liimpuittahvli värvimine
Voltamper
Re: liimpuittahvli värvimine
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Ma saan aru, et liimpuidust üritatakse värviga teha lamineeritud plaati ja kui puidusüü kuskilt aimatav on, siis on juba väga halb. Miks siis kohe mitte lamineeritud plaati osta. Kas see värviga ogaraks mässamine on seda väärt?
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Ei üritata lamineeritud plaati teha - üritatakse värvitud plaati teha, mis on väga ilus ja moodne ka praegu. Mina küll ei usu, et suudaksin kodus sellised värvida, kui enda köögikappide uksi vaatan.Voltamper kirjutas:liimpuidust üritatakse värviga teha lamineeritud plaati
Sest see plaat mis sa espakist ostad on liiga niiske, karedusega 100 või 120 ja oksakohtadega. Tehases lihvitakse kuiva puitu, värvitakse või peitsitakse ja pärast tõenäoliselt veel ka lakitakse. Seda teeb eeldatavalt prof õige temperatuuriga ruumis õigete kuivamisvahedega jneKüülaline kirjutas: Ei üritata lamineeritud plaati teha - üritatakse värvitud plaati teha, mis on väga ilus ja moodne ka praegu. Mina küll ei usu, et suudaksin kodus sellised värvida, kui enda köögikappide uksi vaatan.
Kodus saate enamvähem kui panete plaadid nädalaks tuppa kosuma, lõikad äärest kile lahti ja päris ära ei võta. Ales seejärel lihvid 120 > 150 > 180, krundid vajadusel või lihtsalt niisutad ja lihvid uuesti ja siis värvid 1x ja vajadusel kergelt lihvid ja värvid 2x või rohkem sõltuvalt oodatud tulemusest kas rulli või hea pintsliga.
Kodustes tingimustes on kergem valida õli või õlivaha, neid on igat tooni, matte ja läikivaid ning ka selliseid mis rohkem katavad. Kahjuks kallimad kui värv.
Ega siis värvitud mööblit, st kapi uksi , puitplaadist ei tehta. MDF või mis selle paksu papi moodi materjali nimi ongi.Külaline kirjutas:Tehases lihvitakse kuiva puitu, värvitakse või peitsitakse ja pärast tõenäoliselt veel ka lakitakse
range
Lugemata postitus Postitas range »
Niiskust mõõtnud ei ole, kuid kilpide puhul tuleb teinekord viga sisse sealt: kui ostad liimpuitkilbi nt no espak, ok... siis pigem tasub kodustes tingimustes sellele soovitud koha leidmisega kiirustada, eriti kui sellest mööblit teed. Pika kosumise peale võib juhtuda see ,et plaat tõmbab siit sealt veidi kõveraks... Poes on nad laotud virna üksteise peale ja on pideva surve all. Katsu sa sellist pärast täpselt paika ajada
Krundina soovitaksin kas värnitsalahust ( lahjendatud lakibensiini või tärpentiiniga 3 osa värnitsat, 1 osa siis bensiin või tärp) ja mis on puidule ka päris ok, üllatus üllatus on pinotex base.
mida tellid seda tehaksegi, võid tellida endale betoonist ustega köögimööblit, võid värvitud lauda, servamata värvitud lauda, mdfi jne jneKüülaline kirjutas: Ega siis värvitud mööblit, st kapi uksi , puitplaadist ei tehta. MDF või mis selle paksu papi moodi materjali nimi ongi.
Praegu pole kursis aga 10a tagasi oli männist (liimpuitkilbist) lastetoamööbel isegi poes saadaval, voodid, kapid, riiulid, lauad... Tootja oli kohalik, võis olla Suwem. Mõned kapiuksed tõmbasid end aastatega veidi propellerisse ja oksad kumasid lõpuks läbi lasuurvärvi kuidagi liiga kollaselt. Lastetuba - who cares
