Käiviti põriseb
Käiviti põriseb
Küsimus selline et miks käiviti põriseb? Töötab aga põriseb. Küll olen seda varem kunagi täheldanud mingi suuremal seadmel kui nüüd ühel valgusti grupil. Sai vahetatud teise käiviti vastu kuid põriseb see ka. Kas asi on käivitis ?
A.S.
Re: Käiviti põriseb
Võtad lahti, puhastad pooli metallsüdamiku omavahel kokku puutuvad pinnad korralikult ära, vajadusel lausa mingi lahustiga. Kui ikka põriseb, lähed ostad vaikse käiviti, selliseid on samuti olemas.
Re: Käiviti põriseb
Täiesti uus asi miks peab puhastama. Ja need kilpi ühendatavad ei käi lahtigi.
Re: Käiviti põriseb
Külaline kirjutas: 20 Veebr 2017, 16:24 Täiesti uus asi miks peab puhastama. Ja need kilpi ühendatavad ei käi lahtigi.
Tegemist eaton z-r230/s
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Käiviti põriseb
Miks peaks üldse valgusteid kontaktoriga lülitama, kui ei ole just mingi suur maja, kus kontaktorid kilbiruumis põrisemas?
A.S.
Re: Käiviti põriseb
Ei pea kui ei taha, keegi ei sunni. Ega sa ometigi ei looda, et meie siin õpetaks sind füüsikaseadusi "välja lülitama"? Sest füüsikaseadused kehtivad olenemata sellest, kas need meile meeldivad või mitte.
Külaline kirjutas: 20 Veebr 2017, 16:24 Ja need kilpi ühendatavad ei käi lahtigi.
Ei käi, siis ei käi, ostadki sellisel juhul uue. Ja küsidki säherduse, mis häält ei tee. Samale tootja truuks jäädes peaksid vist vaatama CR2011230 või CR2020230 (ilma A täheta lõpus, 230V AC / 220V DC pooliga) käivitit/kontaktorit. Aga 230V AC/DC pooliga kontaktoreid peaks tootma kõik suuremad tegijad. Küsi "päris" elektripoest, mitte suvalisest ehituspoest.
elektrimeez
Re: Käiviti põriseb
Lugemata postitus Postitas elektrimeez »
See põrin on elektri hääl. :good:
Re: Käiviti põriseb
Ongi ostetud "päris " elektri poest. Täiesti uus aga põriseb ja teine käiviti juba samal liinil. Vahetada sai uue vastu kuna teise tootja oma ka põrises. Kõike võib lammutada ja parandada. Pole selle vastu midagi.
Kuid küsimus oli millest see tuleb ? Kui ei tea siis ei pea vastama või kui on keegi kokku puutunud samalaadse anomaaliaga siis teab soovitada nagu nt et tuleb osta selline mis häält ei tee jne.
saatusetahe
Re: Käiviti põriseb
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
Miks see hääl sind häirib?
Re: Käiviti põriseb
Häirib kuna põrin arvatavasti midagi head ei tee. Teised käivitid samas reas kõrval ei tee häält. Arvan et pikas perspektiivis tekitab see vb liialt soojust ja võib midagi kärssama hakata.
Kui käiviti on töös, ning seda koputada kõvemini jääb vait.
A.S.
Re: Käiviti põriseb
Ei tee see pisikene põrin käivitile mitte midagi. Ja teevad need sinu teised käivitid samamoodi häält, ainult vaiksemat. Tegemist on elementaarse, põhikooli füüsikaga. Magasid maha, eks?
Asi on lihtsalt selles, et pistikupesas/kaablis on vahelduvpinge, mis sisuliselt 100 korda sekundis ära kaob. See tekitab aga omakorda muutuva magnetvälja. Nüüd üritab vedru tõmbepooli südamiku kahte poolt teineteisest lahku ajada. Tuleb pinge jälle tagasi, tõmbuvad südamiku pooled uuesti. Nüüd olekski vaja, et need magnetahela südamiku kokkupuutuvad pinnad oleks ilusasti puhtad ja lihvitud (ehk puutuksid korralikult omavahel kokku, siis on magnetväli tugevam), see küll põrinat päris ära ei kaota, muudab selle aga piisavalt vaikseks. Sest põrin jääks alles ka juhul kui seal enam ühtegi liikuvat osa ei oleks, mõtle kasvõi uriseva (alajaama) trafo peale. Sellel käiviti südamikul on küll nn. lühiskeerd, mis magnetvälja muutumist ja liikumist peaks vähendama, see ei suuda aga imet korda saata.
Kui aga käivitit lahti teha ei saa/soovi, siis nagu ütlesin, tehakse ka vaikseid käiviteid. Sest on piisavalt inimesi, keda säherdune põrin häirib. Neil käivititel poolile antav vahelduvpinge muudetakse käiviti sees alalispingeks (see võimalus ei ole "tasuta kauba peale", ostmisel maksad seega rohkem). Kuna alalispinge/alalisvool ära ei kao (pooli mähis ise silub alaldatud voolu), ei ürita ükski asi seal käiviti sees enam liikuda, seega põrin puudub. Praktiliselt täielikult, kuuldav on vaid lülitamise klõps. Seega, ära küsi poest kõige odavamat, küsi sellist, millist sul vaja läheb. Nad on kindlasti nõus tellima.
A.S.
Re: Käiviti põriseb
Jäi vist mainimata, et on põhimõtteliselt olemas ka pooljuhtidel releed/kontaktorid/käivitid (mõned neist ka DIN liistule kinnitatavad).
https://www.google.ee/search?q=solid+st ... y&tbm=isch
https://www.google.ee/search?q=solid+st ... r&tbm=isch
Need on täiesti vaiksed, isegi lülitusklõpsu ei ole.
Re: Käiviti põriseb
....pluss veel see, et milleks üldse hoida tõmbemähist kogu valgustuse põlemise aja pinge all, ehk miks peab lüliti pidevalt tarbima?
Impulsrelee sisse ja väljalülitamiseks. Juhitakse surunupuga. Vahepeal voolutarve puudub.
Re: Käiviti põriseb
