Maakütte küsimusi
Maakütte küsimusi
Lugemata postitus Postitas Argos »
Kas maakollektori pumba kiirust on targem hoida automaatse peal või mingi kindel väärtus panna. Mul on paigaldaja poolt pandud 75%. Maapind on pisut kaldu. Pumbaks on Nibe 1245-8.
Lisaks, kas keegi kasutab ka Nibe uuendust, "börsihinna jälgimist" ja selle järgi töötamist. Kas on mingeid kokku hoidu?
Ette tänades.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: Maakütte küsimusi
Minu kapp jälgib börsihinda. Hetkel on jälginud veidi üle ühe kuu, analüüsiks on veel vara. Üldiselt on seda raske ka võrrelda millegagi.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas msp »
Lugemata postitus Postitas loghome1 »
Mida see maja suurus loeb, kui tulesid põlema ei pane ja sooja vett ei kasuta, võib isegi 50 € olla.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 22 korda
Kas oled või ehk mõni teine kasutaja miskit analüüsinud ? Kas tarkvara ise ei näita palju on kokku hoitud börsihinna arvelt ?laurit kirjutas: 14 Veebr 2017, 10:04Minu kapp jälgib börsihinda. Hetkel on jälginud veidi üle ühe kuu, analüüsiks on veel vara. Üldiselt on seda raske ka võrrelda millegagi.
- laurit
Mitte mõni mees ei saa, vaid ainult mõni mees on saanud alla 10 sendi. See eeldab suurt tarbimist ja olenevalt võrguteenuse paketist väikest peakaitset. Elektri börsihind moodustab ju kogu hinnast alla 40 %.
Ega sellest suurt tulu muidugi ei saa. Lihtsalt meeldib teadmine, et on võimalus kallistel tundidel mitte kulutada.
- On tänatud: 317 korda
Selleks on tavaliselt boilerid, soojuspumbad, pesumasinad ja muud elektrikütteseadmed.
Kui ei, siis kelle võrgus ja mis peakaitsmega ta on ?
Lugemata postitus Postitas 10,4gaostja »
Huvitav, kuidas selle avaldamine võiks sind või elektrimüüjat kahjustada?
Mul on ka 10,4 EE tunnihind Elektrilevi võrgus ja 25 A peakaitse.
- laurit
aasta | kuu | senti/kWh
2016 | 4 | 10.38
2016 | 5 | 9.88
2016 | 6 | 11.49
2016 | 7 | 10.87
2016 | 8 | 10.91
2016 | 9 | 10.68
2016 | 10 | 10.81
2016 | 11 | 11.33
2016 | 12 | 10.49
2017 | 1 | 10.41
2017 | 2 | 10.71
2017 | 3 | 10.12
2017 | 4 | 10.07
2017 | 5 | 10.43
2017 | 6 | 10.39
2017 | 7 | 10.66
2017 | 8 | 10.76
2017 | 9 | 10.47
2017 | 10 | 9.81
2017 | 11 | 9.82
2017 | 12 | 9.53
2018 | 1 | 9.87
Lugemata postitus Postitas külaline0 »
Kuidas ta saab siis erineva %'ga töötada?
Ikkagi reguleerib pöördeid sagedusmuunduriga ja kvalifitseerub inverterpumba alla kuidagi?
