Jah, ilusti lahti.
Torud on veidi soojemad kui radikas. See keskmine toru on veidi jahedam, sest kraan on kinni.siimsusi kirjutas: 01 Mär 2017, 01:18 Kas torud on soojemad või külmemad kui radikas? Kas kõik kolm toru on sama temperatuuriga või erinevad?
Lase õhutusest natuke rohkem vett välja joosta ja katsu siis torusid.
Soojuskaamera pildi järgi ütleks, et sisse tuleb ülevalt ja vee ringlus on liiga väike. See lihtsalt oletus.
Tänud kõikidele. Tundub, et ikkagi siis probleem pigem püstakus kui radiaatoris endas. Ootan reageeringut KÜ-lt.
