Alumiinumkaablile hargnemise tegemine
Ise mõtlesin, et kõigepealt tuleks lõigata mõlemad sooned eraldi läbi, et lühist ei tekiks ja siis peaks äkki ühendused harukarbis tegema. Kas alumiiniumi ja vase ühendamiseks on spetsiaalseid klemme ka tarvis?
- On tänatud: 336 korda
Re: Alumiinumkaablile hargnemise tegemine
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Pigem võiks kaabli pingetuks teha, st kaitse välja lülitada. Siis ei teki kindlasti lühist.Külaline kirjutas:lõigata mõlemad sooned eraldi läbi, et lühist ei tekiks
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
timburi
Ja nii igas mõttes on kasulik välja uurida, kus käesoleva kaabli kaitse asub. Kasvõi peakaitse.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Eriti kummaline seisukoht. Kui sinu liitumiskilbi kaitselahutuse väljalükkamisel sinna kaablisse "vool" jääb, siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel ja elektrivarastamine võiks ikka omaenda oskuste ja vigade pealt käia.Külaline kirjutas:Pingetuks teha ei saa, sest pole täpselt teada, kust seda tehakse. Samas on soov juhtmest elektrit võtta.
Kui ta minu valdustes on, siis on ju minu kaabel. Ja sealt saadav elekter on tasu servituudi eest.Rabarebane kirjutas:siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel
IRW, vaata, et sul naine kuhugi kellegi servituudi alale passima ei jää, saate veel kaksikud.Külaline kirjutas:Kui ta minu valdustes on, siis on ju minu kaabel. Ja sealt saadav elekter on tasu servituudi eest.Rabarebane kirjutas:siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Aga et päris niisama tühja möla poleks aetud siis soovitan naabrilt elektrit pätsata pannes puhastatud juhtmele kas näpitsklemmid, või siis teha kaablilt väljavõte selliste https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=23843 klemmidega.
timburi
Oi nahk, see oli ilus vastus, väga ilus.Külaline kirjutas:IRW, vaata, et sul naine kuhugi kellegi servituudi alale passima ei jää, saate veel kaksikud.Külaline kirjutas:Kui ta minu valdustes on, siis on ju minu kaabel. Ja sealt saadav elekter on tasu servituudi eest.Rabarebane kirjutas:siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel
Aga mis ma tahaks veel elektrivarastamise kohta öelda, et järsk hüppeline kasv ei jää märkamata isegi mingile seniilsele penskarile ja EE teeb kõrvalekalde põhjuse ja suuna väga ruttu kindlaks. Järgneb kõvasti suurem probleem kui see tõrts tasuta elektrit.
Kui varastada, siis ikka miljon.
vt1
Lugemata postitus Postitas vt1 »
Tegu on nõrkvoolus (nt. autoelektris) kasutatavate klemmidega, mis pealegi suure tõenäosusega pressivad alumiiniumkaabli katki.ifffff kirjutas:või siis teha kaablilt väljavõte selliste https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=23843 klemmidega.
