehega, vaid naisega. :lol: Ja neil on vähe teised nägemused mõnedest asjadest...
Hiid kirjutas:nii ma arvasingi, et on hea. Värv peale ja vsjoo.
Kas naist ei oleks lihtsam välja vahetada mõne leplikuma nägemusega variandi vastu? :)
keemik
On tänatud: 104 korda
Isetasanduv puitmööbli värv. Kahe kihiga lakitud männist kummut jäi vinksvonks, kui mitte liialt peenutseda. Kolme kihiga oleks vast päris hea saanud. Siiani on külalised kiitnud. Tea, kas viisakusest. Värv:http://www.vivacolor.ee/tooted/special-furniture
fgh
Tikkurila kalustemaali või vivacolor furniture ning vastavalt kasutusjuhendile krunt.
Kahe kihi ja kerge vahelihviga jääb sisuliselttehase tulemus. Värv ei jäta ühtegi triipu, ei tõmba midagi puidust üles ja tasandub ideaalseks.
Igasugu seina ja muud värvid on loodud ebaõnnestuma. Õige värviga saab igaüks hakkama.
