Soojamüür kerisele
Kristjankkk
Soojamüür kerisele
Lugemata postitus Postitas Kristjankkk »
Ülemise lõõri (horisontaalse) teeks seest roostevaba kestaga ja vahele paneks 10mm kivivilla. Vertikaalsete lõõride sisemõõdud on 175x175mm. Kivi mõõt 250x85x65mm.
Kas selline teostus nagu pildil on sobilik või peaks tegema teisiti?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Soojamüür kerisele
Kristjankkk
Minu joonisel on 4 lõõri:
1. langev, 2. tõusev, 3. langev ja 4. tõusev/väljuv
Kas seletaksite mulle selle lahti, kuidas see soojamüür võiks välja näha?
Ma saan aru nii, et teine ja kolmas lõõr võiksid olla langevad, Neljas läheb üles. Aga mis saab esimesest?
Tänud vastuse eest!
- motamees
Kristjankkk
Kas ülemisele osale on vaja sisse roostevabat sisu või ei juhtu midagi?
Tänud!
- soojamüür_2.pdf
- (29.5 KiB) Allalaaditud 562 korda
- soojamüür_3.pdf
- (29.56 KiB) Allalaaditud 498 korda
- motamees
Kristjankkk
Hakkasin mõtlema, et kui teeksin kolmanda pildi järgi, siis tõesti ei ole vaja roostevaba sisu. Vahelae, lae ja tagumise seina saan teha samottkividest, esimese seina juurde panen samottplaadi.
Kristjankkk
Prbleem tekkis selles, et kui vana moodi teha siis jääb mul keriseboiler teisel pool seina ette.
- soojamüür_4.pdf
- (29.57 KiB) Allalaaditud 545 korda
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
raga
- On tänatud: 22 korda
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Endal sai tehtud tagantühendusega ahjul täistellistest üks tõusev lõõr, üks langev lõõr ja sealt põranda lähedalt korstnasse
Kristjankkk
Kristjankkk
ahjuke
Kristjankkk
Kui ma laon samotid samoti seguga siis võibolla erinevad kivid ja segud paisuvad erinevalt, tõmbavad mõrad sisse.
Joonisel on nad mul märgitud ka teise värviga (soojamüür4)
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Kristjankkk
Kui tuleb paisumisega kuidagi arvestada teisiti siis mis tuleks teha?
Üks küsimus veel: Rõhtlõõr on kõrguses 3kivi. Kui ma panen rõhtlõõrile siibri, siis kas selle mõõt peaks olema 230x160mm, mitte väiksem?
- sojamüür.pdf
- (29.05 KiB) Allalaaditud 412 korda
kahjur
Ühenduslõõri, siibri ja korstna ristlõike pindalad võiksid samas suurusjärgus olla.
Mis järgmine rida on? Millega sa šamotirea katta kavatsed?
Kristjankkk
Samoti rea peal on rõhtlõõr mis läheb läbi soojamüüri korstnasse. Selle teema all ka pilt "soojamüür_4"
Kristjankkk
Lisan uue pildi
- soojamüür_5.pdf
- (26.56 KiB) Allalaaditud 398 korda
kahjur
