Automaatkaitse maha põlenud
Lugemata postitus Postitas NoMar02 »
Tegemist on eramajaga mis on jagatud kolmeks osaks, majja tuleb vool läbi kahe automaatkaitsme, üks on ainult ühe korteri kasutuses (25A) ja teine on jagatud kahe korteri vahele (20A) millest suundus edasi ühesse korterisse A 3x1,5mm? 3x2,5mm* kaabel kus kasutusel 25A automaatkaitse (eelnevalt oli väiksem automaatkaitse, vahetati hiljuti) ja korterisse B 3x2,5mm? 3x4mm* kaabel kus on kasutusel 16A automaatkaitse. Põles ära kahe korteri vahel jagatud automaatkaitse, sellesse tuli 3 faasi, ühine neutraal ja pinge.
Pildid:
https://www.upload.ee/image/6724346/thu ... 074813.jpg
https://www.upload.ee/image/6724347/thu ... 131314.jpg
Usun, et maja automaatkaitse peab olema suurema kui korteris olev kaitse. Kas seda saab seostada põhjusena?
Kuna vool elamises puudus, siis sai kutsutud esimene kättesaadav elektrik, kes paigaldas maja automaatkaitse 20A asemel 25A ja korterisse B 20A automaatkaitsme.
Tänud
* märgitud andmete parandused.
A.S.
Re: Automaatkaitse maha põlenud
- On tänanud: 129 korda
- On tänatud: 154 korda
Automaat ise pole süüdi.
Automaadi kruvid läigivad aga N lati kruvide temp on olnud üle 700C.
Hooletus ja lohakus on selle asja nimi.
@Küülaline, andmete parandused siiski 3x2,5mm ja 3x4mm kaablid.
@Külaline, tänud kokkuvõtva kommentaari eest.
teine külaline
Lugemata postitus Postitas teine külaline »
See on seal lihtsalt halvast ühendusest tekkinud kuumenemine.
kolmas külaline
Lugemata postitus Postitas kolmas külaline »
Kaarleek. Kõrgem pinge. Aga mis seal valesti läks, keegi võiks rääkida.
- On tänatud: 336 korda
Kaarleegi saab kergelt välja kui koormusel all lahutad lahklülitiga fiidrit. Mulle jättis sellide käitumine lavastatuse mulje, sest nad ise vist teadsid mis kohe tuleb. Võib olla seepärast oligi mask ja kindad käes, kui see oleks tavaline töögeiss siis nad ei vaevuks neid kasutama. Vene värk.
Suvel sai Elva lähedal analoogsel kõrgepinge platsil aeda parandatud, seal ringi siblivate meeste turvavarustus ja OT oli sama nagu Russian electical.Kalvis kirjutas: 04 Mär 2017, 12:24 Esiteks näen esimest korda, et keegi kummikindad ja maski ette paneb! Võib ju nõutud olla aga eestis pole alajaamas veel kellegil näinud neid kasutavat.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
