Käiviti põriseb
Käiviti põriseb
Re: Käiviti põriseb
Re: Käiviti põriseb
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Käiviti põriseb
Re: Käiviti põriseb
Ei pea kui ei taha, keegi ei sunni. Ega sa ometigi ei looda, et meie siin õpetaks sind füüsikaseadusi "välja lülitama"? Sest füüsikaseadused kehtivad olenemata sellest, kas need meile meeldivad või mitte.
Ei käi, siis ei käi, ostadki sellisel juhul uue. Ja küsidki säherduse, mis häält ei tee. Samale tootja truuks jäädes peaksid vist vaatama CR2011230 või CR2020230 (ilma A täheta lõpus, 230V AC / 220V DC pooliga) käivitit/kontaktorit. Aga 230V AC/DC pooliga kontaktoreid peaks tootma kõik suuremad tegijad. Küsi "päris" elektripoest, mitte suvalisest ehituspoest.
Re: Käiviti põriseb
Kuid küsimus oli millest see tuleb ? Kui ei tea siis ei pea vastama või kui on keegi kokku puutunud samalaadse anomaaliaga siis teab soovitada nagu nt et tuleb osta selline mis häält ei tee jne.
Re: Käiviti põriseb
Kui käiviti on töös, ning seda koputada kõvemini jääb vait.
Re: Käiviti põriseb
Asi on lihtsalt selles, et pistikupesas/kaablis on vahelduvpinge, mis sisuliselt 100 korda sekundis ära kaob. See tekitab aga omakorda muutuva magnetvälja. Nüüd üritab vedru tõmbepooli südamiku kahte poolt teineteisest lahku ajada. Tuleb pinge jälle tagasi, tõmbuvad südamiku pooled uuesti. Nüüd olekski vaja, et need magnetahela südamiku kokkupuutuvad pinnad oleks ilusasti puhtad ja lihvitud (ehk puutuksid korralikult omavahel kokku, siis on magnetväli tugevam), see küll põrinat päris ära ei kaota, muudab selle aga piisavalt vaikseks. Sest põrin jääks alles ka juhul kui seal enam ühtegi liikuvat osa ei oleks, mõtle kasvõi uriseva (alajaama) trafo peale. Sellel käiviti südamikul on küll nn. lühiskeerd, mis magnetvälja muutumist ja liikumist peaks vähendama, see ei suuda aga imet korda saata.
Kui aga käivitit lahti teha ei saa/soovi, siis nagu ütlesin, tehakse ka vaikseid käiviteid. Sest on piisavalt inimesi, keda säherdune põrin häirib. Neil käivititel poolile antav vahelduvpinge muudetakse käiviti sees alalispingeks (see võimalus ei ole "tasuta kauba peale", ostmisel maksad seega rohkem). Kuna alalispinge/alalisvool ära ei kao (pooli mähis ise silub alaldatud voolu), ei ürita ükski asi seal käiviti sees enam liikuda, seega põrin puudub. Praktiliselt täielikult, kuuldav on vaid lülitamise klõps. Seega, ära küsi poest kõige odavamat, küsi sellist, millist sul vaja läheb. Nad on kindlasti nõus tellima.
Re: Käiviti põriseb
https://www.google.ee/search?q=solid+st ... y&tbm=isch
https://www.google.ee/search?q=solid+st ... r&tbm=isch
Need on täiesti vaiksed, isegi lülitusklõpsu ei ole.
Re: Käiviti põriseb
Impulsrelee sisse ja väljalülitamiseks. Juhitakse surunupuga. Vahepeal voolutarve puudub.
Re: Käiviti põriseb
