Õhksoojuspump
trolloll
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas trolloll »
Sealt pole ju halligi vaadata. Mida peaks ütlema see, et sul 1 kw võimsusega elektri tarbimine on? :wave:
On tänatud: 153 korda
Re: Õhksoojuspump
Niipalju saab järeldada, et päeva tarbimine on 30 kWh ja kui õues on -15, siis kulub küttele 3,50 € päevas ehk 100 € kuus.
Re: Õhksoojuspump
Küülaline kirjutas:Niipalju saab järeldada, et päeva tarbimine on 30 kWh ja kui õues on -15, siis kulub küttele 3,50 € päevas ehk 100 € kuus.
Muide, paljude aastate vaatlusel on meil jaanuarikuu keskmiseks temperatuuriks -3...-4C
õpump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas õpump »
kodujuhtimine näitab natuke väiksemaid numbreid (hinna osa ei ole täpne päev pandud 0,115 €/kWh ja öö 0,095 €/kWh, ei viitsi seda iga kuu uuesti panna, suurusjärk on nii enam vähem)
panin pildid lihtsalt sellepärast, et järsku pakub kellegile huvi võrrelda ja ei loobi ainult suvalisi numbreid, mida ei saa kontrollida.
Päikest.
Re: Õhksoojuspump
Seda me ju ei tea kui palju soojusenergiat pump andis, võime vaid oletada.
pumps
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas pumps »
seda täpselt tõesti ei tea, saab umbkaudu arvutada teades välis temperatuuri, pumba kasutegurit sellel kindlal temperatuuril, kulutatud elektrienergia kogust. kui peensusteni minna siis ilmselt saab siia veel muutujaid lisada
Re: Õhksoojuspump
Põhilise unustad: maja soojuskaod. Soojuskaod ongi põhjuseks miks maja üldse kütta on vaja. :hello:
pumps
Re: Õhksoojuspump
soojuskaod panevad paika maja kütte vajaduse, see muutuja käib teise võrrandisse. sa võid pumba välisosa terrassile ka paigaldada ja välja arvutada kui palju pump soojusenergiat väljutas.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Õhksoojuspump
mul kulub 15kW ööpäevas.
Aasa
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Aasa »
Kasutan Toshiba õhksoojuspumpa aastast 2003. 2011.a. vahetasin välja 5 seeria Daiseikai vastu. Soojuspump on põhiküte, väga külmal ajal lisan Glamoxi el.radiaatorid. Avatud köetavat pinda on 170 m2. Jaanuaris oli kogu elektrikulu (valgustus, veeboiler jne) 1505 kWh s.o. 161 €. Toa temperatuur 21-22.
Re: Õhksoojuspump
Kulub 15 kW ööpäevas või 15 kWh? :banghead: :beg: :rotfl:
Hiid
Re: Õhksoojuspump
15kw/24h :mrgreen:
Tütarlaps
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Tütarlaps »
Kas kellelgi on kogemusi PANASONIC KIT-HZ9-RKE, tundub heade näitajatega, garantii 5a, A+++
Re: Õhksoojuspump
Hiid kirjutas:15kw/24h :mrgreen:
See tähendab, sa ei mõista üldse mis on võimsus ja mis on energia. Kuigi ma saan aru, et elektrienergiat kulub sul 15 kWh ööpäevas. See võib olla näiteks võimsus 7,5 kW 2 tunni jooksul või ka 750 W 20 tunni jooksul.
Re: Õhksoojuspump
Põhimõtteliselt on nii, et kui ei tee vahet mis on kW ja mis on kWh, siis pole mõtet küttesüsteemide (ega ka elektri) foorumis sõna võtta, vaid tasuks piirduda alamfoorumiga "Naljanurk". ;) :good:
hambakari
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hambakari »
pole just eriti terava kriidiga tegemist, kui foorumites katkematult mingeid tähti lambist närida...
aga panasonicu kit(3kw) on max -20*C ja cop selle juures 1,9. daikinil(3,8kw) vastavad näidud -25 ja 2,25, ehk siis tunduvalt parem nagu (808 vs 1147kwh)
-7 juures on suht sama ja +7 juures on aafrika sonic veidi säästlikum, kuigi soojust tuleb ka selle võrra pea 2x vähem. ehk siis reklaam ongi rohkem nagu ahvidemaa jaoks mõeldud, sest et +35*C juures jahutab ka ilmselt veidi 'paremini' kui daikin - eer 5,49 vs 3,69
Re: Õhksoojuspump
kui kw ja kwh on sinu jaoks mingid lambi tähed ja erilist vahet neil pole, siis mine kooli tagasi. :wave:
hambakari
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:kui kw ja kwh on sinu jaoks mingid lambi tähed ja erilist vahet neil pole, siis mine kooli tagasiöäöööööö
jutt ei käi nendest tähtedest vaid sinu idiootsest närimisest - ehk siis peale sinu idiootse aju siin mitte keegi teine ju ei näri? kui sellest juba oma järeldusi ei suuda teha, siis mine sõimerühma tagasi ja kasvatajatädi õpetab sulle kõik algusest peale ilusasti selgeks
teine Külaline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas teine Külaline »
Kas ainult minule tundub, et eema solkimine meenutab väga paariaasta tagust "Ahjud, kaminad, .." alateemat, kus üks pottsepp samamoodi kõiki sõimas, postitused kubisesid emotikonidest, isegi sõimu stiil ja sõnaksutus on sarnane?
Re: Õhksoojuspump
Kas vahepeal on tekkinud ka mõni mõistlik moodus, kuidas õsp, konkreetselt Fujitsu Nocria, panna tööle automaatrezhiimis pikemaks perioodiks, näiteks nädalaks? Ei tea, kuidas teistel, aga Fujitsu lubab puldilt progeda vaid ühe 24h ON/OFF tsükli (st siis 24h jooksul 1x sisse ja 1x välja ja ongi kõik, siis tuleb uuesti progeda) või siis 9h pikkuse SLEEP perioodi aga seda on ka ööpäeva kohta liiga vähe. OK turul on ka Pebble ja meie enda kodumaine AirPatrol aga kas leidub ka odavamaid võimalusi? Jah, Arduino, IR jne on samuti variant..
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas: 21 Veebr 2017, 11:02 Kas vahepeal on tekkinud ka mõni mõistlik moodus, kuidas õsp, konkreetselt Fujitsu Nocria, panna tööle automaatrezhiimis pikemaks perioodiks, näiteks nädalaks? Ei tea, kuidas teistel, aga Fujitsu lubab puldilt progeda vaid ühe 24h ON/OFF tsükli (st siis 24h jooksul 1x sisse ja 1x välja ja ongi kõik, siis tuleb uuesti progeda) või siis 9h pikkuse SLEEP perioodi aga seda on ka ööpäeva kohta liiga vähe. OK turul on ka Pebble ja meie enda kodumaine AirPatrol aga kas leidub ka odavamaid võimalusi? Jah, Arduino, IR jne on samuti variant..
pane lihtsalt programmeeritav pistikupesa vahele ja proge kasvõi aastaks
kruvi keeraja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
See ei toida. ilmselt on kodanikul siiski tarvis muuta temperatuuri väheke täpsemate/efektiivsemate meetoditega.
Kui online controllerit pole lisana saada nii vanale mudelilel, siss ega peale ise leiutamise, vist muud üle ei jäägi.
Uuematel pumpadel on küll juba nädala taimeri võimalus olemas, sinna saab ühe päeva kohta vähemalt 4 funktsiooni salvestada tavaliselt, mõnel pumbal ilmselt rohkemgi.
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas: 21 Veebr 2017, 12:49
Paraku see ei töötaks: toite sisse/välja klõpsutamise järel teeb ainult siseosa startup protseduuri, kuid ei käivita välisosa. Pump ise vajab IR puldilt stardinupu vajutust.
hambakari
Re: Õhksoojuspump
taimer peaks ilmselt sellist humanoidi siis sisse-välja lülitama :aikido:
https://www.youtube.com/watch?v=fsF7enQY8uI
Re: Õhksoojuspump
Ma usun, et aitaks selline asi.
https://www.youtube.com/watch?v=aYXZDIf9c0Q
