Välissildi raami paigaldamine kiviseina külge
Gustav
Lugemata postitus Postitas Gustav »
Väike paigaldustöö Tallinna vanalinnas.
Sepistatud metallkonstruktsiooni paigaldamine maja seina külge aadressil Dunkri 2.
Kõrgusel ca 4 - 4,5 m.
Konstruktsioon oli eelnevalt seina küljes, aga on aastate jooksul hakanud lahti tulema.
Tüübli mõõdud millega oli seina küljes: 75 x 12 mm.
Re: Välissildi raami paigaldamine kiviseina külge
Sellise konstruktsiooniga raua loksutabki, pikki tänavat puhuv tuul, seinalt lahti.
Vii sepale tagasi ja las teeb ümber.
Kui veel silt ka küljes siis vaata milline jõuõlg on.
timburi
Raud ja jõuõlg rauaks ja jõuõlaks. Vanalinna maja materjal on ju ka kõike muud kui kivi sellel sügavusel. Kangem, parem ja pikem tüübel ka kindlasti aitavad.
Ehituse_ABI
Lugemata postitus Postitas Ehituse_ABI »
Kontakti?
Ehituse ABI OÜ - Abimees Sinu kodus ja kontoris.
http://www.ehituseabi.ee info@ehituseabi.ee +372 5331 3023
Ehitus- ja remonditööd (sanitaartehnilised- ja ventilatsioonitööd, plaatimine, sise-ja välisviimistlus, sauna ehitus).
Gustav
Raua otstes justkui midagi oleks, mis aitab vasakule ja paremale loksutamise vastu.
Kindlasti on seekord vaja kasutada pikemaid tüübleid ja ilmselt selliseid, mis lähevad laiali mitte ainult sealt kus on julgelt 20 mm krohvi.
Tel: 5699 1006
kivimaja :) sein meetri paksune, lase kinnitus ikka sügavamale nii 25cm kiilankruga ja kui saad kasutada m20 kiilankrut, tugevat vedruseibi , siis ei loksuta seda lahti ja ei vääna ka latti ära. hiljem hakkab võibolla sildi sepis ise järgi andma
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Oma aruga(? :)) mõeldes, ma viiks selle raami sepa kätte ja laseks harude otsa keevitada paksemad seibid, et lisaks juba olemasolevatele vertikaalsetele kinnitusaukudele saaks teha kinnitused, mis vähendaksid tuulega raami küljelt-küljele loksumist. Hea sepp teeb need lisakinnituse kohad nii ilusti, et alt vaadates pole midagi aru saada. Kui sa just kinnitusvahendi otsi neoonpunaseks ei värvi. :)
Külaline kirjutas: 03 Mär 2017, 11:45 kivimaja :) sein meetri paksune, lase kinnitus ikka sügavamale nii 25cm kiilankruga ja kui saad kasutada m20 kiilankrut, tugevat vedruseibi , siis ei loksuta seda lahti ja ei vääna ka latti ära. hiljem hakkab võibolla sildi sepis ise järgi andma
Krohv raua all hakkab järgi andma.
Kiilankrud ei sobi vibratsiooniga (tuul) kinnitusse.
Vibratsiooni korral on sobilikud LIIMankrud.
Urmas kirjutas: 03 Mär 2017, 15:37 Oma aruga mõeldes, ma viiks selle raami sepa kätte ja laseks harude otsa keevitada paksemad seibid, et lisaks juba olemasolevatele vertikaalsetele kinnitusaukudele saaks teha kinnitused, mis vähendaksid tuulega raami küljelt-küljele loksumist. Hea sepp teeb need lisakinnituse kohad nii ilusti, et alt vaadates pole midagi aru saada. Kui sa just kinnitusvahendi otsi neoonpunaseks ei värvi. :)
Juba ainult seibide keevitamisega väheneb krohvile ja kruvidele mõjuv väljatõmbav jõud ca 6 korda.
:good:
Gustav
Tegija leitud.
Suletud
