Tolmuimeja
Tolmuimeja
Lugemata postitus Postitas l72d »
Peamiselt peenpahtli- ja betoonitolmu koristamiseks ja kasutamiseks koos elektriliste tööriistadega.
Betooni ja pahtlitolmu tõttu peaks ilmselt olema automaatse filtri puhastusega?
Töös ei ole 24/7 vaid mõned päevad nädalas paari tunni kaupa.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Tolmuimeja
Re: Tolmuimeja
Lugemata postitus Postitas NLS »
Masinal endal peaks olema tööriista kauglülitus. Ehk siis tolmuimeja läheb ise käima kui tööriista käima paned ja väikese viivitusega lülitab siis uuesti välja. Väga mugav asi!
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Re: Tolmuimeja
Re: Tolmuimeja
Re: Tolmuimeja
Samas näinud töötamas Flex (550€)ja Festool(750€) ilma tolmukotita ja töötavad nendes tingimustes probleemideta. Midagi sellist olekski vaja.
Sellepärast uuringi kas on kellelgi veel kogemusi/soovitusi. Samuti oleks soov tolmukottide ostmisest loobuda.
Jäi silma selline https://www.verkter.ee/tolmuimeja-bosch ... l-afc.html
Eestis hinnad ikka kõvad. Täpselt sama masin Saksast koos postiga alla 500€. Võibolla peab päeva või 2 kauem ootama.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Tolmuimeja
Lugemata postitus Postitas Karisto »
Re: Tolmuimeja
Ainuke saadaolev tolmuimeja on Eesti turul http://www.boxes.ee/ardl-1435-ews-isp-ipulse-
Peale seda saad aru mis tolmuimeja on ja mida see tegema peaks, täiesti ulmeline masin.
Re: Tolmuimeja
Re: Tolmuimeja
Re: Tolmuimeja
Lugemata postitus Postitas deebet »
Re: Tolmuimeja
Lugemata postitus Postitas gizmik »
Koduleht on mittemidagi ütlev, aga kohapeal suur valik masinaid olemas.
Endal on Mafelli kirjadega Starmix ja olen väga rahul
Re: Tolmuimeja
Kärcherit elu sees enam ei ostadeebet kirjutas: 26 Mär 2017, 23:32 Kärcheri toodetega on head kogemused. Enne suuremat ostu tasub masin rendist proovimiseks võtta.
Re: Tolmuimeja
- On tänatud: 3 korda
Re: Tolmuimeja
Lugemata postitus Postitas renxx »
5kg raske aparaadi koos voolikuga imeb lakke nii kinni, et käsi küljes hoida pole vaja.
