Riiulite kinnitamine
studiosus
On tänanud: 10 korda
Postitus Postitas studiosus »
On tavaline kipsist vahesein, midagi sellist nagu alloleval pildil (karkasss on metallist, mitte puidust nagu siin pildil):
Üks pool vaheseinast on tühi, kuhu planeerin panna 5 tammepuidust riiulit (nö õhkurippuvana, i.k. floating shelf). Teisel pool vaheseina on esikugarderoob. Riiuleid on kokku 5, igaüks mõõduga sügavus 24cm x paksus 3 cm x laius 203 cm.
Kuna ilmselgelt otse kipsi peale neid riiuleid kanduritega kinnitada ei saa, siis mida arvate mõttest, kui ma:
1) lõikan vaheseina garderoobipoolsesse ehk parempoolsesse osasse maast-laeni avasused,
2) panen neisse kolm või neli maast-laeni puidust püstlatti, laiusega näiteks 10cm,
3) latid lähevad vahetult selle kipsplaadi vastu, mille teisele poole tulevad riiulid,
4) kinnitan riiulid läbi püstlati ja läbi vasakpoolse kipsplaadi nende ehk nende sissesüvistavate riiulikanduritega.
Küsimus seega, kas selline lahendus tundub mõistlik, ning kas on midagi, mille peale ma mõelnud ei ole?
PS! Riiulite vasakpoolses otsas on betoonsein ning iga riiuli otstesse on juba sisse süvistatud augud, et sissepuuritavate kanduritega nad ühest otsast sinna kiviseina kinnitada.
Viimati muutis studiosus, 06 Mär 2017, 09:58, muudetud 1 kord kokku.
Re: Riiulite kinnitamine
Postitus Postitas rokikas »
studiosus kirjutas: 05 Mär 2017, 19:59 igaüks mõõduga sügavus 2,4cm x paksus 3 cm x laius 203 cm.
Kuna ilmselgelt otse kipsi peale neid riiuleid kanduritega kinnitada ei saa, siis .....
Kas nendel liistudel hakkavad olema osmiumist nipsasjakesed et nii vägevat kinnitust vajad?
studiosus
Tänud kommentaari eest - märksõna "liist" oli täiesti õige osundus - ehk et põhiteksti lipsas sisse väike viga, riiulite sügavus on loomulikult 24 cm (mitte 2,4).
Peal hakkavad olema eelkõige raamatud, vähemalt 2/3 ulatuses. Lisaks kaaluvad täistammepuidust riiulid ise samuti omajagu. Kuna väike laps ka kodus, siis ei taha üleliigseid riske võtta, et kogu kupatus koos kipsiga kellelegi pähe kukub...
Postitus Postitas Külaline »
studiosus kirjutas: 06 Mär 2017, 09:57 Tänud kommentaari eest - märksõna "liist" oli täiesti õige osundus - ehk et põhiteksti lipsas sisse väike viga, riiulite sügavus on loomulikult 24 cm (mitte 2,4).
Kas tead, et kui palju kaalub 2m raamatuid?
Need kandurid pole küll sobivad selleks otstarbeks.
Peaks arvestama ka varutegurit, et kui keegi toetub riiulile (näiteks kättesaamaks ülemisel riiulil olevat raamatut) lisandub riiulile oluline raskus.
Sellise seina ja raamatute puhul peaks olema riiul millel on tagasein ja sama tugev kui riiul ise. Millest läbi saad riiuli seina karkassi kinni kruvida. Riiulil pikkust 2m nii et vähemalt kolme posti saad ta ikka kinni kruvida.
studiosus
Külaline kirjutas: 06 Mär 2017, 10:45 Need kandurid pole küll sobivad selleks otstarbeks.
Hmm, OK, tänud. Aga kas on ettepanekuid, kuidas seda olukorda lahendada? S.t. kas on reaalset võimalust, et visuaalselt jääksid need riiulid ilma igasuguste kandurite vmt?
Külaline kirjutas: Sellise seina ja raamatute puhul peaks olema riiul millel on tagasein ja sama tugev kui riiul ise. Millest läbi saad riiuli seina karkassi kinni kruvida. Riiulil pikkust 2m nii et vähemalt kolme posti saad ta ikka kinni kruvida.
Kas saan sellest vastusest õigesti aru, et iga riiuliga peaks siis teiselpool kipsi jooksma paralleelselt ja horisontaalselt nö teine riiul, lapiti vastu seina, mille siis kruvin läbi kipsi riiuliga kokku ja kinnitan need omakorda nt kolme vertikaalse püstlati külge?
Ilma seina lõhkumata kruvid sellise riiuli seina millel on tagasein. Ja kruvid lähevad karkassi postidesse. Ning lisaks saad kasutada poldiga tüübleid kipsist läbi kus tüübel kipsi taga täheks läheb polti keerates.
range
Postitus Postitas range »
Kogu planeeritava riiuli meetrite mass koos raamatutega tingib vajaduse vaheseina plekist taladele paigaldada lisaks põrandast laeni puitprussid min 100/50. Kui see töö tehtud, siis saad hakata kandureid pagaldama.
fgh
Postitus Postitas fgh »
Kõige lihtsam ja odavam lahendus oleks ilmselt paigaldada need riiulid seina peale koos puitplaadist tasutaga. See annaks olulise tugevuslisa ning kandurid suudaks ka momendile vastu panna. Kindlasti tuleks ka üla ja alavöö kinnitused üle vaadata. Reeglina on kinnitusteks kipsikruvi meetrile.
Avaldamata on karkassi paksus, ilma selleta on kõik kinnitamised ainult oletused.
studiosus
fgh kirjutas: 08 Mär 2017, 12:55 Kõige lihtsam ja odavam lahendus oleks ilmselt paigaldada need riiulid seina peale koos puitplaadist tasutaga. See annaks olulise tugevuslisa ning kandurid suudaks ka momendile vastu panna. Kindlasti tuleks ka üla ja alavöö kinnitused üle vaadata. Reeglina on kinnitusteks kipsikruvi meetrile.
Jah, lihtsam ja odavam oleks küll, aga tulemus ei näeks visuaalselt välja selline nagu soovitud. Kõige lihtsam oleks ilmselt panna hoopis iga riiuli äärtesse ja keskele puidust või metallist a'la 3x3cm paksusega postid, kus esimesed postid toetuvad põrandale ja siis iga riiul toetub omakorda enda alumise riiuli peale, aga see jääb järgmiseks lahenduseks, kui tundub, et see läbi kipsi kinnitamine siiski üldse ei toimi.
Kui aga need viidatud kandurid ei sobi, siis mida arvate, kas mingid pikemad ja jämedamad puidukruvid ajavad asja ära? Näiteks pikkusega a'la 20cm, ja kruvides neid 15-20 tk ühe riiuli kohta, näiteks iga 10 cm järelt?
Mis veel kipsseina puutub, siis minu nägemuses ei mängi see mingit rolli, kuna tal poleks mingit riiuleid kandvat funktsiooni - ta jääb lihtsalt ühelt poolt riiuli ja teiselt poolt nn kandva karkassi ehk nende kolme-nelja püstlati vahele. See vajab jah, seina teiselt poolt lammutamist, aga kuna teisele poole jääb niikuinii kinnise uksega garderoob, siis pole see ka suur traagika.
derD
Postitus Postitas derD »
Kandurid sobivad sul küll. Antud riiuli pikkuse puhul, peaks neid olema vähemalt 3tk ja sellise riiuli sügavuse puhul oleks siis kandevõime neil 140 kg/m²
Teeisetom
Postitus Postitas Teeisetom »
Ilma kipsi lõhkumata saaks seda lahendada nii, et iga teatud maa tagant oleks selline võltsraamat, millel alles ainult kaaned ja sees mingi kandurisüsteem, mis kinnitatud siis alt riiuli sisse ja tagasinast kipsi sisse (postide sisse).
