Üks pool vaheseinast on tühi, kuhu planeerin panna 5 tammepuidust riiulit (nö õhkurippuvana, i.k. floating shelf). Teisel pool vaheseina on esikugarderoob. Riiuleid on kokku 5, igaüks mõõduga sügavus 24cm x paksus 3 cm x laius 203 cm.
Kuna ilmselgelt otse kipsi peale neid riiuleid kanduritega kinnitada ei saa, siis mida arvate mõttest, kui ma:
1) lõikan vaheseina garderoobipoolsesse ehk parempoolsesse osasse maast-laeni avasused,
2) panen neisse kolm või neli maast-laeni puidust püstlatti, laiusega näiteks 10cm,
3) latid lähevad vahetult selle kipsplaadi vastu, mille teisele poole tulevad riiulid,
4) kinnitan riiulid läbi püstlati ja läbi vasakpoolse kipsplaadi nende ehk nende sissesüvistavate riiulikanduritega.
Küsimus seega, kas selline lahendus tundub mõistlik, ning kas on midagi, mille peale ma mõelnud ei ole?
PS! Riiulite vasakpoolses otsas on betoonsein ning iga riiuli otstesse on juba sisse süvistatud augud, et sissepuuritavate kanduritega nad ühest otsast sinna kiviseina kinnitada.
