Alumiinumkaablile hargnemise tegemine
Kui on soovi kahesoonelisele alumiiniumkaablile hargnemist teha, siis kuidas see kõige mõisltikum oleks.
Ise mõtlesin, et kõigepealt tuleks lõigata mõlemad sooned eraldi läbi, et lühist ei tekiks ja siis peaks äkki ühendused harukarbis tegema. Kas alumiiniumi ja vase ühendamiseks on spetsiaalseid klemme ka tarvis?
Re: Alumiinumkaablile hargnemise tegemine
JAH, alumiinium ja vask ühendatakse reeglina spetsiaalse klemmiga. Kõige lihtsam on selleks kaabli otsa minev kaabliking.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Külaline kirjutas:lõigata mõlemad sooned eraldi läbi, et lühist ei tekiks
Pigem võiks kaabli pingetuks teha, st kaitse välja lülitada. Siis ei teki kindlasti lühist.
Pingetuks teha ei saa, sest pole täpselt teada, kust seda tehakse. Samas on soov juhtmest elektrit võtta.
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
tahad naabritelt elektrit varastada? Peakaitse välja ja asi korras!
timburi
Ma olen üldiselt kaablid pingetuks teinud sellel eesmärgil, et jube ebamugav, valus ja kohati ka lausa eluohtlik on voolu all olevate kaablitega toimetada.
Ja nii igas mõttes on kasulik välja uurida, kus käesoleva kaabli kaitse asub. Kasvõi peakaitse.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Külaline kirjutas:Pingetuks teha ei saa, sest pole täpselt teada, kust seda tehakse. Samas on soov juhtmest elektrit võtta.
Eriti kummaline seisukoht. Kui sinu liitumiskilbi kaitselahutuse väljalükkamisel sinna kaablisse "vool" jääb, siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel ja elektrivarastamine võiks ikka omaenda oskuste ja vigade pealt käia.
Rabarebane kirjutas:siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel
Kui ta minu valdustes on, siis on ju minu kaabel. Ja sealt saadav elekter on tasu servituudi eest.
Külaline kirjutas:
IRW, vaata, et sul naine kuhugi kellegi servituudi alale passima ei jää, saate veel kaksikud. :lol:
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Nii loll varas annab ka olla, et varastamiseks peab tarkust foorumist küsima.
Aga et päris niisama tühja möla poleks aetud siis soovitan naabrilt elektrit pätsata pannes puhastatud juhtmele kas näpitsklemmid, või siis teha kaablilt väljavõte selliste https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=23843 klemmidega.
timburi
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Oi nahk, see oli ilus vastus, väga ilus.
Aga mis ma tahaks veel elektrivarastamise kohta öelda, et järsk hüppeline kasv ei jää märkamata isegi mingile seniilsele penskarile ja EE teeb kõrvalekalde põhjuse ja suuna väga ruttu kindlaks. Järgneb kõvasti suurem probleem kui see tõrts tasuta elektrit.
Kui varastada, siis ikka miljon.
vt1
Lugemata postitus Postitas vt1 »
ifffff kirjutas:või siis teha kaablilt väljavõte selliste https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=23843 klemmidega.
Tegu on nõrkvoolus (nt. autoelektris) kasutatavate klemmidega, mis pealegi suure tõenäosusega pressivad alumiiniumkaabli katki.
