Õhksoojuspump
trolloll
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas trolloll »
- On tänanud: 130 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Muide, paljude aastate vaatlusel on meil jaanuarikuu keskmiseks temperatuuriks -3...-4CKüülaline kirjutas:Niipalju saab järeldada, et päeva tarbimine on 30 kWh ja kui õues on -15, siis kulub küttele 3,50 € päevas ehk 100 € kuus.
õpump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas õpump »
panin pildid lihtsalt sellepärast, et järsku pakub kellegile huvi võrrelda ja ei loobi ainult suvalisi numbreid, mida ei saa kontrollida.
Päikest.
Re: Õhksoojuspump
pumps
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas pumps »
Re: Õhksoojuspump
pumps
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Aasa »
Tütarlaps
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Tütarlaps »
Re: Õhksoojuspump
See tähendab, sa ei mõista üldse mis on võimsus ja mis on energia. Kuigi ma saan aru, et elektrienergiat kulub sul 15 kWh ööpäevas. See võib olla näiteks võimsus 7,5 kW 2 tunni jooksul või ka 750 W 20 tunni jooksul.Hiid kirjutas:15kw/24h
Re: Õhksoojuspump
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hambakari »
aga panasonicu kit(3kw) on max -20*C ja cop selle juures 1,9. daikinil(3,8kw) vastavad näidud -25 ja 2,25, ehk siis tunduvalt parem nagu (808 vs 1147kwh)
-7 juures on suht sama ja +7 juures on aafrika sonic veidi säästlikum, kuigi soojust tuleb ka selle võrra pea 2x vähem. ehk siis reklaam ongi rohkem nagu ahvidemaa jaoks mõeldud, sest et +35*C juures jahutab ka ilmselt veidi 'paremini' kui daikin - eer 5,49 vs 3,69
Re: Õhksoojuspump
- hambakari
Re: Õhksoojuspump
jutt ei käi nendest tähtedest vaid sinu idiootsest närimisest - ehk siis peale sinu idiootse aju siin mitte keegi teine ju ei näri? kui sellest juba oma järeldusi ei suuda teha, siis mine sõimerühma tagasi ja kasvatajatädi õpetab sulle kõik algusest peale ilusasti selgeksKülaline kirjutas:kui kw ja kwh on sinu jaoks mingid lambi tähed ja erilist vahet neil pole, siis mine kooli tagasiöäöööööö
teine Külaline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas teine Külaline »
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas: 21 Veebr 2017, 11:02 Kas vahepeal on tekkinud ka mõni mõistlik moodus, kuidas õsp, konkreetselt Fujitsu Nocria, panna tööle automaatrezhiimis pikemaks perioodiks, näiteks nädalaks? Ei tea, kuidas teistel, aga Fujitsu lubab puldilt progeda vaid ühe 24h ON/OFF tsükli (st siis 24h jooksul 1x sisse ja 1x välja ja ongi kõik, siis tuleb uuesti progeda) või siis 9h pikkuse SLEEP perioodi aga seda on ka ööpäeva kohta liiga vähe. OK turul on ka Pebble ja meie enda kodumaine AirPatrol aga kas leidub ka odavamaid võimalusi? Jah, Arduino, IR jne on samuti variant..
pane lihtsalt programmeeritav pistikupesa vahele ja proge kasvõi aastaks
kruvi keeraja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Kui online controllerit pole lisana saada nii vanale mudelilel, siss ega peale ise leiutamise, vist muud üle ei jäägi.
Uuematel pumpadel on küll juba nädala taimeri võimalus olemas, sinna saab ühe päeva kohta vähemalt 4 funktsiooni salvestada tavaliselt, mõnel pumbal ilmselt rohkemgi.
Re: Õhksoojuspump
Paraku see ei töötaks: toite sisse/välja klõpsutamise järel teeb ainult siseosa startup protseduuri, kuid ei käivita välisosa. Pump ise vajab IR puldilt stardinupu vajutust.Külaline kirjutas: 21 Veebr 2017, 12:49Külaline kirjutas: 21 Veebr 2017, 11:02 Kas vahepeal on tekkinud ka mõni mõistlik moodus, kuidas õsp, konkreetselt Fujitsu Nocria, panna tööle automaatrezhiimis pikemaks perioodiks, näiteks nädalaks? Ei tea, kuidas teistel, aga Fujitsu lubab puldilt progeda vaid ühe 24h ON/OFF tsükli (st siis 24h jooksul 1x sisse ja 1x välja ja ongi kõik, siis tuleb uuesti progeda) või siis 9h pikkuse SLEEP perioodi aga seda on ka ööpäeva kohta liiga vähe. OK turul on ka Pebble ja meie enda kodumaine AirPatrol aga kas leidub ka odavamaid võimalusi? Jah, Arduino, IR jne on samuti variant..
- hambakari
Re: Õhksoojuspump
https://www.youtube.com/watch?v=fsF7enQY8uI
