Tolmuimeja
l72d
On tänatud: 4 korda
Tolmuimeja
Lugemata postitus Postitas l72d »
On häid soovitusi tolmuimeja ostmiseks? Kes millist kasutab ja mis on head ja vead?
Peamiselt peenpahtli- ja betoonitolmu koristamiseks ja kasutamiseks koos elektriliste tööriistadega.
Betooni ja pahtlitolmu tõttu peaks ilmselt olema automaatse filtri puhastusega?
Töös ei ole 24/7 vaid mõned päevad nädalas paari tunni kaupa.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Tolmuimeja
Kärcher MV-4 on odavaim kasutatav variant.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
NLS
Re: Tolmuimeja
Lugemata postitus Postitas NLS »
Kindlasti tuleks kasutada tolmuimejat koos tolmukottidega, eriti just peentolmu puhul. Automaatse filtripuhastusega on see häda et kui kott on masinas ja filtripuhastus klopsima hakkab on paberkott puru. Fliiskotid on vastupidavamad, suudavad vähe rohkem ka ühte kotti sodi mahutada ja masina võimsus säilib.
Masinal endal peaks olema tööriista kauglülitus. Ehk siis tolmuimeja läheb ise käima kui tööriista käima paned ja väikese viivitusega lülitab siis uuesti välja. Väga mugav asi!
On tänatud: 470 korda
Re: Tolmuimeja
Mul endal on üks iidamast-aadamast Kärcher(vist 2701), mis siiani ennast õigustanud, aga mulle ei meeldi absoluutselt tolmukotid ja juba pikemat aega kiikan imurit, mille oleks anuma ja mootori vahel ainult filter. Prahi kogub lihtsalt anumasse, millest on lihtne prügikotti valada ja filtri löön vastu seina tolmust puhtaks. Nägin ükskord bauhofis sellist mudelit, aga tol hetkel polnud aega pikemalt vaadelda, aga kui kunagi hiljem tagasi läksin uurima, enam seda isendit müügis ei olnud. Oli teisel ka see tööriista pistik küljes.
Voltamper
Re: Tolmuimeja
Nö. padrunfiltriga Kärcher MV/WD lubab ka ilma tolmukotita imeda, aga oleneb ikkagi tolmust. Peent tolmu jäädki sealt filtrist välja peksma ja lõpuks pead veel filtri ära ka pesema, kuna ummistunud filter võtab tõmbejõu ära. Peent lihvtolmu imen tolmukotiga. Suuremat puru võib ilma ka tõmmata. Võibolla on mingid super-filtrid ja masinad olemas, millele peen tolm liiga ei tee. Räägin ainult oma kogemusest Kärcheriga.
l72d
On tänatud: 4 korda
Re: Tolmuimeja
Siiani kasutanud natuke alla 200€ padrunfiltriga Kärcherit ja Makitat. Peene tolmu jaoks need kehvad. Ka kott ummistub juba enne veerandi täitumist ja võimsus kaob.
Samas näinud töötamas Flex (550€)ja Festool(750€) ilma tolmukotita ja töötavad nendes tingimustes probleemideta. Midagi sellist olekski vaja.
Sellepärast uuringi kas on kellelgi veel kogemusi/soovitusi. Samuti oleks soov tolmukottide ostmisest loobuda.
Jäi silma selline https://www.verkter.ee/tolmuimeja-bosch ... l-afc.html
Eestis hinnad ikka kõvad. Täpselt sama masin Saksast koos postiga alla 500€. Võibolla peab päeva või 2 kauem ootama.
Karisto
Re: Tolmuimeja
Lugemata postitus Postitas Karisto »
Omal kogemus Hilti tolmuimejaga,filtripuhastussüsteemiga ja tööriista kasutusvõimalusega,on saanud kõvasti vett ja vilet aastaid 10,enamuse ajast rellaka taga betooni lihvimisel.Töötab ja toimetab siiani ilusti!
fgh
Re: Tolmuimeja
Peentolmu ja eriti saneerfreesidega peab olema kahe filtriga tolmuimeja mille puhastus käib korda mööda ja töö ei katke. Igasugu padrunfiltrid on eelmine sajand ja töötamiseks ei kõlba.
Ainuke saadaolev tolmuimeja on Eesti turul http://www.boxes.ee/ardl-1435-ews-isp-ipulse-
Peale seda saad aru mis tolmuimeja on ja mida see tegema peaks, täiesti ulmeline masin.
Re: Tolmuimeja
see ardl masingi saksast koos saatmisega 542,32 €. muidu ülalmainitud boschist tundub etem küll.
Re: Tolmuimeja
Bosch on igaljuhul kindlam valik!Sai just päev tagasi proovida seda ardl starmixi-täielik mänguasi.Boschi olen kasutanud 2 aastat ilma tolmukotita betoonilihvimisel ja seda pea igapäevaselt,ei mingitki märki jõudluse vähenemisest!!!Mul oli muidugi kasutusel M AFC mudel,kuid võimsuselt näivad L AFC mudeliga identsed.L või M tähendab mingisugust tolmuklassi.M mudelil on üks lisa pöördnupp millega minu mäletamist mööda sai reguleerida mingit väärtust vastavalt sellele kui jämedat imivoolikut tolmuimejal kasutad-reaalselt sellest nupust aru ei saanud,sest sama voolikuga ei tundnud mingit muutust imuri töös.Mingi L SFC mudel on ka,aga see poolautomaatne millel filtri puhastamiseks tuleb voolikul nuppu vajutada mis suht tüütu tegevus.AFC mudelitel toimub kõik automaatselt,u.iga 10 sekundi tagant taotakse kolm-neli korda filter puhtaks ja aparaadi täitumisel tuleb vaid konteiner tühjaks valada no ja halba ei tee ka filter konteineri tühjendades puhtaks lüüia.See ardl starmix puhastas filtrit nii nagu oleks keegi hernekommipaki tolmuimejasse tühjaks valanud ja reaalselt mingit abi sellest mina küll ei näinud.Kui Bosch filtrit puhastab-taob,siis tolmuimeja reaalselt ka põhimõtteliselt hüppab põrandal.Need kaks masinat on ikka nagu öö ja päev!Analoogseid Boschiga valmistab ka jah Hilti(toimib ka laitmatult),Makita(vaid põgusalt näinud,proovinud seega ei oska väga kommenteerida,et kuidas pikemal kasutamisel toimiks) vist ka Flex(kuid ei ole kindel).
deebet
Re: Tolmuimeja
Lugemata postitus Postitas deebet »
Kärcheri toodetega on head kogemused. Enne suuremat ostu tasub masin rendist proovimiseks võtta.
gizmik
Re: Tolmuimeja
Lugemata postitus Postitas gizmik »
Starmixi müüb Eestis http://senco.ee/
Koduleht on mittemidagi ütlev, aga kohapeal suur valik masinaid olemas.
Endal on Mafelli kirjadega Starmix ja olen väga rahul
Re: Tolmuimeja
deebet kirjutas: 26 Mär 2017, 23:32 Kärcheri toodetega on head kogemused. Enne suuremat ostu tasub masin rendist proovimiseks võtta.
Kärcherit elu sees enam ei osta :? , nõrk, plastmassist üles haibitud käkk.
Re: Tolmuimeja
Tere, vabandan kuid ei hakka uut teemat tegema. Kas on kellelgi mingi nipp staatilise elektri vastu. Saan teatud sorti põranda puhastamisel särtsu. :yahoo:
NLS
Re: Tolmuimeja
Külaline kirjutas: 27 Mai 2017, 23:46 Tere, vabandan kuid ei hakka uut teemat tegema. Kas on kellelgi mingi nipp staatilise elektri vastu. Saan teatud sorti põranda puhastamisel särtsu. :yahoo:
Antistaatiline voolik?
renxx
Re: Tolmuimeja
Lugemata postitus Postitas renxx »
Minul kaelkirjak lihvija taga Nilfisk attix 33, konteineriga ja automaatse raputajaga, raputab nii, et tolmuimeja rapub ja ka läbi lihvija on tunda. :)
5kg raske aparaadi koos voolikuga imeb lakke nii kinni, et käsi küljes hoida pole vaja.
