Maakütte küsimusi
Argos
Maakütte küsimusi
Lugemata postitus Postitas Argos »
Kas maakollektori pumba kiirust on targem hoida automaatse peal või mingi kindel väärtus panna. Mul on paigaldaja poolt pandud 75%. Maapind on pisut kaldu. Pumbaks on Nibe 1245-8.
Lisaks, kas keegi kasutab ka Nibe uuendust, "börsihinna jälgimist" ja selle järgi töötamist. Kas on mingeid kokku hoidu?
Ette tänades.
laurit
On tänatud: 9 korda
Re: Maakütte küsimusi
Mul on pumba kiirus automaatne. Vahepeal seisab, vahepeal paneb 100% kiirusega ja vahepeal 82% või midagi 0 - 100 vahepealset. Ei teagi millest sõltub.
Minu kapp jälgib börsihinda. Hetkel on jälginud veidi üle ühe kuu, analüüsiks on veel vara. Üldiselt on seda raske ka võrrelda millegagi.
Mida rohkem neid börsihinna jälgijad on, seda mõttetum on seda jälgida, sest hindade erinevused vähenevad. :scratch:
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Põhimõtteliselt küll, aga praktikas see ei avaldu veel niipea.
msp
Lugemata postitus Postitas msp »
Ma hoiaks seda pumba kiirust 0 peale, sest siis ei kulu elektrit. Maasoojuspump on ikka hirmus elektriröövel tegelikult. :evil:
loghome1
Lugemata postitus Postitas loghome1 »
107m2 maja ja üle 60.-Euri pole küte, soe vesi ja valgustus läinud veel. Soojuspump on OK. Miskipärast teinekord kütaks nagu üle ja lülitab pumba välja avarii kõrgsurve probleem??? Mida iganes see ka ei tähendaks.
loghome1 kirjutas: 02 Mär 2017, 20:02107m2 maja ja üle 60.-Euri pole küte, soe vesi ja valgustus läinud veel
Mida see maja suurus loeb, kui tulesid põlema ei pane ja sooja vett ei kasuta, võib isegi 50 € olla.
val
On tänatud: 22 korda
laurit kirjutas: 14 Veebr 2017, 10:04Minu kapp jälgib börsihinda. Hetkel on jälginud veidi üle ühe kuu, analüüsiks on veel vara. Üldiselt on seda raske ka võrrelda millegagi.
Kas oled või ehk mõni teine kasutaja miskit analüüsinud ? Kas tarkvara ise ei näita palju on kokku hoitud börsihinna arvelt ?
laurit
On tänatud: 9 korda
Mul on "must" andmestik olemas (aastajagu). Analüüsinud ei ole. Keegi võiks ööpäevad pikemaks teha, et oleks aega tegeleda ka selliste asjadega.
Reaalne keskmine hind loeb. Kui siin mõni mees isegi börsihinnaga ei saa kwh hinda alla 10 sendi, siis on üsna mõttetut teema kuui mul kindla hinnaga paketiga tuli viimane kuu 10,4 senti. :jooma
Külaline kirjutas: 16 Veebr 2018, 17:51mõni mees isegi börsihinnaga ei saa kwh hinda alla 10 sendi
Mitte mõni mees ei saa, vaid ainult mõni mees on saanud alla 10 sendi. See eeldab suurt tarbimist ja olenevalt võrguteenuse paketist väikest peakaitset. Elektri börsihind moodustab ju kogu hinnast alla 40 %.
No siis on börsihinna jälgimine ja selle järgi tarbimise reguleerimine üsna mõttetu tegevus kui öise-päevase 50:50 suhte ja pikaajalise kindla paketiga saab 1000 kwh juures kwh hinnaks 10,4 senti. :good:
Külaline kirjutas: 16 Veebr 2018, 19:56börsihinna jälgimine ja selle järgi tarbimise reguleerimine üsna mõttetu tegevus
Ega sellest suurt tulu muidugi ei saa. Lihtsalt meeldib teadmine, et on võimalus kallistel tundidel mitte kulutada.
Siis kokkuvõttes oled ju kehvemas seisus kui need, kes maksavad sama palju, aga ei pea jälgima millal ja kui palju tarbivad kuna hind on koguaeg üks. :scratch:
Ise ma küll ei pea ennast kehvemas seisus olevaks, täiesti vabatahtlikult vahetasin kindla paketi börsihinna vastu. Ma ju ei vaata kogu aeg hinda ja kui vaatangi, siis ei torma ometi tulesid kustutama. Tundub, et kindla paketi omanikud jälgivad rohkemgi.
Mida seal kindla paketi korral jälgida on, tarbid täpselt siis kui tarbid. :D
Pidasin silmas, et jälgivad neid kellel on börsihind.
Börsihind on neile, kellel tarbimine on väike ja elektrihinna ootamatu järsk hüpe ei suurenda elektriarvet nii suureks, et nad seda maksta ei jõuaks. No näiteks oletame et üks (või paar) suurt elektrijaama lendavad (lastakse?) õhku ja elektrihind hüppab mitmekordseks.
On tänatud: 330 korda
Börsihind sobib ka suurele tarbijale juhul kui ta ei tarbi siis kui elekter on kallis ja tarbib siis kui on odav.
Selleks on tavaliselt boilerid, soojuspumbad, pesumasinad ja muud elektrikütteseadmed.
ega sellel 10,4 hinnaga ostjal käibemaks kahe silma vahele pole jäänud ?
Kui ei, siis kelle võrgus ja mis peakaitsmega ta on ?
10,4gaostja
Lugemata postitus Postitas 10,4gaostja »
Ei ole midagi kahe silma vahele jäänud. See hind on saadud reaalse makstud arve summa jagamisel tarbitud kwh-dega. Peakaitset ei oska öelda ja elektrimüüjat ei soovi avaldada. :roll:
10,4gaostja kirjutas: 20 Veebr 2018, 21:06elektrimüüjat ei soovi avaldada
Huvitav, kuidas selle avaldamine võiks sind või elektrimüüjat kahjustada?
Mul on ka 10,4 EE tunnihind Elektrilevi võrgus ja 25 A peakaitse.
laurit
On tänatud: 9 korda
20A, Elektrilevi ja Eesti Energia börsipakett.
aasta | kuu | senti/kWh
2016 | 4 | 10.38
2016 | 5 | 9.88
2016 | 6 | 11.49
2016 | 7 | 10.87
2016 | 8 | 10.91
2016 | 9 | 10.68
2016 | 10 | 10.81
2016 | 11 | 11.33
2016 | 12 | 10.49
2017 | 1 | 10.41
2017 | 2 | 10.71
2017 | 3 | 10.12
2017 | 4 | 10.07
2017 | 5 | 10.43
2017 | 6 | 10.39
2017 | 7 | 10.66
2017 | 8 | 10.76
2017 | 9 | 10.47
2017 | 10 | 9.81
2017 | 11 | 9.82
2017 | 12 | 9.53
2018 | 1 | 9.87
Huvitav millest järsk langus 2017 sügisel?
külaline0
Lugemata postitus Postitas külaline0 »
Nagu ma olen aru saanud, on Nibe 1245-8 on-off pump.
Kuidas ta saab siis erineva %'ga töötada?
Ikkagi reguleerib pöördeid sagedusmuunduriga ja kvalifitseerub inverterpumba alla kuidagi?
