Soojamüür kerisele
Kristjankkk
Soojamüür kerisele
Lugemata postitus Postitas Kristjankkk »
Tahan teha soojamüüri nii, et kerise kütmisel käiks suits sealt läbi. Kerise suitsutoru pikkus kerise pealt on 1,8m ja läbimõõt 170mm. Soojamüür tuleb teisele poole seina.
Ülemise lõõri (horisontaalse) teeks seest roostevaba kestaga ja vahele paneks 10mm kivivilla. Vertikaalsete lõõride sisemõõdud on 175x175mm. Kivi mõõt 250x85x65mm.
Kas selline teostus nagu pildil on sobilik või peaks tegema teisiti?
soojamüür.pdf
(29.36 KiB) Allalaaditud 703 korda
Re: Soojamüür kerisele
Tee parem 2-3 langeva lõõriga ja sealt siis ühega üles. Läheb ühtlasemalt soojaks.
Kristjankkk
Mulle jääb segaseks 2-3 langeva lõõriga ja siis ühega üles.
Minu joonisel on 4 lõõri:
1. langev, 2. tõusev, 3. langev ja 4. tõusev/väljuv
Kas seletaksite mulle selle lahti, kuidas see soojamüür võiks välja näha?
Ma saan aru nii, et teine ja kolmas lõõr võiksid olla langevad, Neljas läheb üles. Aga mis saab esimesest?
Tänud vastuse eest!
Mõtlesin 1;2;3 langevad ja neljas üles. Või 2;3 langevad, neljas üles - esimest pole vajagi.
Kristjankkk
Tegin uued joonised - kaks varianti. Kas üks nendest sobib?
Kas ülemisele osale on vaja sisse roostevabat sisu või ei juhtu midagi?
Tänud!
soojamüür_2.pdf
(29.5 KiB) Allalaaditud 562 korda
soojamüür_3.pdf
(29.56 KiB) Allalaaditud 498 korda
No sobiksid mõlemad, aga detailides oleks minu tehtu erinev (mõõdud, vaheseina paksused, ...). Roostevaba ka ei paneks, vaid vajalikud kohad kaitseks samott- või malmplaadiga.
Kristjankkk
Tänud vastuste eest.
Hakkasin mõtlema, et kui teeksin kolmanda pildi järgi, siis tõesti ei ole vaja roostevaba sisu. Vahelae, lae ja tagumise seina saan teha samottkividest, esimese seina juurde panen samottplaadi.
Kristjankkk
Muutsin soojamüüril siibrite asukohta. Kas kaks üksteise all siibrit tohib korstnal olla? Kas korstnal peaks neid avasid ka kuidagi toestama?
Prbleem tekkis selles, et kui vana moodi teha siis jääb mul keriseboiler teisel pool seina ette.
soojamüür_4.pdf
(29.57 KiB) Allalaaditud 545 korda
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Mis materjalist sauna lagi on?Vaatan kerise suitsutoru viiakse üles lae alla,aga puitlael peab suitsutoru pealt lae laudiseni 1200 mm olema ja sama külgsuunas,seda võib poole võrra vähendada kasutades 2 kordset kaitseekraani õhuvahedega 3 cm.
raga
On tänatud: 22 korda
good point! Aga nii kaugel kerisest vist enam hõõguvaks ei saa...mis keris üldse on? :D Laskuvate alguse jõnks (to 3 kivi vms) jäta pigem ära, siis täitsa võrdne.
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Tõsised saunagurud (kellega tuleb muidugi nõustuda) väidavad et hõõguv metalltoru leiliruumis on kehv lahendus.
Endal sai tehtud tagantühendusega ahjul täistellistest üks tõusev lõõr, üks langev lõõr ja sealt põranda lähedalt korstnasse :good:
Kõik jutud noh..
Kristjankkk
Suitsutorust laeni on 450mm - mis on suhteliselt vähe. Aga suitsutoru kohale, lakke, on kinnitatud tulekindel plaat, mille peal on kivivill. Ning lae ja suitsutoru vahele on riputatud tsinkplekist vann, mille sees on omakorda veel 3cm kivivilla.
Kristjankkk
Keris on isetehtud suurest gaasitorust, tagumises otsas on veesärk. Suits ei lähe kerisest otse välja vaid kõigepealt läheb tagant otsast mööda kahte peenemat toru ette ja sealt suurema toruga kerise keskele ning üles välja. Sisse mahuvad 50cm puud. Kuum vesi on tehtud nii, et alguses tuleb vesi keriseboilerisse ja sealt läheb edasi elektriboilerisse. Töötab täitsa kenasti. Ühe ahju täiega läheb 145liitrine paak ikka päris soojaks.
ahjuke
Mina viiksin kerise tagant otse soojamüüri suitsutoru ja esimene tõusev lõõr üles ja edasi juba vaba valik kas mitu langevat alla ja uuesti üles või mis iganes.
Kristjankkk
Kui ma laon samottkividest soojamüüri ülemist osa mis saab kõvasti kuumust keriselt siis kas ma peaks kasutama samoti segu või võib ka kasutada tavalist ahju segu? Samotist mõtlen laduda ülemise rõhtlõõri põhja, lae ja seinapoolse seina. See mis jääb nn nähtavaks pooleks (esimene pool), sinna panen kaitseks samottplaadi.
Kui ma laon samotid samoti seguga siis võibolla erinevad kivid ja segud paisuvad erinevalt, tõmbavad mõrad sisse.
Joonisel on nad mul märgitud ka teise värviga (soojamüür4)
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Arvad, et see paar millimeetrit hakkab erinevalt paisuma olgu ta siis savi või šamotisegu? Pigem vaata, et see šamotiring saaks paisuda normaalselt.
Kristjankkk
Tegin joonise. Kui ma laon nii nagu joonisel samotid kõrvuti ahjutellisega ka see on ok? Ahjutellised lähevad ahjuseguga ja samotid samotiseguga (nendel vahe tegelikult paar milli). Kas nii võib paisumisega mingi kala tekkida?
Kui tuleb paisumisega kuidagi arvestada teisiti siis mis tuleks teha?
Üks küsimus veel: Rõhtlõõr on kõrguses 3kivi. Kui ma panen rõhtlõõrile siibri, siis kas selle mõõt peaks olema 230x160mm, mitte väiksem?
sojamüür.pdf
(29.05 KiB) Allalaaditud 414 korda
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Miks see sissetulev toru nii kõrgel on? Sellest on siin jahutud ju palju. Kas teisel pool on metallkeris ilusa musta toruga mis peaaegu puitlaeni ulatub?
Ühenduslõõri, siibri ja korstna ristlõike pindalad võiksid samas suurusjärgus olla.
Mis järgmine rida on? Millega sa šamotirea katta kavatsed?
Kristjankkk
Teiselpool on metall keris ja musta suitsutoruga. Keriselt tuleb suitsutoru mis tõesti ulatub peaaegu laeni, ma toon suitsutoru natuke allapoole (hetkel on 40cm), et lae ja suitsutoru vaheline vahe oleks 60cm ja panen nende vahele kahekordse ekraani.
Samoti rea peal on rõhtlõõr mis läheb läbi soojamüüri korstnasse. Selle teema all ka pilt "soojamüür_4"
Kristjankkk
Pildil on sissetulev suitutoru üleval aga kuna ma toon teisel pool seina suitsutoru allapoole siis suitsutoru tuleb allapoole samoti rida.
Lisan uue pildi
soojamüür_5.pdf
(26.56 KiB) Allalaaditud 398 korda
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Ja miks siis kohe kerisest otse ei võiks müüri minna? Milleks need ekraanid ja ajukepp?
